Carte mère X470 et alimentation CPU en 8 + 4
Carte mère X470 et alimentation CPU en 8 + 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2018 à 13:51:33
Bien le bonjour,
Tout d'abord pardon pour les éventuelles approximations je commence tout juste à m'initier au monde du hardware  :jap:
Bref rentrons dans le vif du sujet ! J'ai récemment investi dans un petit proco AMD 2600X avec une CM Asrock Taichi Ultimate (https://www.ldlc.com/fiche/PB00249455.html) histoire de pouvoir en profiter un bout de temps et pourquoi pas m'initier aux joies de l'overcloocking.
Mais voilà : il se trouve que pour alimenter le CPU il faut y brancher non pas une fiche 8 pins mais une 8 pins ET une 4 pins.
Problème je n'ai pas de câble 4 pins pour CPU sur mon alim' actuelle : Corsair TX750 M du coup je n'ai branché qu'une fiche 8 pins.
La grande question est : "est-ce que c'est grave docteur ?"  :sweat:
Merci d'avance pour vos retours ;)
Message édité par peuchpeuch le 29-05-2018 à 13:57:45
Marsh Posté le 29-05-2018 à 14:06:16
Je pense qu'ils se sont amusés à rajouter un 4-pin supplémentaire parce que c'est une carte mère «de la mort qui tue». Mais en principe ça devrait marcher avec le 8-pins seul. (en tous cas j'espère car la plupart des alims sont faites comme ça…).
Attention à bien utiliser le 2*4 pins prévu pour le CPU et non pas un 6+2 pins prévu pour la carte graphique. (Bien vérifier que les détrompeurs correspondent avant de brancher !)
Sinon un conseil pour ton prochain achat : Tu as acheté une carte-maman BEAUCOUP trop chère, à moins que tu aies des besoins très spécifiques, une carte à 100€ aurait donné le même résultat…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 29-05-2018 à 15:28:16
Le 4 pins supplémentaire est pour les overclockeurs sous ln2, donc tu t'en fous.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 29-05-2018 à 15:53:31
Nickel, merci pour vos réponse, je crois que j'ai saisis la subtilité.
Pour ce qui est du câble j'ai bien utilisé le 2*4 et non le 6+2  :sol:
Pour ce qui est de la CM et de son prix, en effet j'aurais pu en trouver pour moins chère mais j'ai profiter d'une erreur de tarif du revendeur qui a drastiquement baisser le coût de mon achat  :D Sinon oui je me serais tourner vers des modèles plus basiques.
Message édité par peuchpeuch le 29-05-2018 à 15:54:06
Marsh Posté le 29-05-2018 à 18:33:28
osef du 4 pins moi sur la MSI j'ai deux 8 pins j'en ai branché qu'un et ça roule parfaitement même en léger OC
Message édité par morbax le 29-05-2018 à 18:33:41
Marsh Posté le 14-08-2018 à 15:56:14
Je ressors ce sujet car je viens de passer sur le même type d'alimentation nécessaire pour ma CM X470 Gaming Pro ASUS.
Avec le Ryzen 5 2600, j'ai certains crash. Je pense qu'il faut bel et bien le type d'alimentation adaptée à la CM.
La question est:
Comment filtrer sur les sites de vente de matériel, la caractéristique de 8 pins + 4 ou 8 pins X 2 en modulaire?
Merci des conseils
Message édité par rolix le 14-08-2018 à 16:40:02
Marsh Posté le 14-08-2018 à 17:20:59
Drap
Marsh Posté le 15-08-2018 à 08:40:51
Salut Juju,
C'est pas une réponse ça, si?
Qu'est-ce que c'est?
Message édité par rolix le 15-08-2018 à 08:43:32
Marsh Posté le 15-08-2018 à 10:53:30
Salut. C’est une sorte de marque page. Ce topic m’interesse.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 11:34:21
ah ok.
J'ai bien trouvé des alim' qui font le boulot, mais en cherchant au hasard, alors j'attends un réponse quand même.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 12:00:10
et c'est quoi ton alim actuelle ? Il faudrait peut être commencer par là :)
Marsh Posté le 15-08-2018 à 15:58:13
Actuellement c'est une Zalman ZM700-TX
Marsh Posté le 15-08-2018 à 16:03:35
Voilà voilà, je mise sur l'alim pas terrible  :(
Message édité par Pachparla le 15-08-2018 à 16:20:21
Marsh Posté le 15-08-2018 à 16:47:51
Comment ça, qu'a t elle de pas satisfaisant?
Et la question reste: comment filtrer les alims pour en trouver une avec deux prises 12V 8 pins, est-ce qu'il y a une nomenclature?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 17:37:26
Un fabricant pas réputé ? Il y a au moins 7 fabricants OEM pour Zalman, une garantie de seulement 2 ans.
Normalement ça doit fonctionner avec seulement le 8 pin.
Aucune idée.
Message édité par Pachparla le 15-08-2018 à 17:43:00
Marsh Posté le 15-08-2018 à 18:33:06
On peut pallier au problème en mettant un adaptateur molex/4 pins.
Mais cela ne résoud pas le problème de fond: d'où vient ce nouveau 4 pins? A 90%, les gens ici ont des alim' de qualité mais combien ont 8+4 pour le CPU?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 09:48:43
Bonjour Max,
Merci pour cette astuce!
Est-ce que c'est l'équivalent de passer par un adaptateur tel ou un système "D" peu adapté?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 11:33:30
Salut, je vais tenter de t'apporter MA solution :)
Elle est pas marrrantes.
N'ayant jamais trouvé d'info (ni d'ailleurs au sujet des VRM des CM pour lesquels il faut lire les tests) chez les VPC, je me suis résigné à regarder les photos !
Par exemple, ici c'est 24 et 8 pins
https://media.hardware.fr/ld/produc [...] 4374_2.jpg
Marsh Posté le 16-08-2018 à 11:35:01
Je crois qu'il parle de filtrer les blocs d'alim, pas les CM ;)
Marsh Posté le 16-08-2018 à 12:20:07
Le filtre va être le prix. Je n'ai trouvé ça que sur des alimentations très haut de gamme. Exemple: Be Quiet Dark power 1000W. 270 € la bestiole!
Marsh Posté le 16-08-2018 à 12:31:30
Par contre tu peux très probablement trouver un adaptateur 6+2 (GPU) -> 2x4 (CPU) je pense…
Ou alors 2xmolex -> 2x4 CPU
Message édité par zerist le 16-08-2018 à 12:32:20
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:06:14
Merci pour toutes ces infos.
Pour les filtres, je parlais bien de ça pour chercher ce détail sur les sites de ventes et restreindre les résultats des alimentations.
En cherchant parmi les alims, j'ai trouvé ça: Antec HCG850 Gold
Est-ce bien?
Dans un premier temps, je vais tester la solution de molex vers 4 pin 12V, j'ai déjà commandé l'adaptateur...
Edit: Molex c'est 12V ou 5V?
D'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_Molex il fournit 5V et 12V.
Pensez vous alors que ça fonctionnera?
Message édité par rolix le 16-08-2018 à 16:13:02
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:26:49
Il me faudrait une confirmation que c'est une bonne idée de prendre un adaptateur pour alimenter cette CM.
J'ai peur d'une mauvaise manip' en faisant ça.
Peut on me rassurer (ou non) sur la manœuvre?
Merci pour les réponses éclairées
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:03:57
Je crois me souvenir d'avoir lu un sujet où on parlait de ce genre d'adaptateur qui au bout de quelque temps posait de gros problème de court circuit qui détruisait le pc . Pas tous mais certains modèles/marques.
Je parle des molex vers cpu. Ou vers CG.
Message édité par chermositto le 18-08-2018 à 16:05:23
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:11:15
Humm, intéressant comme info, souvenir juste ou non, c'est à prendre en compte.
J'attends d'autres points de vues.
Message édité par rolix le 18-08-2018 à 16:11:31
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:12:33
Il n'est absolument pas nécessaire de brancher les deux prises à la fois sur ce genre de config, brancher le 8 pins suffit largement.
Une prise EPS 8 pins peut faire transiter 288W, ce qui dépasse largement le TDP de ton CPU.
Si ton CPU consommait autant, tu sentirais le coup de chaud via les VRM de ta carte mère.
Si tu as des instabilités, il faut chercher ailleurs (alim, ram, etc).
Edit : J'ai un 2700x et une Aorus X470 Gaming 7 qui dispose aussi de 8+4 pins, et uniquement branché le 8 pins, sans aucun souci naturellement.
Message édité par ccp6128 le 18-08-2018 à 16:14:32
Marsh Posté le 19-08-2018 à 07:09:57
bonjour,
pour filtrer les alims pouvant faire CPU 8+4, j'utilise ce moteur de recherche (attention en Allemand):
https://geizhals.eu/
pour les alim, c'est dans la rubrique: hardware/Netzteile & USV/Netzteile. ouvrir le menu des filtres, et cocher 2x 4+4-Pin ATX12V
toutes les alim referencées auront au minimum: 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V
pour l'utilite du connecteur 4-Pin, je rejoins @ccp6128, c'est inutile pour une utilisation standard ou un O/C correct. uniquement si l'on va dans l'extreme.
A titre d'exemple, la seule fois ou j'ai du utiliser les 2x 4/8-Pin ATX12V c'est lors du montage d'une renderfarm (CM bi pro avec proco Xeon); il y a 4 ans.
https://media.joomeo.com/large/5b781ccd65a02.jpg
Alim utilisée: Seasonic 1200W
donc pas de panique.
cordialement
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
Marsh Posté le 10-09-2018 à 20:55:12
Bonjour, (question pour du 2 X 8 pins
J’ai commandé un Ryzen 5 1600x avec la carte mère MSI X470 gaming pro carbon.
https://media.hardware.fr/ld/products/00/04/86/20/LD0004862063_2.jpg
Il y a deux connecteurs d’alimentation 8 pins CPU (et non pas un seul ou un 8 +4) sur cette carte mère, mon alimentation la Corsair RM750i n’a qu’un seul câble CPU 8 pins de fourni (la 850i en a deux évidemment…)
Ci-joint l’arrière de l’alimentation :
https://media.hardware.fr/ld/products/00/03/12/81/LD0003128197_2.jpg
(les 3 ports en haut à droite)
Il y a 3 connecteurs pour le cpu (1) et carte graphique (2), cables fourni de base. J’ai vérifié, les câbles peuvent s’intervertir au niveau de l’alimentation entre ces 3 là (malgré la différence de connecteur carré/rond).
Si j’achète un câble d’alimentation cpu supplémentaire, est ce que c’est au norme ou es ce qu’il y a un risque d’incompatibilité (de tension) ?
Cette alimentation peut passer du mono rail  au multi rail mais le 12V est de toute façon alimenter en 750 W (et 62.5 A).
De ce que j'ai comprit la seconde connectique est inutile (je souhaite un peu overclocker mon 1600x avec le aircooling Scythe Ninja 5) mais je voudrais savoir pour l'avenir
Message édité par eogel le 10-09-2018 à 21:01:26
Marsh Posté le 10-09-2018 à 21:38:32
Totalement inutile sauf si tu refroidis ta carte a l'azote liquide. Ni ton CPU, ni les VRMs de la carte mère ne tiendront correctement 576W en aircooling.
Tu peux acheter un câble CPU supplémentaire, ca passera techniquement. Simplement, c'est l'équivalent d'acheter un spoiler pour une Lada en prévision d'atteindre les 300 km/h.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 23:43:33
peuchpeuch a écrit :
Bien le bonjour,
les alims standarts actuelles sont en atx 2.4 donc 24 pins + 8 pins, pas 12 pins, la carte mère si elle a 3* 4 pins elle n'est pas au standard de la norme atx.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 22-09-2018 à 10:11:08
1 seul 8 pins suffit. Mon 2700x se porte a merveille sur la X470 carbon avec 1 seul.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 11:31:43
Customer Service Feedback
Bonjour Madame Monsieur,
Nous revenons vers vous afin de vous informer que ce connecteur n'est pas obligatoire mais hautement recommandé pour un OC plus stable et plus poussé.
Si seul le connecteur 8 pins est branché, il y a un risque de surchauffe de ce connecteur et d'instabilité de l'OC.
Nous restons à votre disposition, Madame Monsieur, pour toute question supplémentaire.
En cas de réponse, merci de conserver l’historique de nos échanges de courriers électroniques pour cette demande.
Dans le cadre de l’amélioration continue de notre qualité de service, vous êtes susceptible de recevoir un questionnaire de satisfaction. Nous vous invitons à le compléter.
Merci de votre confiance,
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement,
Dhieb_M
Service Client ASUS
https://www.asus.com/fr/support/
Marsh Posté le 22-02-2021 à 11:44:58
Cordialement,
Dhieb_M
Service Client ASUS
 [:galaswinda:2]
Marsh Posté le 22-02-2021 à 13:42:27
Ils ont mis 3 ans pour répondre ??? :o
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 22-02-2021 à 14:25:32
Pour sortir un truc pareil :o
Marsh Posté le 22-02-2021 à 19:35:35
Non je cherchais la meme question et est tomber sur ce sujet sa peut aider au cas où
Marsh Posté le 01-04-2021 à 20:23:50
Merci je me posais la même question en passant sur un z590..
