comment fonctionne le VIVO sur x1900gt?
comment fonctionne le VIVO sur x1900gt? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:09:30
Salut à tous,
j'ai une x1900gt depuis quelques mois et je m'interroge sur l'utilisation du vivo. En fait je regarde la TV sur mon ordi via une carte tuner hauppauge (wintv pvr usb2) mais celle-ci ne me sert plus que de carte d'acquisition car j'utilise mon décodeur neufTV branché en composite sur ma carte tv.
Ce que je voudrais faire, c'est brancher directement mon décodeur sur ma x1900gt. Est-ce possible?
Théoriquement oui, puisque c'est du vidéo IN, vidéo out.
--> mais comment dire à la carte graphique si je suis en IN ou en OUT?
--> quel logiciel pour regarder la TV (j'utilise actuellement wintv, mais il ne fonctionne pas sur le tuner n'est pas branché).
Je n'ai trouvé aucun tutorial sur le vivo et même la doc des x1900 ne parle pas d'appli Vidéo IN.
Merci pour tout éclaircissement.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:03:08
up ;-)
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:48:19
J'ai une carte nVidia Vivo, et pour utiliser l'entrée video, il m'a fallu installer le driver WDM.
A partir de là, je lance un logiciel de TV (K!TV dans mon cas), je lui dis de choisir l'entrée WDM et j'obtiens l'image.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:53:00
ok, merci. Je vais voir pour installer ces drivers
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:39:44
Il te faut les drivers WDM ATI (ils s'installent normalement avec les derniers catalyst) + le cable fournis avec ta carte graphique (un cable avec une entrée s-video, qui se branche sur le port rond à l'arrière de ta mobo (ca ressemble à du s-video, mais ca n'en est pas un). Ensuite tu branche le tout et ton prog d'acquistion devrait tout te reconnaitre nickel. Testé et approuvé sur x1900xtx et maintenant HD2900
