Comment tester l'alim pour 6600 GT agp ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:29:03
moi j ai 11.7v et en full 11.58v, pas de probleme avec ma 6600GT ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:54:32
perso j'ai une 300watt de Antec avec un P4
et en torture a occt je suis entre 11.98 et 12.27
mais j'ai pas encore ma 6600gt mais je pense qu'il ya pas de souci..
le truc c'est que tu peux essayer tu va pas griller ta config a cause de ca.
ca depend de toute ta config.
au pire tu change d'alim si vraiment ca va pas.mais c pas la mort...
et surtout c'est pas une raison pr se priver de ces bijoux de 6600gt!
vivemnt la mienne!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:15:40
J'ai fini le test OCCT mais je ne trouve pas le graph des resultat ds le repertoire OCCT.
J'ai donc suivi le test en parallele avec un logiciel de monitoring et le +12v n'est jamais allez en dessous de 11.80 ( max 11.92 ) donc ça devrait allez non ?
J'ai fais le test normal pas torture il y a une difference ? car j'étais a 97% d'utilisation cpu en  test normal
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:52:43
J'ai essayer en torture durant 10 min, même resultat 11.80/11.92 avec + de 97% d'utilisation cpu
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:34:36
lu,
une question conne: occt c'est quoi ? On peut le downloader ou ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:08:55
C'est un logiciel utiliser par les overclockers qui permet de tester la stabilité du system en pleine charge
www.ocbase.com
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:42:21
J'envisage de m'acheter une geforce 6600 Gt agp ( ou une radeon 9800 pro ) et en lisant les différent sujet du forum j'ai vu que la 6600 gt était sensible a la stabilité de l'alim. Donc avec quel logiciel je pourrait tester l'alim ( 350w noname )?
J'ai regarder ds mon bios et j'ai le +12v qui varie entre 11.85 et 11.91 ( au demarrage ) mais j'imagine qu'il faut le tester en pleine charge pas au demarrage.
Il faut obtenir quel resultat pour que ça tourne sans probleme ?
Sinon il y a aussi se genre de probleme avec les radeon 9800 Pro ?
Merci d'avance pour vos reponses
