risqué ce genre de cable ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2020 à 14:37:43
Ben, tout sur le même câble ça semble encore plus risqué que réparti sur 4 molex/adaptateur quand meme...
C'est quoi la CG ? Si c'est un bouzin AMD avec des pointes à 300W....
Marsh Posté le 31-05-2020 à 14:59:12
Mieux vaut éviter, après c'est toi qui prend les risques.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 14:59:33
Selon ce que la CG consommera, ça peut être dangereux, risque de surchauffe des fils.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 15:00:00
| zonka a écrit : |
2070 super, mais visiblement ça tire pas mal aussi
je vais pas prendre de risque et je vais aller chercher la boite de l'alimentation
merci zonka
Marsh Posté le 31-05-2020 à 15:00:34
| Regla88 a écrit : Selon ce que la CG consommera, ça peut être dangereux, risque de surchauffe des fils. |
je vais éviter alors...
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:12:50
Euh moi je dis que ça passe si les fils de l’extension ćest pas du brin.
Sinon passer le 8pin sur le ca le de l’alim et le 6 pin sur deux molex et tu seras au large.
Je parle d’experience si le matos est bon y a pas de probleme meme d’utiliser Cette solution.
Tu peux test, vec un occt gpu, la main sur le cable corsair si ça chauffe trop changer de strat.
Perso j’ai pas mal d’akasa ca tourne bien.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:28:56
salut kiloutyg
le câble viens d'aliexpress.. je vais éviter de niquer une carte à 600€ je m'en remet pas sur ce coup
en fait c'est temporaire, juste le temps de retourner chez un proche cherche ce fameux carton ^^
mais je préfère attendre que de fait un miracle
j'ai pas de molex non plus.., config itx (kolink rocket) j'ai le minimum dans le boitier, cable 24 broches + cpu + 8 broches gpu et c'est tout
merci a tous en tout cas !!! j'ai trop peur de peter un truc je vais aller cherche le cable d'origine modulaire de mon alimentation
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:32:13
Ah ouais si c’est du AE c’est la roulette russe.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 13:28:12
j'ai acheté une nouvelle carte graphique, et celle ci doit avoir du pcie 8 broches + 6 broches
je me suis fait couillé ^^ mon alimentation actuelle a bien le cable suplémentaire mais je ne sais ou est le carton.. le temps que je le retrouve, c'est risqué d'utilisé ce genre de cable ?
Mon alimentation est une corsair SF600
merci beaucoup
