Compatibilité Carte Graphique GTX 1060 avec ma configuration - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2018 à 21:48:51
Alors.
1) oui c'est compatible.
2) il faudra probablement une mise à jour du Bios de la carte-mère (tu peux essayer sans dans un premier temps et voir le cas échéant)
3) marque et modèle exact de l'alim. Si elle n'a pas de connecteur d'alim PCI-E 6 pins, c'est mauvais signe, Alim noname, à changer.
Marsh Posté le 29-05-2018 à 22:13:45
Bonjour Zonka,
Tout d'abord merci pour ton retour
L'alim est de la marque Diamant (introuvable sur internet). C'est une l'alim 550w 12cm 2 Sata.
Je viens de re vérifier et aucune connexion PCI E 6 pins n'est fourni à la sortie de l'alim.
Pense tu que l'adaptateur irait où est il mieux de racheter une alim ?
Merci par avance
Bonne soirée
Pred21
Marsh Posté le 29-05-2018 à 23:15:08
plop.
Comme prévu, c'est une "noname" = alim dangereuse sans aucune protection, surtout pour une "500W" qui n'a pas de connecteur PCI-E c'est normalement "impossible".
C'est vraiment l'occasion de la changer, ce genre d'alim peut vraiment péter en pleine charge (certainement autour de 250W réels et pas 500W), peut délivrer des courants instable, griller les composants à petit feu etc.
Un adaptateur est donc à proscrire, fausse économie / mauvaise idée.
Si tu es très ric-rac au niveau budget, une Fortron Hexa 500W pourrait faire l'affaire.
Sinon, une Bequiet, Seasonic, LDLC = valeurs sûres ; éviter Cooler Master, Corsair = gammes trop aléatoires. Et bien sûr pas de "noname" comme Advance, Topelite, Raptoxx, Axxyon....
Si tu nous donnes les sites de VPC où tu es susceptible de commander, et ton budget idéal/max, on pourra mieux te renseigner (c'est une jungle, selon les marques, séries, modèles)
Marsh Posté le 29-05-2018 à 23:50:59
Merci pour tes conseils
Etait donné que la carte graphique en question est une grosse erreur sur une de mes commandes chez un gros commerçant (en ma faveur en plus de cela) je peux avoir un budget aux alentour de 80/100€ pour assurer le coup !
Que pensés tu de l'alim LDLC BG-620 ?
Malgré ma méconnaissance celle ci me semble pas trop mal ![]()
Marsh Posté le 30-05-2018 à 01:01:08
C'est parfait avec de la marge pour la suite
Marsh Posté le 30-05-2018 à 09:02:31
Tiens nous au courant pour le montage final ![]()
Marsh Posté le 29-05-2018 à 20:07:20
Tout d'abord veillez m'excuser si je ne suis pas dans la bonne rubrique, je suis tout neuf sur le forum
Étant mauvais en informatique voila mon interrogation.
J'ai acquis une carte GTX 1060 ZOTAC.
Je tourne l'heure actuel avec une carte GTX 2GO avec une carte mère p8h67-M LE, une alimentation de 550W, 8Go de Ram, un processeur i7 3770K 3,50 Ghz
En regardant un peu la GTX 1060, je remarque qu'il faut une alimentation externe One 6-pin PRCI express. Je peux acheter un adaptateur 4 Pon vers 6pin Pci express.
Ma question est la suivante.
Pensez vous que ma carte mère et ma config sont compatible ?
Merci à vous
Bonne soirée
Pred21
Message édité par pred21 le 29-05-2018 à 21:09:38
