Comment enlever le rad d'origine sur une AIW9800SE Hercules ?
Comment enlever le rad d'origine sur une AIW9800SE Hercules ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:38:17
Voilà, après quelques recherches, j'ai lu sur divers forum qu'on pouvait installer un dissipateur Zalman ZM80C-HP sur une All In Wonder 9800 SE de chez Hercules. Celle-ci faisant un cruit d'aspirateur, je me suis donc décidé à acheter le fameux dissipateur.
Seulement voilà, au moment de monter le machin sur ma carte, j'ai eu le problème suivant : comment enlever le rad d'origine ? Il y a deux "clous" en plastoc avec des ressorts. J'ai essayé avec une petite pince de les déclipser mais j'y arrive pas. Et comme j'ai pas envie de casser les clous d'origine (au cas où je doive remonter le rad d'origine) je me retrouve coincé.
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance
Tonio
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:39:31
pinces en bois ou en plastoc pour serrer les tchitchounous :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:58:55
Bah j'ai pas réussi avec une pince d'horlogerie, peut-être que j'avais pas assez de prise. Donc avant de m'énerver et de faire un connerie... Je regarderai de nouveau plus tard.
Merci pour la rapidité de réponse Boobeer
