Compatibilité waterblock pour Aorus 2080
Compatibilité waterblock pour Aorus 2080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2022 à 21:34:01
Je cherche waterblock ( example https://www.tomshardware.fr/compara [...] -2080-ti/)  pour faire installer watercooling sur ma carte ref GV-N2080AORUS-8GC.
Merci de me faire savoir les PCB compatibles avec les models plus récentes, s'il vous plaît.
https://i.imgur.com/uJiPD6Q.png
Cordialement
Marsh Posté le 19-04-2022 à 08:58:06
n'importe quel AIO (quand même au moins 240 mm) avec un NZXT G12.
Si tu veux faire un Watercooling maison, va falloir préciser ce que tu veux mettre d'autre.
Sinon t'as EKWB qui a un configurateur bien fichu https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
Marsh Posté le 24-04-2022 à 10:00:42
Merci pour ton retour.
Actuellement j'ai :
- NZXT Boîtier PC Smart H500i - ATX - Smart
Device
- carte mere: MPG X570 GAMING PLUS
- GPU : Gigabyte Aorus RTX 2080
Je compte  remplacer ventilos GPU par watercooling. Pour cela a mon avis il faut dans un premier temps changer boitier ? (https://www.rueducommerce.fr/rayon/composants-16/boitier-pc-et-rack-228) + waterblock + pompe ...
Marsh Posté le 24-04-2022 à 23:54:51
c est quelle modele exactement ton  aorus j en ai une hs version waterbloc c est une super mais les pcb normalement sont identique sur les super et méme les TI
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/32/phzu.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/32/zfon.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/32/s5i8.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/32/ds2w.jpg
une GV-N208SAORUS WB-8GC https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -WB-8GC#kf
Message édité par lolo-1234 le 25-04-2022 à 00:06:49
Marsh Posté le 25-04-2022 à 19:27:55
Marsh Posté le 25-04-2022 à 22:48:41
il faut que tu l ouvre pour voir si c est la meme carte juste le nombre de phase d alim la puce gpu et la ram sont diferent le reste devrais etre identique !
t as juste besoin de pate thermique les pad pas besoin de remplacer quand tu ouvre il faut juste faire attention de pas les salire ni les abimer
mème si mon waterbloc ne t intéresse pas t en fait pas je vais te donner un coup de main j en ai déjà monté plus d un !
il te faut déja une photo de ta carte démonté  :jap: sans cela tu ne pourras jamais être certain de la compatibilité du bloc :jap:
Marsh Posté le 26-04-2022 à 21:28:22
Marsh Posté le 28-04-2022 à 21:00:02
@gima56 @lolo-1234 Finalement, je suis perdu...
PCB visiblement idem au https://www.zupimages.net/up/21/32/phzu.jpg
https://i.imgur.com/rVggWyu.jpg
Alors, ces bloques, sont compatibles ou pas trop ? :) https://www.tomshardware.fr/compara [...] x-2080-ti/
Message édité par ivan168 le 28-04-2022 à 21:02:49
Marsh Posté le 07-05-2022 à 09:13:37
