Drop FPS régulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:14:59
Est-ce que tu peux faire une vérification des températures de ta carte graphique et ton processeur via HWInfo (en version 64bits).
Peut être que ta carte chauffe trop et qu'elle baisse automatiquement sa fréquence (throttle). Du coup, tu as des chutes de perf.
A plus
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:40:31
| Luzog a écrit : Salut, |
Après 30 minutes de jeux je suis à 81° pour le GPU et 85 pour le CPU
Marsh Posté le 23-12-2018 à 13:15:35
| ikub a écrit :
Ça commence a être chaud. Possible que tu aies des baisses de fréquence du coup. Il faudrait monitorer ça avec msi after burner.
Tu peux afficher les info grâce à l'osd (on screen display) dispo dans les options.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 15:59:24
| Luzog a écrit : |
Effectivement c'est ce que j'essaie de savoir je crois avoir compris qu'il y avait des phénomènes de "Throttling" parfois. Comme réussir à le déterminer et surtout est-ce qu'un symptôme correspond à la baisse régulière d'ips comme montré sur la capture d'écran du premier message.
En moniteur MSI in game les valeurs restent stables à 81 GPU et 85 CPU
Marsh Posté le 23-12-2018 à 18:34:22
Il faudrait que tu affiches la fréquence des deux ingame pour voir si tu as justement des baisses de fréquence sur le cpu ou le gpu.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 20:37:00
| Luzog a écrit : Il faudrait que tu affiches la fréquence des deux ingame pour voir si tu as justement des baisses de fréquence sur le cpu ou le gpu. |
Merci pour toutes tes réponses.
J'ai bien regardé les fréquences en jeux. LE GPU oscille entre 1650 et 1820/ LE CPU oscille moins. Entre 3100 et 3200
Marsh Posté le 23-12-2018 à 20:38:50
| ikub a écrit :
J'ai bien regardé les fréquences en jeux. LE GPU oscille entre 1650 et 1820/ LE CPU oscille moins. Entre 3100 et 3200 |
Ça fait une belle chute quand même.
Le truc à faire serait un repast du cpu et du gpu en prenant soin de bien nettoyer et de bien enlever la poussière pour remettre de la nouvelle pâte thermique.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 13:45:36
| Luzog a écrit : |
Bon peut-être que ca vient de là mais par exemple dans War Thunder je suis à 60fps constant en ultra, le GPU est à 40% le cpu à 50% les fréquences sont stables - 1.8Ghz et 3Ghz. La température pas très élevée mais j'ai toujours ces chutes régulières. De 60fps je passe à 30fps environ durant 1 à 2 secondes toutes les 30secondes...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 10:52:20
J'ai déjà fait des heures de recherches sur mon problème et tenté diverses solutions mais sans succès. Je me tourne a présent vers vous.
Donc mon souci, des chutes très régulières dans certains jeux. En ce moment dans Assasin's Creed Origin. La capture d'écran jointe montre une session de ce jeux. Toutes les 20/30 secondes environ une grosse chute de fps vers 15/20 ips au lieu de 45/50 normalement.
En solutions j'ai :
-installé le jeux sur le SSD
-vérifié les Drivers
-changé antivirus
Des pistes pour supprimer ce souci?
Config :
Acer Aspire 17"
7300HQ
GTX 1060 6 Go
8Go Ram
128Go SSd + 1 To Hdd 5400
Message édité par ikub le 23-12-2018 à 10:58:00
