Composant arraché sur CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:36:11
whoua tu l'as pas ratée
un bon gros truc en plus, ça va c'est vrmt pas le plus dur à ressouder, pourquoi t'y arrives pas ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:39:27
il me semble qu'il existe des pompe pour aspirer l'etain (cf cour de techno du college....)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:48:18
Pompe pour aspirer l'etain jpe en trouver une dans mon bahut demain... mais c'est vraiment difficile de ressouder car il n'y a pas assez d'espace pour passer le fer a souder entre le composant et la carte graphique, le temps que l'etain se dessoude et que j'essaye de coller le composant, l'etain a deja secher..
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:52:35
tant qu'a faire tu peux aussi emprunter un fer a souder au bahut....
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:56:02
J'ai eu le meme probleme j'ai reussi a le remplacer le composant.
Tu peux mettre des pates entre le composant et le PCB sur tu y arrive pas
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:16:19
vendal a écrit : ca marcherai pas un petit chalumeau? |
Lol, tu veux que je crame la maison
XPaY a écrit : J'ai eu le meme probleme j'ai reussi a le remplacer le composant. |
Des pates? des fils dénudés?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:23:46
Des fils oui tu peux, ca sera pas beaux mais au moins ca fonctionnera.
Apres, si ca resoud pas le soucis, c'est possible que la carte ait morflée ailleur.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:28:17
Osef si c'est pas beau du moment que ca fonctionne ^^
J'espere que la carte n'a pa morflé en l'allumant sans la bobine
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:42:18
Avant de souder je ve tester de coller avec du scotch, y'a des risques?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:43:33
Je pense pas mais le contact n'est pas parfait, donc ca sert a rien.
Soude direct, de toute facon tu peux deja considerer ta carte HS, alors foutu pour foutu, autant souder direct.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:50:38
Arrete les dégats et trouve toi un electronicien sympa pres de chez toi qui te fera la réparation pour un billet avant de tout désintégrer
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:00:37
soude deux fils à la carte et soudes les deux fils sur le condo, si le reste de la carte n'a pas morflé sa ira.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 20:12:00
Je suis allé dans un magasin electronique, il ma ressoudé ca pour 2 et la carte marche parfaitement, néanmoins il a quand eu du meme m'a t-il avoué...
Marsh Posté le 31-03-2006 à 20:14:24
Encore une victoire de ptinoob , mais content que tu ai pu sauver ta CG surtout.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:07:38
Content que ca refonctionne.
Quand au magasin, conserve le dans ta banque de données, pour 2, j'en connait pas beaucoup qui l'aurait fait et qui n'aurait pas hesiter a facturer plus que ca.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 07:00:09
zhm a écrit : Je suis allé dans un magasin electronique, il ma ressoudé ca pour 2 et la carte marche parfaitement, néanmoins il a quand eu du meme m'a t-il avoué... |
Tu es d'ou? tu pourrais faire de la pub pour l'electroncien qui t'a aidé
Marsh Posté le 05-04-2006 à 07:50:21
I m'es arrivé la meeme chose et le réparateur a réparé le condo en 30 secondes
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:28:46
Bonjour, en installant un Zalman VF700 sur une radéon 9800 pro, une bobine s'est arraché... on a essayer de faire tourner le PC, sous le bios ca tourne nickel, mais une fois arrivé a windows MEGA ARTEFACT DE LA MORT QUI TUE, bref impossible de voir quelque chose... vu que la garantie ne tiens plus, j'ai donc essayer de le ressouder, mais l'espace entre l'endroit a souder et la bobine est trop minime pour laisser passer le fer a souder, j'ai donc galérer 30 minutes et le seul truc que j'ai reussi a faire c'est de rajouter de l'etain sur la carte graphique...
Donc, comment déjà j'ai essayer d'enlever l'étain mais on dirait qu'elle ne chauffe plus une fois qu'elle a été chauffé... enfin ca reste très dur de l'enlever, avez vous un moyen d'enlever cette etain ?
Ensuite, comment recoller cette bobine une bonne fois pour toute ? ( Superglue au milieu ? )
Les photos :
http://mhzhm.free.fr/Hardware/PICT0149.JPG
http://mhzhm.free.fr/Hardware/PICT0150.JPG
http://mhzhm.free.fr/Hardware/PICT0151.JPG
Merci d'avance pour votre aide !!
