Câble western digital mybook vers esata ça existe ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2020 à 21:25:23
Pas à ma connaissance. Cela représenterait très peu d'intérêt car cela revient à convertir le Sata en USB puis de l'USB vers le Sata à nouveau.
Le seul moyen serait d'extraire le disque dur et de le mettre sur un boitier compatible eSata comme celui-ci:
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
Marsh Posté le 16-06-2020 à 21:39:08
+1 pas mieux, et tu risques d'avoir potentiellement un souci de compatibilité hors du boitier d'origine (et perte de garantie bien sûr)
Marsh Posté le 16-06-2020 à 22:21:49
Ok merci pour vos réponses, il me semble qu'ils sont soudés dans les Mybook il me semble ?
Marsh Posté le 16-06-2020 à 23:52:58
Les 2.5' oui.
Si ton 8 To est un 2.5'.....ce qui me peu probable, vu la capacité.
Pour les boîtiers 3.5' il y a parfois des cryptages / protection.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 01:50:11
Je sais qu'ils sont réputés pour ça western digital
donc ça risque d'être mort ![]()
Marsh Posté le 17-06-2020 à 07:54:50
Vu les dimensions du boitier (c'est bien celui là ?) c'est sans doute un 3,5".
Si tu vois des vis apparentes (parfois sous les patins antidérapants) et que tu n'as pas peur de perdre la garantie tu peux toujours essayer un boitier e-SATA :
C'est moche mais ça fait l'taff.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 11:54:58
Cryptage AES 256 en effet ça risque d'être coton à casser si tu le mets dans un boitier e-SATA.
Après faut voir, visiblement il y a moyen de désactiver la protection par mot de passe.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 13:13:24
Et concernant le mot de passe comment se le procurer t-on ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 18-06-2020 à 19:27:09
Aucun intéret à passer sur du eSata sans le formater en ext4. les débits en ntfs sont ridicules.
ext4/ntfs USB:
| Citation : Il faut formater le disque dur brancher à la Freebox Server en ext4 (au lieu de ntfs ou fat 32). |
ext4 eSata :
| Citation : Par contre chez moi sur le disque formaté en ext4 branché en sata sur le serveur transfert plutôt à du 50 Mo/s (j'ai même tapé des pointes à 74) |
https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=46732
https://www.lesnumeriques.com/tv-vi [...] 17480.html
Marsh Posté le 16-06-2020 à 19:39:45
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un disque dur externe de 8To de la marque western digital mybook, il est actuellement relié en USB sur ma Freebox révolution, ça me permet de m'en servir avec le serveur NAS de la Freebox, ce disque dur fonctionne en USB 3.0 mais malheureusement la Freebox est limité en 2.0 , cette dernière dispose d'un port esata , j'aurais voulu savoir si ça existe des câbles ayant un connecteur propriétaire je suppose qui va sur le disque dur avec l'autre extrémité du câble se terminant en esata ? Ça me permettrait d'exploiter une meilleure vitesse que le 2.0 j'imagine, le truc c'est que j'ai fait des recherches sur le En et tous semblent se terminer en USB uniquement ou type c etc , pas esata, pouvez vous me dire si cela existe ?
Merci pour votre aide.
