Configurer ma 7800 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2024 à 13:48:03
Activer l'option AMD Enhanced Sync si tu veux réduire le déchirement d'image, après à tester en fonction des jeux et fonctionne uniquement en mode plein écran si je dis pas de bêtise et un limiteur de FPS peut aider aussi.
Je dirais d'utiliser le mode standard et de personnaliser en fonction des jeux.
Si ton écran c'est 1080p utiliser le Virtual Super Resolution ça peut affiner l'image (sinon en 1440p ne pas utiliser le VSR vu que c'est déjà suffisamment propre).
Un peu tard la réponse et y a surement plus à dire ...
Marsh Posté le 06-05-2024 à 16:43:17
Merci pour le retour,
Je suis effectivement en mode standard.
Bizarrement sur Metro Exodus j'ai pas beaucoup la sensation de déchirement
Marsh Posté le 06-05-2024 à 18:25:50
En général plus tu as de FPS, moins les déchirements sont notables, mais ça dépend aussi du moteur de jeu qui est être plus ou moins sensible à ce niveau.
Marsh Posté le 01-05-2024 à 21:26:24
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Powercolor RX 7800XT pour upgrade ma config :
CPU Ryzen 5 3600
RAM 16Go DDR4 3600
SSD 1To SATA
GPU PNY GTX 1080 XLR8
PSU Corsair 650W
Ecran 27 pouces acer predator G-sync 144hz
Une fois installée et nettoyé les pilotes. Je ressens bien le coup de boost de la configuration
Mais après 10 ans passé chez Nvidia (HD7970), j'avoue être un peu perdu dans le soft AMD !
J'ouvre ce topic, pour avoir un peu vos avis et conseils sur les options possible via le soft.
Est-ce que vous activez hyper-rx ou plutôt rester avec le mode standard ?
Je sais que j'ai perdu la fonction G-SYNC en passant chez AMD. Quels conseils auriez vous pour limiter les effets tearing stuttering ?
Passer l'écran a 60hz/100hz/120hz avec V-SYNC dans les jeux ?
Petite question vaut-il mieux mettre l’écran a 100hz et avoir un GPU pas tout le temps a 99% ou le laisser a 144hz avec le GPU a 99% ?
Merci pour vos conseils !
