Comment comprendre les capacités de ma Carte Graphique
Comment comprendre les capacités de ma Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2016 à 04:10:52
Salut a tous,
Je me tourne vers vous car je fais face a une incompréhension totale et je n'arrive pas trouver de réponse.
Joueur de poker, j'ai récemment craqué pour un nouvel écran le Samsung S34E790C et sa résolution de  3440x1440 idéale pour le multitabling. (actuellement je joue avec 2 23" en 1920x1080)
J'ai vérifié les specs de ma carte graphique actuelle (une AMD Radeon HD 8470) et la réso max est de 2400x1600.
J'ai donc commandé une nouvelle CG : Geforce GTX 950 2 Go (Digital max resolution 4096 X 2160) . Finalement je n'ai pas pu l'installer car je ne peux pas la brancher a mon alim (pas de prise PCIE) je vais donc devoir changer d'alimentation.
Faute de mieux pour le moment, j'ai remis la vieille CG j'ai branché mon nouvel écran  en me disant que j'allais config en 2400x1028 pour respecter le 21/9 et que je passerai en 3440x 1440 une fois la nouvelle alimentation et la nouvelle CG installées.
A ma grande surprise quand j'ai allumé mon ordi avec le nouvel écran branché en HDMI en tant qu'écran 1 .
Il s'est affiché en 3440x1440 a 30hz.
Et l'écran 2 branché en DVI qui me servira désormais pour les lobby, skype et autres fenetres annexes s'affiche en 1920x1080 a 60hz.
Comment se fait il que je puisse bénéficier d'une résolution supérieure à la résolution max de ma CG? Risque-t-elle de cramer?
Je vais dans tous les cas finir par installer la nouvelle CG, en attendant d'acheter la nouvelle alimenation et de monter le tout, puis-je utiliser mon nouvel écran ou dois-je attendre d'avoir une CG le supportant officiellement?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 04:37:30
Ca serais bien que tu précise le modéle de la carte graphique
(l ancienne...)
au niveau alim tu peux t orienter sur une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
qui seras de bonne qualité, durable et largement suffisante
(build seasonic) ;)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 05-03-2016 à 04:51:17
(l ancienne...)
(build seasonic) ;)
Ma carte graphique actuelle/ancienne/future ancienne est une AMD Radeon HD 8470 avec une résolution max de 2400x1600.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 08:59:36
2560 x 1600 est la réso max que j'ai pu trouver.
Sinon ... est-ce que cela affiche réellement du 3440 x 1440 je n'en sais rien dans ton cas, peut-être que la résolution max annoncée est en 60H, donc elle faut faire + grand avec un tx de rafraîchissement plus faible.
Sinon c'est une carte OEM ... tu as quoi comme PC pour avoir cette CG dedans ?
EDIT : http://www.game-debate.com/gpu/ind [...] ce-210-1gb
La résolution 3440 x 1440 semble supportée, ils l'affichent sur ce site en tout cas.
Message édité par Mini_BN le 05-03-2016 à 09:02:20
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 05-03-2016 à 09:24:43
Sauf erreur de ma part, pour le 3440 x 1440 il faudra forcément brancher via Displayport, les hdmi/DVI limitent souvent à 1920 x 1080.
Pour ce modèle : http://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html ils indiquent clairement que le DP est obligatoire pour la réso max.
Message édité par lesabreur le 05-03-2016 à 09:28:14
Marsh Posté le 05-03-2016 à 09:40:14
Le HDMI peut supporter plus que du 1080p ça dépend l'année du matos, à partir du HDMI 1.3 ça passe pour du 1440p jusqu'à 75hz
Marsh Posté le 05-03-2016 à 09:54:30
C'est du HDMI 1.4a je crois bien pour cette carte ;)
Marsh Posté le 05-03-2016 à 11:40:53
Ben c'est bon alors le 1.4 va jusqu'au 2160p 30fps il me semble
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:45:52
http://support.hp.com/fr-fr/document/c04003835 Voila mon PC et sa config actuelle
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:55:19
Tu vas te marrer toi, avec un pc hp pour faire fonctionner ta GTX 950 :D
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:15:27
+1, y'en a qui aime les challenges :D
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:29:41
Ouais pas faux pour le coup, t'aura plus de chance que ça fonctionne avec une carte AMD en cas de CM  tatoué
Du coup entre la 750ti et la 950 (plus près de la 950) t'a la r7 370 qui pourrait éventuellement causer le moins de soucis de compatibilité avec ton matos, elle coûte dans les 150 balles et consomme un peu moins que la 950 donc ça doit passer aussi niveau alim (voir les prises )
Ça sera pas le Pérou mais ça reste un bon gap avec la vielle HD quand même
Faut voir quoi  :)
Marsh Posté le 05-03-2016 à 23:58:13
Erf j'ai rien compris , c'est quoi cette histoire de compatibilité encore ?
Marsh Posté le 06-03-2016 à 07:21:59
T'a un PC de commerce, bien souvent les marques bride leurs matos pour éviter de le faire évoluer, ça leur garantie le renouvellement de la machine plus rapidement
