combien peut-on tirer sur un cable pci-express - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2020 à 22:43:13
Très très très mauvaise idée tout ça.....
Vu les pics de conso, il te faut une bonne 750W et pas une Cooler Master (je suppose?) limite et aux connecteurs 'bancals'
Marsh Posté le 22-09-2020 à 00:32:36
@zonka ok merci pour ta réponse. Mais du coup combien on peut sortir sur une pci-e avec 2 connecteurs 8 pins ?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 00:49:47
Un 6 pins c'est 75w, et un 8 pins c'est 150w.
Le port PCI-E fournit lui 75w il me semble.
Mais ton alim ne suivra pas je pense....
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:15:04
Surtout sur une Vega 64 qui a besoin d'une alim monstrueusement stable...
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:30:13
| zonka a écrit : Un 6 pins c'est 75w, et un 8 pins c'est 150w. |
ce qui sous entendrait que la 1070Ti consomme 225w ?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:55:24
| gallean a écrit : ce qui sous entendrait que la 1070Ti consomme 225w ? |
Annoncée à 180W par Nvidia, sans doute un peu plus pour des modèles custom, certaines ont même 6+8 en connecteurs (la MSI gaming notamment).
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:10:39
| artouillassse a écrit : |
j'ai une Ti armor en 6+8, d’où mon calcul.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:13:08
| gallean a écrit : j'ai une Ti armor en 6+8, d’où mon calcul. |
S'il y a 6+8 ça doit être pour les peakload, mais bon en théorie avec autant de cables t'as 120W de marge c'est tranquille.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:30:06
pour le moment cette carte me laisse un peu de marge pour patienter jusqu'au refresh...
Marsh Posté le 22-09-2020 à 12:44:14
Merci pour les réponses, mais j'ai 1 cable pci-e qui part de mon alim avec au bout 2 connecteurs 8 pins, combien je peut "tirer" en watt dessus, c'est ma vrai question^^.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 12:57:15
En vrai ça dépend de combien il y a sur le(s) rail(s) 12V.
La GM550 a 504W sur le 12V, c'est du CWT comme bloc c'est pas ce qu'on trouve de pire.
Mais la vega 64 (version blower) c'est du 334W, ça laisse 170W pour un CPU (que tu n'as pas précisé) et le reste.
Tu dis "ma vieille G550M" donc si elle a tourné un paquet d'année à alimenter une config gaming elle peut avoir mal vieilli.
Avec la 650W j'aurais dit pourquoi pas mais là ça fait vraiment trop d'incertitudes pour te confirmer que ça passera.
Si tu es heureux en amour ne tente pas le diable.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:03:09
d'accord et sur une evga 1000 p2 je pourrais sortir combien avec le meme genre de cable.
Pour la config i7 6700k stock / 2x 8go de ram vega 64 lc et 4 hdd.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:03:17
t'es censé en avoir deux (2x 6+2) qui viennent de l'alim (monorail)
le 12v c'est 500w maxi sur ton alim (cg + cpu + cm), faudrait savoir ce que t'as précisemment
une vega c'est vite +300W
+- 40-50% tirés sur le slot pcie
(si on se fie à ca https://www.tomshardware.fr/radeon- [...] omplet/21)
150W maxi sur un connecteur 8pin, t'en as 2 > 300W.
300 - 40*75/100 = 270W
sur le papier, ca passe.
en vrai, pas sûr
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:10:21
En vrai ce sont les charges en pointe qui risquent d'être fatales à ta 550M.
Perso je ne crois pas que je la tenterais avec une Seasonic (autrement plus qualitative que cette CM), après tu fais ce que tu veux.
Sinon tu pourras sortir pareil avec la 1000 P2, ce sont les cables qui déterminent la puissance maxi délivrable, pas la puissance de l'alim en elle même.
@kabyll : pas pigé ton calcul des 270W, ils correspondent à quoi ?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:12:05
@kabyll merci pour ton calcul, donc 75w par le port pci-e 16x de la carte, on calcul la conso de tous ses periferique et on a ce qui reste pour alimenter une ou plusieurs carte, donc 150w pour le 1er 8pins et disons 75w pour le 2eme pour etre tranquille ca fait 225w pour un cable pci-e avec double connecteurs.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:14:09
le test sur tomshardware semble dire que la cg ne tire que 40% des 75W du port pcie, le reste sur les cables pcie
> 40% de 75W = 30W
300 - 30W = 270W
270W sur deux cables = 135W sur maxi 150W par cable,
@ramon : tout ca c'est beau mais c'est theorique, en vrai tu vas peut-etre faire claquer ton alim en 2h en gaming (en esperant qu'elle emporte pas le reste de ton matos)
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:22:38
| kabyll a écrit : le test sur tomshardware semble dire que la cg ne tire que 40% des 75W du port pcie, le reste sur les cables pcie |
Ah curieux, j'aurais dit l'inverse, que les 75W étaient de toutes façons tirés du slot et que le reste était dispatché entre les 2 cables.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:29:17
ca n'a pas l'air, ms j'imaginais comme toi
visiblement ils ont fait le test sur plusieurs cartes, j'ai pas tout regardé mais elles prennent rarement le max sur la cm (40/50% sur le slot pr les 1660/1060/1080 etc.)
Marsh Posté le 22-09-2020 à 13:50:22
Le problème des Vega n'est pas la puissance nécessaire mais les pics monstrueux, mais bon ça a été dit X fois depuis le début du thread, tu peux tenter avec ta vieille alim, et profiter des écrans noirs, reboots, perfs diminuées.... Si l'alim ne flanche pas avec gros 'clac' ou pas.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 15:07:56
il va me falloir un onduleur aussi, mais bon je traine les pieds...donc je repousse à chaque fois ^^
Marsh Posté le 22-09-2020 à 16:04:54
| gallean a écrit : il va me falloir un onduleur aussi, mais bon je traine les pieds...donc je repousse à chaque fois ^^ |
Gallean qui nous raconte sa life oklm
APC comme onduleur, de la bonne came.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 16:09:49
vais mettre ça dans les alims plutôt ^^
Marsh Posté le 22-09-2020 à 16:11:00
ReplyMarsh Posté le 22-09-2020 à 18:31:12
conseil d'achat ^^ désolé pour le hs ^^
Marsh Posté le 22-09-2020 à 20:36:46
Pour les 75w du port pci-e de la carte c'est prouvé, vu que j'avais des 1050ti uniquement alimentées par le port de la cm et jamais aucun pb avec.
En tout cas merci pour toutes ces reposes conseils.
Marsh Posté le 21-09-2020 à 22:33:06
Bonsoir, je voudrais utiliser ma vieille g 550 m pour alimenter une vega 64 lc, le problème est que je n'ai qu'un cable pci-e avec les deux connecteurs, cela suffiras-il ou vais je devoir passer par la case achat.
Merci des futures réponses.
