Mémoire encore out ?
Mémoire encore out ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:07:31
Voilà depuis quelques mois, j'avais de nombreux écrans bleus juste avant le boot après la fenêtre bienvenue de windows au démarrage. Après 1 memtest, je me suis rendu compte qu'une barette avait une erreur. J'ai donc fait un sav de mes barettes crucial ballistix de 512 (renvoi de 2). Mais aujourd'hui, j'ai la même chose avec mes 2 lots de 2x512 Mo de cette mémoire. Comment est-ce possible de griller une nouvelle barette en 1 mois ?
Sachant que j'ai un 3500+ manchester sur une a8n32 sli deluxe toute neuve (je pensais que la cm était hs), aidez-moi, svp, car je suis en train de me ruiner et pour un pc qui boote 1 fois sur 2 sans écran bleu
Un grand merci à tous
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:41:16
Tout le monde est en vacances ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:55:08
C'est difficile ton matèriel est censé être neuf, mais le fait que tu es des erreurs ne veut pas dire que ta barette soit grillée, tu as pu tomber sur deux fois une mauvaise série, regarde également si il n'y a pas d'incompatibilité avec ta cm
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:58:21
A priori non, sur le manuel de la cm, ils disent qu'on peut sans pb mettre une paire de ce type de barrette mais ils ne disent rien sur 2 paires.
En tout cas, j'ai essayé de les passer de 400 MHz à 333 et ça n'a pas du tout aimé
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:27:41
tu as essayé avec une seule barette ? et tu as bien respecté les couleurs de slots ? sinon  tu as regardé si tu étais en T1 ou T2 dans les paramètres de ta ram si tu es en T1 essaye de la passer en T2
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:14:10
Je n'ai pas essayé avec une seule barette mais elles sont bien en 2T et elles sont toutes les 4 identiques, même marque, modèle. Le truc, c'est que quand j'ai installé les 4 au début il n'y avait aucune erreur sous memtest
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:48:22
essaye plusieurs combinaisons 1 barette, 2 barettes, en respectant les couleurs et fait un memtest à chaque fois pour voir ce que celà donne, je sais c'est long mais il faut arriver à identifier ou celà coince.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:07:44
Merci pour ton aide je vais essayer à partir de ce soir d'autant que je vais recevoir une seasonic 500W en remplacement de ma Lc power (j'avais peur que ça vienne de l'alim car mes barettes doivent être en 2,8 V d'après les données constructeur)
