Problème CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2018 à 17:50:36
Options d'alimentation / mode performances élevées coché ?
Quelles sont tes températures ? Il fait peut être du throttle.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 18:11:26
Oui, je suis en Performance Optimale.
GPU et CPU à 55°C
Je ne pense pas que le problème vienne de l'alimentation.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 18:15:03
Le turbo ne s'enclenche plus ? Il reste à 2.5 quand tu fais un stress test CPU sur OCCT par exemple ?
Dans l'UEFI / BIOS tu as un truc du genre "Load optimal defaults", tu peux tenter ça ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 18:56:16
En mettant les réglages par défauts dans le BIOS, ça m'a remis le turbo.
Vu que je peux l'activer manuellement je l'ai fait. Avec aucun processus il fonctionne par contre sur OCCT il redescend et reste à 2.5
Marsh Posté le 28-05-2018 à 20:33:16
Et quand tu es en plein test OCCT, les températures sont toujours à 55° ? Sur tous les coeurs ?
Marsh Posté le 29-05-2018 à 07:30:21
Tes températures restent acceptables en apparence.
Après il est possible que si ton CPU était en mode turbo tu atteindrais rapidement les 90-95° et là ça peut effectivement throttler...
Peut être peux tu voir si quelqu'un peux te changer la pâte thermique du CPU... ça ne fait jamais de mal avant que l'été ne se pointe...
Sinon, tu n'as rien mis à jour juste avant que ton problème arrive ?
Driver GPU, ou l'outil qui te sert à mesurer les fréquences par exemple ?
Marsh Posté le 29-05-2018 à 08:45:12
J'ai fait une maj windows le 26, mais mes pertes de performances sont survenues le 27 dans l'après midi alors que tout allait bien dans la matinée.
Je n'ai touché à rien entre temps.
Et oui je commence aussi à me dire que c'est peut être ma pâte thermique qui est morte
Marsh Posté le 28-05-2018 à 17:24:03
Depuis hier, mon processeur est bloqué à la même fréquence. Cela ne pose aucun problème pour faire de la bureautique, mais j'ai des performances grandement diminuées en jeu.
Je possède un portable MSI GP62 6QE équipé d'un Intel Core i7 6700HQ à 2.6GHz. J'ai essayé avec et sans overclocking. Résultat : 2.50GHz avec, 2.56GHz sans.
Les fréquences restent les mêmes peu importe l'utilisation.
Tous les drivers sont à jour.
Merci de votre aide.
