Compatibilité HD 5770 et DZ77GA-70K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2021 à 21:44:52
C'est probablement un souci d'UEFI, regarde dans le Bios. La GT710 et la 770 sont UEFI, la 5770 est strictement 'legacy', de memoire.
Marsh Posté le 13-03-2021 à 21:47:15
merci je check dès que je peux
** edit **
Je confirme pour le legacy : UEFI Supported: No
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 024-091007
Marsh Posté le 13-03-2021 à 22:07:18
Y'en peut-être eu en UEFI en natif ou par mod Bios mais voilà, plutôt legacy 'de base'.
Sur une carte mère plus ancienne non UEFI, tout passerait nickel.
Regarde du côté du CSM je crois.
Apres tu peux aussi trouver le bon Bios mod uefi et la reflasher (l'ai fait sur une GTX 650Ti)
Marsh Posté le 13-03-2021 à 17:40:22
Bonjour messieurs mesdames,
j'ai un problème con de compatibilité ou ???
En effet, j'ai mon PC qui tournait avec une carte mère Intel DZ77GA-70K et une GTX770.
Depuis quelques temps, j'ai des plantages.
Ce matin, j'avais l'écran principal crypté par des segments de lignes aléatoires et plus de second écran détecté.
Je me dis, que je vais mettre une vieille Radeon HD 5770 qui fonctionne très bien dans un PC avec une Asus P7P55D.
Le PC démarre, mais pas d'affichage ni de message d'erreur. J'ai fais tout ce qui me semblait normal : reset bios, changement des câbles utilisé, ... rien à faire.
Je remets la carte dans le PC d'origine, et ça fonctionne sans problème.
Je mets donc une GT-740 dans le PC, et pas de problème.
Pensez-vous que mon alimentation Antec serait la cause ? ou il y a incompatibilité
