cable alimentation gpu cramé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2020 à 15:59:27
Well.. Perso je ne me servirais plus d'une alimentation dont les câbles sont endommagés franchement ça pu le scénario catastrophe
Donc je laisserais hors tension le temps de la changer même si elle n'est pas à l'origine du problème.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 16:17:05
Merci, justement j'ai changé le câble vu que c'est une modulaire et l'autre qui a fondu va partir à la poubelle, mais pas confiance quand même ! Un peu les boules que ça arrive pendant le confinement, surtout qu'ici il n'y a pas grand chose niveau informatique... Aucune idée sur la possible cause ?
Marsh Posté le 06-04-2020 à 16:22:04
Bonjour :
- Overclocking de la CG, donc consommation supérieure à la norme
- Utilisation d'un seul câble pour brancher les deux connecteurs PCI-E, au lieu de deux câbles séparés
- Utilisation d'une alimentation d'une marque bidon
- Peut être boitier mal refroidi ?
=> Câbles qui fondent
Ceci n'a pas de lien avec ton installation électrique à priori.
Changer d'alim pour une Seasonic est recommandé, mais sinon, si tu peut simplement brancher un deuxième câble sur ta CG et diminuer ou supprimer l'overclocking (Voir utiliser l'option d'undervolting de AMD), ça devrait le faire.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 16:24:41
Merci beaucoup pour la réponse
je vais diminuer l'overclock car j'avais pas mal augmenté le voltage
je n'avais pas pensé aux cables séparés, tres bonne idée !
je vais changer d'alimentation alors car sans overclock je suis limite en 3440x1440
le boitier est maintenant bien refroidis mais effectivement il ne l’était pas pendant quelques mois...
Marsh Posté le 06-04-2020 à 22:04:15
| Pierrelb1 a écrit : Merci beaucoup pour la réponse |
Regarde pour t'acheter une Alim Seasonic elle sont top, chauffent pas et super silencieuse
Ce serai dommage de perdre une config pour une Alim
Marsh Posté le 06-04-2020 à 22:04:16
Marsh Posté le 06-04-2020 à 22:04:17
Marsh Posté le 06-04-2020 à 22:23:21
t'as juste fait passer trop d'ampérage dans le câble pci-e
sur ce genre de gpu, il est fortement conseillé d'utiliser 2 câbles pci-e pour éviter leur surchauffe
tu peux bien évidemment garder ton alim
Marsh Posté le 06-04-2020 à 22:30:40
| Pierrelb1 a écrit : Merci, justement j'ai changé le câble vu que c'est une modulaire et l'autre qui a fondu va partir à la poubelle, mais pas confiance quand même ! Un peu les boules que ça arrive pendant le confinement, surtout qu'ici il n'y a pas grand chose niveau informatique... Aucune idée sur la possible cause ? |
Oc du 7700k et surtout oc de la vega56 qui demande une bonne alimentation qui suit, si la tienne a deja fait cramer le cable de la cg c'est que c'est pas taillé pour. donc tu risque d'avoir un 2è cable hs si ce n'est pire
Quand à moi avec la vega je te conseille une fsp fortron.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 15:45:35
Depuis quelques temps j'ai des écrans noirs par ci par là sans raison apparente et indépendamment du fait d’être en jeu, j'ai une vega 56 sapphire pulse dont j'ai overclocké la vram et le processeur (pas flashé le bios). Hier je décide de tout démonter/remonter et je vois que mon cable d'alimentation 2x8 pin a cramé et fondu sur trois broches. Ce cable qui relie mon alimentation Aerocool xpredator 850GM 80 gold+ à mon gpu a ses deux 8pins en série. Les cables individuels pour chaque pins entre les deux prises 8pin en série qui se branchent à la CG (ceux qui ont cramé en tout cas) ont des écritures dessus et je vois marqué 80°C. J'ai plusieurs questions :
Pensez vous qu'une surchauffe de la CG (ce qui a pu arriver avant le mois de janvier, moment auquel j'ai ajouté quelques ventilos au boitier, je jouais en vr avec overclock) au delà de 80° ai pu faire fondre le plastique des pins ?
J'habite au Portugal, le système électrique n'est peut être pas autant aux normes qu'en France, est ce que ceci aurait pu être une cause possible ?
Pensez vous qu'il s'agit d'un défaut de l'alimentation et que je dois donc la changer ? (j'ai remplacé le câble et gratté soigneusement les restes de plastique au fond des prises de la CG et ça marche nickel pour l'instant)
Bref si j'attends est-ce que ça peut se reproduire ? Que feriez vous à ma place ?
Merci à tous pour vos réponses.
(j'ai oublié de préciser qu'en janvier j'ai fait une clean install de windows car j'avais d'enormes freezes / l'écran devenait gris avec un son insupportable uniquement quand je jouais en VR, et j'étais obligé de faire un hard reset. Depuis plus de problemes de ce style mais c'est peut etre lié..
config : I7 7700K OC @5ghz + ventirad deep cool neptwin v2
Vega 56 sapphire pulse 8Go overclockée (1620MHz, vram @940Mhz)
carte mere Gigabyte GA-Z270p-D3
4x4Go de ram DDR4 2133Mhz
Windows sur SSD M.2
Alim Aerocool xpredator 850GM 80 gold+
msi optix mag241CQ oc @115fps
