Tester un condensateur.
Tester un condensateur. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:53:04
    -J'ai une cm Msi, et je pense qu'elle ne marche plus a cause de condo qui auraient pétés. (elle s'allume mais rien de s'affiche à l'écran).
Comment tester un condensateur?
Message édité par jijiz le 30-12-2003 à 14:01:32
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2928561
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:05:42
Personne?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:07:40
ben s'il est pété, faut pas chercher a le tester :D
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:08:42
Un condo explosé ça se voit très bien.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:11:27
oui, ok, mais s'il n'est pas explosé, il se peut qu'il soit simplement claqué.
Merci qd même COCO... :sweat:
Message édité par jijiz le 30-12-2003 à 14:12:09
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:21:01
C'est impossible à tester (si, en le dessoudant et en utilisant un capacimetre...). Tu dois te fier à son aspect extérieur : s'il est bombé, qu'il a l'air d'avoir bcp chauffé ou qu'il suinte un liquide jaunatre et malodorant > c pas bon.
Si extérieurement tout est normal, 90% de chance pour qu'il soit bon, ou tout au moins en suffisament bon état pour permettre un fonctionnement partiel du pc.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:26:20
C'est quoi le modèle en question ?
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:06:24
Merci pr cette réponse, es ce qu'il y a un capacimètre dans les multimètres bas de gamme? combien coute un capacimètre?
Le condo c'est 1000 micor Farads  6.3v
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:17:07
Sur certains multimètres moyen de gamme (150?) il y a un capacimètre mais qui ne permet de mesurer que des capa d'une vingtaine de µF maximum.
Sinon je n'ai aucune idée du prix d'une capacimètre.
T'as plus vite fait et moins cher de remplacer la capa suspecte que d'essayer de la mesurer. Et pour la mesurer tu seras de toute manière obligé de dessouder au moins une patte.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:17:50
dit moi, ton pseudo est aussi ton prenom ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:22:19
Non pourquoi?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:29:18
barnabe a écrit :
Non pourquoi?
nan, pour savoir si j'etait le seul a m'appeler comme ça  :o
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:31:28
il peut ne plus fonctionner meme si il a un bon aspect exterieur :/
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:02:04
les condos chimiques ça ne meurre jamais totalement, sauf justement s'il a "explosé". certes ça perd de la capacité au fil des années, et en fonction du condo l'electolyte peut s'écouler par le dessous (tres gros condos) ou sécher un peu... mais sur un condo de carte mere ça devrait se voir s'il y avait vraiment un gros problème je pense.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:02:40
non. cher.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:04:08
ça coutera largement moins cher de les changer direct que d'essayer de les tester:)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:07:13
[:sovxx]
c'est le diélectrique ? :D
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:08:05
sinon un pote qui va encore a l'ecole (en electronique ouq uelque chose dans le meme genre),qui pourrait temporairement l'emprunter, moi je le faisais
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:14:14
HidE a écrit :
[:sovxx]
un condo ça se résume pas tout à fait à 2 plaques de métal avec une de plastique au milieu comme on essaye de te le faire croire en cours de physique :d !
En fait c'est un peu ça mais enroulé sur lui même et couvert d'un liquide gras, c'est ça le truc jaune qui coule des condos et qui pue quand t'en fais exploser un...
http://66.102.11.104/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
"je crois que le liquide qui coule des
chimiques est de l'acide, c'est un elctrolyte
l'anode est constitué par une bande d'aluminium gravé (pour augmenter
la surface) recouverte d'une couche d'alumine.
l'alumine et du papier spécial imprégné avec un electrolyte approprié
forment le diélectrique.
la cathode est constitué par une bande d'aluminium non traité
je parle pour les condensateur récents, ça doit etre le meme principe,
je pense pour les anciens"
Message édité par TotalRecall le 30-12-2003 à 16:16:12
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:23:05
[:romf] merci beaucoup :o
ça explique ce qu'était le truc en forme d'escargot qu'il y avait dans les condos explosés de ma k7ncr18gm [:matleflou]
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:46:25
sinon si t'est bricoleur, tu demonte ton condo et tu le change (ca doit pas couter cher un 1000 6.3v sauf si il est res gros...)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:19:59
c'est du low esr -> chiant à trouver en neuf.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:11:02
c'est bon, je l'ai changé, et la cm remarche... MERCI A TOUS !!!! plus qu'un dudu a trouver et j'ai un second pc!
