Comment savoir ce qui fait ramer mon ordi entre : CG, proco, memoire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:53:41
Un peu plus de détails seraient le bienvenu.
Il rame quand? Sous une application spécifique?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:00:32
Y a rien d'explicite, désolé
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:01:56
Ton ordi est assez homogène mais dépassé pour les jeux actuels.
Dans l'ordre: changer la CG, puis rajouter 1Go de RAM puis en dernier, changer le proco.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:08:40
désolé...
Ben en fait actellement je joue sur battlefield 2142, et test drive unlimited.
Sous battlefield 2142, j'ai environ 30-35 fps en extérieur mais ca chute a 20-25 dans le titan (mais ca il parrait que c'est normal, c'est le jeu qui est pourri).
Sinon c'est le jeu test drive unlimited qui me décide a upgrader ma config. Sur celui ci je plafonne a 17fps !! (en 1280*1024) Si je baisse la résolution en 1024*768 ca va un peu mieux mais c est absolument affreux sur mon LCD donc je préfere rester en 1280.
Sinon dans un futur proche (genre les vacances apres les examens) je compte me mettre a C&C 3, supreme commander, Oblivion, etc.... et egalement le futur Crysis et GTA 4, mais la ca commence a faire loin...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:13:36
Athlon 64 3000+
GeForce 6600GT MSI
1GO ram crucial Value
Avec un tel matos et avec de tels jeux, c'est normal.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:27:19
quel element je devrais changer pour améliorer les performances ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:28:39
3rr0r404 a écrit : Ton ordi est assez homogène mais dépassé pour les jeux actuels.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:36:28
ouais c'est sur ta config est un peu lèg pour ce genre de jeu !
tu parle de crysis et GTA4 bah la c'est sur n'y penses même pas avec ton pc !
comme dit plus haut, change de cg, rajoute de la ram et de proco et du coup peut-être de cm
tant qu'à faire, passes au Core 2 Duo et une bonne 8800GTS ainsi que 2Go de ram la au moins aucun problème...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:42:44
PoLyPo a écrit : ouais c'est sur ta config est un peu lèg pour ce genre de jeu ! |
Sauf que j'ai pas les moyens pour ca
si je change un truc c est la ram et CG (pour moins de 300)
Mon proco je veux bien essayer de l'o/c un peu...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:01:48
je m'en doute je disais sa pour déconner...
pour 300 t'as moyen de faire quelque chose de très correct je pense.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:56:16
j'ai essayé en o/c mon proco et ma carte graphique. Sous TDU il n'y a pas d'évolution au niveau du FPS (sous fraps je plafonne tjs a 17 images par sec)
Se pourrait il que ca provienne de la mémoire ? Pourtant je n'ai pas l'impression que le disque dur swappe...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:01:27
ReplyMarsh Posté le 22-04-2007 à 21:08:35
barbybulle a écrit : avec ta configue , une x1950 xt ou pro changera grandement les perf ... |
oui, mais ca je deciderai debut juin quand les X2xxx seront sortient...
Sinon concernant mon probleme avec TDU plus haut, cela pourrait il provenir de la mémoire ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:00:54
Le nbre de fps n'a rien a voir avec la mémoire. Change la cg pour une 1950pro ou 7900 gs et tu verras les changements (c'est ce que j'ai fait). 2Go de ram ca sert sous certains jeux style Stalker et ca permet de mettre les détails des textures plus élevés.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:51:09
ben voila tout est dans le tire
