[PROBLEME]Barette mémoire neuve ne marche pas sur mon pc
Barette mémoire neuve ne marche pas sur mon pc [PROBLEME] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:18:44
Bonjour ,
Je viens d'acheter une nouvelle barette de memoire type PC3200R -30331-G0 512 MB DDR 400 CL3 ECC REG et sur mon pc il y'avait dèja deux barettes de memoires type :
PC 3200 U-30330 512 mb ddr 400 cl3 de marque HYNIX .
Le problème c'est que cette nouvelle barette ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi si une âme charitable pourrait m'aider ca serait sympa faut dire que en RAM j'y comprends pas grand chose lol.
S'il vous plait aidez un gars dans le pétrin.
merci d'avance
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:19:57
Tu as essayé avec ta nouvelle barette seule ?
Si tu donnais le reste de ta config ça pourrais aider...
Peut être ...
Ou pas ...
Enfin on sait jamais ...
:D
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:22:42
Normal : de la DDR ECC Registered, c'est pour les serveurs
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:25:03
En fait je me demande si le fait qu'elle soit ECC va la rendre inutilisable sur une carte mère qui n'utilise pas cette fonction ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:25:18
ok merci jovial pour ta réponse rapide mais je croyais que de la ECC c'était mieux on m'a dit que sa évitait les bugs , les erreurs quelque chose comme ca. juste par curiosité tu veux dire quoi par serveurs .
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:29:57
C'est le fait qu'elle soit Registered (le R apres PC3200R l'indique, de meme que la ref REG) qui fait qu'elle ne peut pas marcher avec ton chipset de PC
Il n'accepte que la DDR unregistered, qu'elle soit ECC ou non d'ailleurs.
Quant a mixer de l'ECC avec de la non ECC, aucun interet : les barrettes tourneraient en mode non ECC.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:33:54
>littleone oui j'ai essayé avec la barette seule le pc ne boot pas il fait des beep
ma config : Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    DUZ
      Nom de l'utilisateur                              Compaq_Propriétaire
    Carte mère:
      Type de processeur                                DualCore AMD Athlon 64 X2, 1000 MHz (5 x 200)
      Nom de la carte mère                              MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093)  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
      Mémoire système                                   1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (03/24/06)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 7300 LE  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA G72
      Moniteur                                          SyncMaster 931BW , SyncMaster Magic CX931BW (Analog) [NoDB]  (HS8P301702)
    Multimédia:
      Carte audio                                       ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:34:35
C'est bien ca : ton chipset Xpress 200 ne gere pas ce type de ram.
Faut que tu prennes uniquement de la DDR PC3200 "normale" (on l'appele parfois unbuffered) non-ECC (eventuellement de la unbuffered ECC, mais y a aucun interet a la mixer avec ta ram actuelle)
Toute autre mention type "registered" ou "buffered" t'exposes a une incompatibilité
Message édité par Jovial le 11-04-2007 à 16:40:12
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:38:00
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:39:05
ok merci bien jovial et toi aussi littleone en quelques minutes vous m'avez super bien aidé heureusement que je l'ai acheté avec un bon d'achat lol bonne continuation les gars a+
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:41:33
ok merci c'est nickel  :hello:
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:42:05
La prochaine fois passe sur le forum avant d'acheter !  :)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:10:50
Ta plus que raison mon ami j'aurais toutefois une dernière question c'est quoi cette etiquette bleu hp dans le coin à droite ca sert a quelque chose ou pas ?
http://site.voila.fr/duz75013/512_DDR400_PC3200_ECC_HP_ref00494.jpg?0.19542845257574498
Message édité par duz le 11-04-2007 à 17:11:07
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:11:56
Non c'est juste que la ram vient d'un PC HP. Il me semble que c'est Kingston qui fournis HP en ram...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:14:18
ah ok parce que sur l'etiquette ya ecrit security ID avec des chiffres et des lettres donc c'est pas important selon toi ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:16:49
HP se fourni en ram suivant les stocks et les prix negociables : Micron, Hynix, Nec representant les 3 principaux
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:21:39
yes jovial apparement la mienne c'est une micron je reconnu le logo M encerclé
Marsh Posté le 11-04-2007 à 20:33:58
En tout cas au boulot ils commandent toujours de la ram kingston pour nos PC HP ... mais bon, reste que cette ram n'est pas compatible et qu'il faut de la simple DDR400 PC3200.
