Suis dans de beaux draps.. câble pci e paumé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2020 à 03:46:15
Contact EVGA ils vont bien te dire ou trouver cela.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 03:50:16
J’ai tenté via leur CM, sans réponse.. pas trouvé de potentiel numero
Marsh Posté le 07-08-2020 à 06:19:31
Tu peux en acheter en pièces détachées partout
Exemple : https://www.amazon.com/Female-TeamP [...] 25&sr=8-33
Marsh Posté le 07-08-2020 à 08:37:01
Dispo sur leur site : https://www.evga.com/products/produ [...] -00-000054
Marsh Posté le 07-08-2020 à 12:55:50
| mrdoug a écrit : Tu peux en acheter en pièces détachées partout |
Je crois qu'il faut que ce soit du EVGA, même marque que le PSU.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 12:56:21
| artouillassse a écrit : Dispo sur leur site : https://www.evga.com/products/produ [...] -00-000054 |
Uff des USA vu les temps qui court j'ai peur de ne pas l'avoir avant septembre..
EDIT : arf fausse manip désolé pour le doublepost
Marsh Posté le 07-08-2020 à 13:21:34
| NoOshame a écrit : |
Non c’est du standard. J’ai changé certains câbles de mon alim pour envoie des gainés juste pour le look
Marsh Posté le 07-08-2020 à 13:32:41
| mrdoug a écrit : Non c’est du standard. J’ai changé certains câbles de mon alim pour envoie des gainés juste pour le look |
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de standard côté alim pour les cables modulaires.
Le gars de chez Seasonic lui même nous a confirmé qu'au sein de la marque tous les cables n'étaient pas compatibles avec toutes les alim.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 13:50:06
Oui j'ai lu dans pas mal de témoignages sur des forums qu'il valait mieux ne pas jouer avec ça.. Voltages différents d'un cable à l'autre, PSU qui crament etc..
Marsh Posté le 07-08-2020 à 13:51:44
| artouillassse a écrit : |
Chez Corsair par ex les cables entres alims différentes ne sont pas interchangeables (extérieurement ils se ressemblent mais... peut etre un pb d'inversion au niveau du brochage)
Marsh Posté le 07-08-2020 à 13:58:20
Maintenant que vous dites effectivement j’ai branché mes câbles gainés sur les câbles de l’alim et non sur l’alim directement. Donc effectivement il n’y a pas probablement pas de standard. ![]()
Marsh Posté le 07-08-2020 à 14:06:06
| NoOshame a écrit : Oui j'ai lu dans pas mal de témoignages sur des forums qu'il valait mieux ne pas jouer avec ça.. Voltages différents d'un cable à l'autre, PSU qui crament etc.. |
C'est pas un problème de tension, ça c'est standard de toute façon puisque le connecteur se branche sur un composant qui lui est standard.
La seule chose qui est propriétaire c'est le connecteur qui se plug sur l'alim.
Après chez certains c'est assez standard également, j'ai du Corsair et du Seasonic modulaire, il me semble pas voir de différence sur les connecteurs sur les blocs.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 14:53:47
| NoOshame a écrit : Je ne dois pas être le seul dans cette situation, si..? |
On vois le cas régulièrement, la joie des alim modulaire
Marsh Posté le 07-08-2020 à 15:41:45
Du coup pas de piste sur un site qui pourrait me livrer assez rapidement? :x
Marsh Posté le 07-08-2020 à 19:37:09
| starconsole a écrit : C'est pas un problème de tension, ça c'est standard de toute façon puisque le connecteur se branche sur un composant qui lui est standard. |
C'est pas le connecteur qui pose problème, ils sont en effet standard à part les formes carrées et rondes, c'est comment c'est cablé dans l'alim qui pose problème.
Sur le composant (GPU, disque, etc...) c'est bien sûr standard, mais pas côté alim. Si t'arrives avec ton cable 8 broches (admettons) qui a 4 fils jaunes (12V) en haut et 4 fils noirs (0V) en bas et que tu le branches sur un connecteur qui a 2 jaunes + 2 noirs en haut et pareil en bas, tu vas avoir des soucis.
Après une Corsair tirée d'un bloc Seasonic aura le même layout niveau cablage.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 19:51:25
Ça doit dépendre des alims parce que entre une HX750i et une RM750x par exemple l'interchangeabilité est parfaite...
Marsh Posté le 07-08-2020 à 19:57:24
| yorys a écrit : Ça doit dépendre des alims parce que entre une HX750i et une RM750x par exemple l'interchangeabilité est parfaite... |
Alors pour le coup c'est du bol, chez Corsair tu as plusieurs OEM différents qui fabriquent les blocs, ça m'étonnerait qu'ils se mettent d'accord sur le layout des cables.
T'as eu de la chance que la HXi 750 et la RMi 750 soient toutes les deux fabriquées par CWT.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 20:00:07
y avait un gars de cher Corsair France sur le topic Corsair des alims haut de gamme de chez eux, et souvent la question était posée et la réponse était invariable : Ne pas utiliser les cables de l'ancienne alim
Et comme visiblement cela devait être une question récurrente ou que cela apportait des problèmes ils ont mis en place cette page
https://www.corsair.com/ww/fr/psu-cable-compatibility
Marsh Posté le 08-08-2020 à 10:07:35
Contactes par mail evga, a cette adresse : salesFR@evga.com
Ils te trouveront ça, je pense.
Marsh Posté le 08-08-2020 à 10:45:12
| Mini_BN a écrit : Contactes par mail evga, a cette adresse : salesFR@evga.com |
mieux vaut leur dire que ça manquait, ils te l'enverront à l'oeil...
sur ma 560Ti soc il manquait les adaptateurs, récupérés sans rien payer...
Marsh Posté le 08-08-2020 à 18:28:40
J'ai envoyé un mail, wait and see. Merci de vos réponses, je vous tiens au courant pour que ça puisse potentiellement servir à d'autres
Marsh Posté le 07-08-2020 à 03:06:48
J’espère être dans la bonne catégorie..
J’avais dans ma configuration une 1070ti, branché à une EVGA GQ750 avec un PCI E 8 pin (je crois? Un 6+2).
Un déménagement plus tard.. je viens de recevoir la suivante, une 2070S; mais la probleme, il me faut du 8+6. Impossible de remettre la main sur le potentiel 6pin fourni avec mon PSU et deux jours que je me gratte la tête avec mes recherches Google pour trouver un câble EVGA en pièce détachée, sans succès. Je ne dois pas être le seul dans cette situation, si..?
Éclairez ma lanterne et vous aurez ma reconnaissance éternelle
Merci d’avance !
