Probleme lors de changement de config
Probleme lors de changement de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:43:39
J'ai récemment changé de configuration et j'ai de petits soucis. Je vous donne ma configuration :
Processeur : C2D E6400
Carte mere : Gigabyte GA-965P-DS4 (accepte les core2duo sans probleme)
mémoire : 2*1Go DDR2 PC6400 de marque A-DATA
alimentation: LC POWER 420 W ( 1 connecteur 20 pins et 1 connecteur P4  1*4pins )
Graphique : Geforce 7300 GT
Je vous explique mon problème:
J'ai recu le tout sans le processeur et j'ai donc tout testé avec un P4 3,4 Ghz et tout fonctionnait à merveille. Enfin, le pc démarre sans peripheriques, me compte ma ram, et s'arrète à la detection des peripheriques... Impeccable !!!
Je recois mon Core2duo ce matin, je remplace le processeur et la c'est la catastrophe. Explication :
Quand je met sous tension ma carte mère, le ventillateur s'allume 3 seconde, s'eteint, se rallume .... Et ainsi de suite et rien de demarre...
Sur le bouquin de ma carte mère, je vois marqué: (traduction) " L'utilisation d'une alimentation avec des connecteurs ATX 12V (2*4 pins) est recommandée par le constructeur de processeurs quand vous utilisé un "Processeur Intel Pentium D".
Et voila le probleme mon alimentation n'est pas conforme a cette recomendation. Cependant le constructeur écrit que cela fonctionne quand même et la preuve mon P4 tourne dessus.
Apres cette introduction bien détaillé, je vous pose mes questions :
Les core 2 duo ont ils forcement besoin de ce type d'alimentation ?? Il y en a t-il parmi vous qu ont eut le même probleme à cause de leur alimentation?? L'utilisation d'adaptateur est-il possible dans ce cas??
Je vous remercie de votre aide,
Bonne journée
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:00:34
Pour te rassurer sur le ventilo, ca m'a fait la même frayeur mais c'est normal, c'est le systeme qui régule le ventilo, donc si tu changes pas dans le bios, il va faire ca un paquet de fois (ce qui me gene un peu pour la durée de vie du ventilateur perso, du coup je l'ai mis en légacy, il ne s'arrete plus)
Mais pour le processeur, j'ai branché la prise 4 pins chez moi, c'est le 12V pour aider la carte graphique (sur la carte mere j'entend bien) que je n'ai pas branché par contre...
Il me semble que certains ne le branchent pas non plus et ca fonctionne pourtant, pas sûr de moi...
En attendant, regarde si ta ram est bien insérée, et que tu ne l'a pas bougée en installant ton proc
(Désolé de pas pouvoir t'aider davantage)
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:02:59
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:03:49
Oui mais ce que je trouve bizarre c'est que quand j'utilise le P4 le ventillateur fonctionne corectement.
Puis le probleme ne viens pas vraiment de la ... Si au moins mon pc demarrait avec le E6400 ca serait bien ... La mon ecran ne s'allume meme pas...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:10:04
Ca peut venir du proc mal alimenté peut-être
Lorsque tu parles du 4 pins manquant, tu parles bien de ce petit connecteur qui se place à touche touche avec la rampe d'alimentations 20 pins (je crois) ? Ou du petit emplacement en haut à gauche (pres du proc) de la carte mère (qui fait 8 pins pourtant) ? Si c'est celui là, j'ai pu voir sur un site que connecter un molex 12V sur la carte mère (la prise noire en haut à droite) réglait le soucis, bien que cette prise soit là pour aider la CM à alimenter la carte graphique mais bon...
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:11:16
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:11:19
Lorsque tu parles du 4 pins manquant, tu parles bien de ce petit connecteur qui se place à côté de la rampe d'alimentations 20 pins (je crois) ? Ou du petit emplacement en haut à gauche (pres du proc) de la carte mère ? Si c'est celui là, j'ai pu voir sur un site que connecter un molex 12V sur la carte mère (la prise noire en haut à droite) réglait le soucis, bien que cette prise soit là pour aider la CM a alimenter la carte graphique mais bon
Effectivement je me posais pas même question... a mon avis il faut aussi brancher le connecteur 4 pins près du CPU.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:13:19
donc en fait je m'explique...
Mon alimentation a un connecteur 4  pins mais ma carte en a 2. J'en ai deja un brancher et avec mon P4 ca fonctionne bien. Donc j'aurais besoin d'un adaptateur pour brancher le deuxieme pour que ca fonctionne ??
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:13:39
Et puis tu dis que pour un proc Pentium D Extreme il est recommandé de brancher cette prise, faut savoir que dans la manuel il est aussi dit :
"Si l'alimentation ATX 12V (2x4, donc la prise près du proc, toute seule, en haut à gauche de la mobo) n'est pas connectée, le démarrera pas."
Attention, je parle bien de cette prise près du CPU nommée par Littleone, pas celle qui vient completer les branchements pres de la grosse rampe de la CM (le 24 pins au total)
Et tu dis que ta carte mère à un connecteur 2 pins ??????????? De quoi s'agit-il ?
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:15:36
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:15:08
Le premier qui est à côté des 20 pins est absolument obligatoire, donc tu dois l'avoir branché.
Par contre tu devrais essayer de brancher le second aussi (celui vers le proc). A mon avis le problème vient de là car j'ai déjà vu ça: sans le 4 pins supplémentaire le PC ne bootait pas.
Edit: grille :o
Message édité par littleone le 11-04-2007 à 13:15:50
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:15:58
oui oui mais justement mon connecteur 4 pins est bien en place ( sinon mon P4 ne demarrerait meme pas)
Mais j'en ai un second est j'aimerais savoir si avec le Core2duo il faut le second ( dans mon cas avec un adapateur venant d'une prise molex)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:16:58
Oui faut brancher le 24 pins + le 8 pins. Et si ton alim ne fournit pas un 8 pins, laisse le cache (qui couvre 4 pins) sur le connecteur de la mobo, et branche le 4 pins dessus
Mais cet étrange, tu parles d'un adapteur qui se branche sur un molex 12 volts vers un 4 pins (de forme carrée donc ?). Si c'est bien ce que je pense, c'est seulement à brancher sur la carte graphique ca !! De toute manière dans les 2 cas c'est du 12 volts donc ca pose pas de soucis et si c'est pas fait pour, ca ne s'emboite pas donc bon
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:19:26
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:20:49
Voila c'est ce que j'ai fait... j'en ai brancher 4 sur 8 a coter du proc.
Par contre mon alim est une 20 pins... Dans le bouquin ils ecrivent que ca fonctionne meme avec une alim 20 pins....
Je crois que je vais acheter des adaptateur 20 vers 24 pins et un autre de molec a 1*4 pins ....
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:24:06
4 sur 8 à côté du proc, normalement ça, c'est ok, mais pour la grande rampe de 24 pins, si t'en a que 20 de mis... Et comme dit Littleone : "Le premier qui est à côté des 20 pins est absolument obligatoire, donc tu dois l'avoir branché."
Pour le 4 pins, tu l'a bien mis sur le haut de la prise (laissant alors les 4 pins du dessous libres) suivant le schéma décrit dans ton livret ? (Qui sait...)
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:26:31
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:27:55
Sinon, t'a essayé de mettre le 20 pins + le 4 pins côte à côte pour avoir la rampe de 24 pins au complet, et de mettre (ou d'acheter) un adapteur molex 12V vers cette prise 8 pins à côté du proc ? Ca devrait peut-être pouvoir régler le shmilblick, bien que je ne sois pas très sur de moi
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:28:37
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:28:02
oui oui ... c'est bien ca .... d'ailleur j'ai remis le cache en bas pour ne pas me tromper.
Mais je m'interoge.... Sur le livret ( si j'ai bien tout compris) ils ecrivent que si ils manque le 24 pins c'est pas grave et si il manque le 1*4 pins a coter du proc c'est grave non plus sauf pour les Pentium D ...
Est ce que les C2D reagissent de même et ne demarre pas du coup, ou est ce bien specifique au Pentium D ??
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:29:20
Sur le livret je ne vois pas où il est marqué qu'un seul 20 pins est suffisant  :(
Edit : Je vois en effet sur le schéma les 4 pins (pour faire un total de 24 sur la rampe) : "Only if you use a 24 pins atx power connector"
Donc en effet, ca ne doit pas être nécessaire
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:31:43
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:29:35
Bah je crois que c'est que je vais faire ... je vais acheter deux adaptateur donc au pire tout sera connecter....
c'est embettant car j'ai peur que cela vienne du processeur et ca me ferait bien chier ...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:33:11
Par contre attention à ne pas mettre un connecteur molex (avec adapteur donc) aux 4 pins de la rampe des 24, je pense pas que ce soit compatible (meme si les détrompeurs ne poseront pas de soucis) puisque ce n'est pas du 12v avec du GND. Y a aussi du 3,3V.
Bon je crois que j'ai pigé... Au vu des détrompeurs, je crois que tu as mis le 4 pins sur la mauvaise prise
Il faut le mettre sur la rampe des 24 pins ! Pour avoir 20+4 pins = 24pins.
Ensuite, il te faut un adapteur molex -> 4 pins carrés pour aller a côté de la prise du processeur.
*ouf*
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:35:04
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:34:25
je traduit :
Si vous utilisez une alimentation de 24 pins alors enlevez la petite protection sur le connecteur avant de brancher le cordon d'alimentation; Sinon ne l'enlever pas ....
Pour moi ca veux dire que ca fonctionne meme avec un connecteur 20 pins...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:36:21
Ou une 2x4 pins.
Mais regarde ce que je t'ai mis plus haut, t'a branché une prise qui délivre aussi du +3,3V sur une prise qui demande du 12V !
Il te faut la rampe de 24 pins complètement branchée, et un adapteur molex (12V donc), 2x2pins à brancher sur le connecteur près du CPU
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:36:55
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:36:58
Alors j'apporte la precision a Sheloo ...
dans le connecteur pres du proc on a deux GND et deux 12 V
Dans le connecteur l'alim 24 pins... dans le 4 qui reste quand on branche un 20 pins il reste un GND un 5 un 3,3 et un 12 V ... Donc effectivement ca poserait probleme  :)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:38:38
Donc t'a bien ta rampe de 24 pins qui est branchée totalement et pas seulement 20 pins comme t'a mis plus haut ? Je commence à être perdu  :??:
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:40:20
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:41:21
non j'en ai bien 20 deux branché ... la je te mettait juste ce que je lisait dans la doc pour apporter des precisions sur l'alimentation ....
Mais j'ai bien qu'un connecteur 20 pins sur mon alim et un autre de 4 pour l'alimentation a coter du proc
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:43:07
Ok, étrange qu'il te manque ces 4 pins (donc ce même pin qui délivre du 3,3V) oO Et du coup, un autre adapteur molex 12V ne te servirai pas
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:45:53
oui .... voila on se comprend.... Mais j'ai vu sur le net des adaptateurs 20 pins vers 24 pins donc a mon avis il y a moyen de faire comme ca
La question que je me pose c'est est ce que mon probleme vient du fait que mon connecteur d'alim ne fait que 20 pins et ma carte 24 ...
Ou bien est ce qu'il vient du fait que sur deux connecteur 4 pins a coter du proc j'en ai que un de connecter ???
Je ne veux pas acheter 2 adaptateur si un suffi...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:46:57
Ce qui est étrange c'est que sur les sites, je vois que ton alim est une 24 pins, aurais-donc tu branché le 4 pins sur la mauvaise prise (pres du proc) ? Car tu dois absolument avoir les 24 pins de branché vu la marque de ton alim, laissant alors le 8pins pres du proc completement débranché. Et c'est la que viendrait donc ton adapteur molex (un ou deux du coup) 1x4 pins se brancher !
*re ouf*
Edit pour ton message du haut : Oublie l'adaptateur 20 vers 24 pins, t'a un 24 pins d'origine, il te manque juste l'alim pour le proc (le 8 pins donc)
Re edit : Et sur un site je vois ca aussi sur ton alim : Connectique : ATX 20+4
broches, 1x 12v 4-Pin
, 7x 4Pin-Molex (pour périphériques 3.5''), 2x
4Pin-Molex (pour périphériques 2.5''), 2x Floppy, 1x 6-Pin PCI Express,
2x S-ATA
A la vue de cette version de la LC Power (c'est la Green), y a tout ce qu'il faut. Je vais voir pour une LC classique
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 13:49:39
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:51:22
C'est une  LC Power LC6420 420 W (Noir) n'est-ce pas ? Où une autre version (y a la Gold aussi) ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:54:58
Et non justement je regardais aussi en meme temps que toi la version de mon alim et c'est pas un green power... ni une noir
http://prixmateriel.com/boitiers_4 [...] 19489.html
C'est celle qui est sur ce lien.... Je suis en train de chercher les connecteurs qu'il y a...
Mais le connecteur 4 pins que j'ai en plus il comporte deux fils noir (GND) et deux fils jaune ( a priori 12V)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:59:24
CONNECTIQUE :
1x connecteur ATX 20/24 broches (couplable/découplable)
1x connecteur AUX 6 broches
1x connecteur 12v 4 broches
7x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
2x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
Je comprend pas vraiment le "couplable", "découplable". Peut-être que la signification serait 20 pins + 4 pins (qui peuvent êtres couplés au 20 pins pour en faire un 24 pins). Visiblement t'a du 24 pins + un connecteur 12V 4 broches qui irait parfaitement dans la prise 8 pins à côté du proc... Isn't it ? (Fait pas comme moi, je pensais qu'il me manquait un connecteur, j'ai cherché un moment, il était bien là   :kaola:  )
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 14:02:24
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:01:15
bah moi il me manque 4 broche pour faire 24 !!! le reste c'est bien ca ....
Bon en gros si ca viens de ca je vais changer d'alim comme ca je verrai bien ... JE vous tiens au courant
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:03:03
Fortron Green power 400W et roule ma poule ! Je te garantis, ca fonctionne, j'ai une DS4, un E6400, et ca marche :)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:04:54
effectivement tu savaisde quoi tu parlais..... lol tu as exactement la meme config que moi !!!
Bah je vais acheter ca.... je vais voir ... J'ai qu'une peur maintenant c'est que ca soit mon proc qui est mort
Quand le proc est mort le ventillo tourne comment ???
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:06:45
Ben je crois que si le proc est mort, ca doit bipper de partout, même chez le voisin. Et je vois que t'a un pentium D, mais (je connais pas la série) ce n'est pas un extreme ? Car c'est les Extremes qui demandent une grosse alim avec le 8 pins 12V branché absolument.
Pour ton proc, ils sont testés donc normalement (normalement...), il devrait fonctionner juste après l'achat, sauf si tu t'est amusé à le frotter sur la moquette  :non:
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 14:08:22
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:07:38
humm vais peut etre brancher mon buzzer pour voir ce que ca fait
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:08:37
LOL ! Oui ca serait bien :) Suivant les bips, t'aura la réponse à ton problème !
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:09:46
humm pas de moquette mais j'ai essayer de l'ouvrir au cutter ??? :)
Ca devrait marcher normallement !!!
Non mais sans deconner ce que je trouve etrange la dedans, c'est que avec un P4 3,4 ghz tout fonctionne et pas avec un core2duo....
Message édité par gwen_lebreton le 11-04-2007 à 14:19:17
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:24:55
Te fie pas à ça pour le moment, alors combien de bips ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:26:08
bah je viens de me rendre compte que e n'ai pas de buzzer sur ce pc la.... et l'autre je l'ai vendu pour acheter celui la .... hummm misere misere !!!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:28:49
Met ta langue sur les connecteurs et compte les impulsions
(gnééééééé)
Attend je vais voir les couleurs de mon 4pins (qui vient se loger a côté du 20 pins) qui est censé avoir une prise 3,3V
Edit : Jaune, orange, noir, rouge
Et mon connecteur qui vient à côté de mon proc (c'est une 4 pins) : 2 noirs, 2 jaunes en effet...
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 14:31:13
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:30:45
bon allez vais au taff moi ... je vais chercher une alim chez un pote et je te dit  si c'est ca ... J'espere ....Sinon ca va pas allez
allez bonne journée
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:48:17
Tient moi au jus !
