Void Main(int argc) comment gerér les arguments?
Void Main(int argc) comment gerér les arguments? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:54:07
salut je ne comprends pas bien le passage d'argument pour la fction main
void main(int argc, char* argv)
? je voudrais passer un paramètre à mon appli (ligne de commande)
comment recupéré le paramètre passé ou les params?
merci :)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:59:00
  1. int main(int argc, char ** argv)
  2. {
  3.   //argv[0] est le nom de la programme
  4.   //argv[1] est le premier argument passé au programme
  5.   // ...
  6.   //argv[n] est le n-ième argument passé au programme
  7. }
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:58:28
Et argc le nombre de param, le nom de l'exe étant contenu dans argv[0] (donc argc >= 1).
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:59:30
pourquoi char * * :whistle:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:00:47
c'est un pointeur sur un tableau de chaîne, dont un pointeur sur un tableau de tableau de char
Message édité par MagicBuzz le 12-02-2003 à 17:01:19
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:48:20
En gros, si un char* peut "contenir" une chaîne, un char** peut en "contenir" plusieurs.
(Tu peux remplacer "contenir" par "pointer vers", c'est plus coule :) )
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:54:52
AGA > achète un bouquin et potasse, c'est le b-a ba ça franchement... :pfff:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:58:52
ouaip, j'ai acheté un truc sur Visual C++ :/
alors que les MFC ou truc dans le genre  :o
je vais chercher un book mieux ciblé. :jap:
Marsh Posté le 13-02-2003 à 09:35:38
:cry:
j'ai un socket il a donc besoin d'une IP:
sin.sin_addr.s_addr   = inet_addr("192.168.0.10" );
mais si je mets
inet_addr(argv[1])
il veut pas :/
  1. Borland C++ 5.5.1 for Win32 Copyright (c) 1993, 2000 Borland
  2. getconf.cpp:
  3. Error E2034 getconf.cpp 41: Cannot convert 'char * *' to 'const char *' in function main(int,char * * *)
  4. Error E2342 getconf.cpp 41: Type mismatch in parameter 'cp' (wanted 'const char *', got 'char * *') in function main(int,char * * *)
  5. *** 2 errors in Compile ***
 :sweat:
OK les pointeurs de bases c'est pas hypra difficile à comprendre, mais là :/
Marsh Posté le 13-02-2003 à 09:48:48
argv[1] est un pointeur ! si tu veux récupérer la chaine, tu dois saisir *(argv[1])
c'est pas propre du tout mais bon.... :/
Marsh Posté le 13-02-2003 à 09:50:06
 :heink: la tu récupere juste le premier char...
nan, le probleme, c'est que char ** truc != char *** brol
Marsh Posté le 13-02-2003 à 10:02:28
euh, oui merde ! ça m'apprendra à répondre en 10 secondes entre 2 réunions :/
Marsh Posté le 13-02-2003 à 10:09:31
lorill > mais j'ai raison en + !! j'ai fait un test rapide qui fonctionne nickel !!
  1. #include <iostream.h>
  2. int main( int argc, char* argv[] ) {
  3.    cout << "Le nom du programme est : " << argv[0] << endl;
  4.
  5.    cout << "Tu as saisi " << argc-1 << " arguments" << endl;
  6.    for ( int i = 1; i < argc; ++i ) {
  7.       cout << argv[i] << endl;
  8.    }
  9.    return 0;
  10. }
ça marche nickel ! c'est qu'il me ferait douter en + !!
edit: ah ben non effectivement, c'est moi qui me suis loupé sur mon précédent post :whistle:
Message édité par Harkonnen le 13-02-2003 à 10:13:25
Marsh Posté le 13-02-2003 à 10:11:52
harko, reveille toi... la tu affiches les chaines, et tu prends argv[i], ce qui est parfaitement normal... Mais tu disais qu'il fallait mettre *(argv[i]), hors ce n'est pas ce que tu as mis dans ton test :o
Marsh Posté le 13-02-2003 à 10:14:21
je m'en suis rendu compte en meme temps que toi apparemment, j'ai édité :d
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:06:11
Dans l'exemple de Harkonen, il a mis char* et on peut avoir plusieurs arguments :/
le double * j'ai du mal  :sweat:
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:12:28
j'ai mis char *argv[]
ce qui signifie que je déclare un tableau de pointeurs. et chaque "case" de ce tableau contient un pointeur vers une chaine de caractères.
char **argv est identique à char* argv[]
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:30:32
là c'est clair :jap:
(comme un boolay j'ai du mettre char **arg[])
avec le tableau c'est clair .
Dans le cas de char **argv
comment manipulerais t'on?
merci bcp
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:41:30
l'example que je t'ai donné plus haut fonctionne aussi avec **argv.
sinon, tu as aussi :
  2.
  3.   int main( int argc, char **argv) {
  4.
  5.        cout << "Le nom du programme est : " << *argv++ << endl;
  6.
  7.        cout << "Tu as saisi " << argc-1 << " arguments" << endl;
  8.
  9.        for ( int i = 1; i < argc; ++i ) {
  10.             cout << *argv++ << endl;
  11.        }
  12.
  13.        return 0;
  14.   }
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:58:01
note pour Musaran & Taz : je sais très bien que le code ci-dessus est deprecated, mais déja qu'il en bave avec les arguments, qu'il apprenne déjà ça, les namespaces viendront après :d
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:35:59
merci ;)
Oui après :o
heu... sinon maintenant?
Parceque du code perimé c'est :/
J'ose te demander la version UpToDate? :whistle:
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:49:23
AGA a écrit :
merci ;)
Oui après :o
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.
  4.   int main(int argc, char **argv) {
  5.
  6.        cout << "Le nom du programme est : " << *argv++ << endl;
  7.
  8.        cout << "Tu as saisi " << argc-1 << " arguments" << endl;
  9.
  10.        for ( int i = 1; i < argc; ++i ) {
  11.             cout << *argv++ << endl;
  12.        }
  13.
  14.        return 0;
  15.   }
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:01:31
*argv++
[:totoz]
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:04:07
chrisbk a écrit :
*argv++
[:totoz]
l'arithmétique sur les pointeurs, cai bon, mangez en  ;)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:05:38
j'ai horreur de ces combinaisons d'instructions :D
en plus pour ce qu'il fait, un argv[i] aurait tout aussi bien fait l'affaire, en etant tellement plus agréable a regarder  [:ddr555]
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:07:06
moi je suis fan, surtout si on les mets dans des conditions un peu longues, le tout dans un for  :love:
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:18:33
j'ai beaucoup de mal à saisir l'utilité de l'arithmetique des pointeurs en C++ (en C, je suis antièrement d'accord mais C++ ...)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:20:06
ben il a voulu la version avec **argv, je lui donne la version avec **argv [:sinclaire]
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:23:42
d'un autre coté le char **argv c'est aussi ce qui est marqué dans le topic sur les declarations de Main (les biens, les moins biens , les périmées etc...) :o
mais moi j'aime mieux char *argv[] :whistle:
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:24:40
avec des variables qui s'appelent gato, a, tmp, hein, avoue ? [:ddr555]
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:26:36
mmh, presque ;)
plop, kikoo, coin, gerard, selon le moment  :whistle:
Marsh Posté le 14-02-2003 à 17:16:54
kler, moi ossi j'adore un bon go FOR bien chargé et bien lisible :)
kil fé bon programmer en c lieux
Marsh Posté le 15-02-2003 à 01:09:28
  1. const char *foo= "Le code peut être illisible, seul le résultat compte.\n", *bar= "\r\r\0-\0\nE\1p)R\35N\236\21\34\21I\6\2L\r\6I\1\3\1IU\1E\21\3I\30E\312\6\233\26\125\34\21\23\27E\23\33\4\22\30\0\0";
  2. for(;*foo;putchar(*foo++^*bar++)); //pour affichage ANSI
 :D
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:08:11
heu ... là c peut etre un peu tro barbare  :heink:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 11:24:46
Musaran a écrit :
 :D
heureusement qu'il y a le commentaire pour qu'on comprenne bien ! [:dawa]
