Comment tester la stabilité d'un CG ??
Comment tester la stabilité d'un CG ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:54:55
Voila, mon pb, c que parfois qd je joue longtemp a CS, mon pc freez ou reboot et en faite il arrive que le plantage me fasse revenir sous windows avec des bug graphique et autre
Puis ca revient a la normal
J'en ai conclu que le systeme anti crach de ma CG ct declanché 5le fameux VPU Recover)
Ma CG est une Hercules 9700Pro (look 9800 donc les derniere).
Drivers : Omega a base de 3.10
NF7-S + barton 2500+ + 2*512 de muskin level2
Avant je croyait que ct mon overclock (CPU+ram) mé en faite memtest et prime ne posait aucun pb donc je ne trouvais po le pb.
donc en faite, je que je voudrais trouver c un prog genre prime mé pour CG
est-ce que ca existe ?
G pensé a 3Dmark mé bon, c plus un bench
edit : la CG est po overclocké (325/310)
edit2 : la tension AGP peut-il faire qqchose ?
c koi la valeur par defaut d'une 9700pro ? (la je suis a 1.5V)
Message édité par maltaverne le 18-01-2004 à 11:05:43
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:56:57
ben si c est une bonne idée, mais je comprend toujours pas pourquoi OC une radeon 9700 pour jouer a CS
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:59:33
non, je m'en fou de l'overclock, c po le but
je voudrais juste que mon pc plante po qd je joue et apriori c la CG qui plante car a plusieurs fois je VPU recover c declencher
edit: qd je parlais d'overclock, je parlais de mon cpu+ram ;-)
Message édité par maltaverne le 18-01-2004 à 11:00:14
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:39:48
moi aussi , j'ai enfin compris que mon pc se bloque parfois à cause de la carte graphique depuis quelques temps car elle chauffe bcp. Je l'ai underclocker pour que le pc ne freeze plus... ça a l'air de marcher... le radiateur que j'ai mis sur la cg (gf4ti4200 + rad - ventilo) est bouillant, c'est ptet la raison...
Alors, comment tester sa cg ? ptet 3dmark effectivement , mais y a t-il quelques choses de + pro ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:17:47
Tu la pose en équilibre sur ton doigt
bien au centre du GPU et tu constates... :whistle:
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:15:01
lors de l'oc, as-tu réglé AGP speed sur manual (dans le bios). faut le mettre sur 66 Mhz.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:55:37
 :lol:
un bo test !
