Chute FPS avec 6950 XT en 1080P
Chute FPS avec 6950 XT en 1080P - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2024 à 15:05:51
Bonjour.
Je poste ce message pour avoir des avis et des réponses aux questions que je me pose.
Comme indiqué dans le titre, je joue actuellement sur un écran en 1080P (chgt prévu pour du 2k, mais pas pour l'instant et est-ce que ce sera pire du coup ?) avec une 6950 XT et un Ryzen 3700X + 32 Go mémoire 3200 (config en description).
J'ai très régulièrement des chutes de fps dans certains jeux, qui sont pourtant sensé être fluides, selon les tests, surtout avec cette résolution (exemple, Callisto Protocole, Lords of the Fallen 2, Cyberpunk 2077, j'ai été obligé d'activer le FSR. J'ai ça aussi sur Forza Horizon et d'autres jeux, plus ou moins récent)
Quand je joue, j'ai très souvent un stream sur mon 2ème écran, donc le proco est souvent occupé sur plusieurs tâches à la fois, mais, sur certains jeux trop gourmands, je coupe tout soft annexe, mais j'ai quand même des chutes.
Je me pose cette question, est-ce que mon Ryzen galère et je devrais passer à un 5800X3D ou ça pourrait venir d'autre chose ? (j'ai vu des vidéos ou lu des personnes qui indiquent que ça change rien et d'autres qu'il y'a un gain, comme en 1% low par exemple, mais je suis un peu perdu) :??:
Bien entendu, Windows et drivers à jour.
Merci pour la lecture et pour les réponses.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 18:46:10
Bonsoir
As-tu ces chutes depuis toujours ou est-ce arrivé récemment ?
Qu'as-tu essayé pour résoudre le soucis (réinstallation propre des pilotes AMD, etc...) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:04:49
Températures normales ? (Que ce soit CPU / GPU).
Pas d'anormalité dans le taux d'utilisation des composants ?
Après stream ? Regarder un Stream ou avoir genre Discord ou autre logiciel du genre, les lanceurs de jeux, le navigateur ouvert, tout ça même en même temps c'est négligeable et ne devrait pas expliquer contre performance.
Par contre si y a une mise à jours d'un jeu avec téléchargement de la maj (surtout si elle est grosse), avec compression / décompression la ça taxe pas mal le processeur, mais si tu fermes tout y a pas ce genre de soucis, et en général les lanceurs mettent en pause si un jeu est lancé.
Après les chutes de FPS c'est des zones particulières ou bien ? Que Zen 2 ne maximise pas les perfs surtout en 1080p oui, mais les chutes de FPS c'est de quel ordre aussi ? passer de 90 à 75 c'est une chose de 90 a 45 tout autre.
Sinon comme dit artouillassse problème récent ou ça toujours été comme ça ?
Marsh Posté le 08-04-2024 à 08:52:32
Merci pour vos réponses, désolé, le WE, entre la femme et les enfants, j'ai pas eu le temps de repasser pour répondre.
Donc, je n'ai pas refait d'installation de Windows depuis un moment, ma dernière fois, m'ayant coûté la sauvegarde de certains jeux, ça m'a saoulé.
En fait, c'est souvent des micros lags, mais sinon, des manques de fluidités générales, dans certains jeux.
Ce qui me fait bizarre, c'est qu'avec une résolution si basse, avec ma config, je ne devrais pas avoir ce genre de soucis.
Je pense que je vais tester de réinstaller Windows sur un autre SSD, voir si ça change quelque chose et si c'est le cas, je transfert toutes mes données sur le nouveau.
En tout cas, vous ne me conseillez pas d'upgrader mon CPU, vous pensez, comme d'autres, que c'est encore suffisant pour ma CG ?! [:cerveau skyzor]
Marsh Posté le 08-04-2024 à 09:42:36
le 3700x doit énormément limité ta 6950xt sur les hauts fps
tu peux regarder les pourcentage d'utilisation de ta cg quand tu joues avec un monitoring via adrénaline.
c'est une carte prévu a la base pour de la 4k. dans cette résolution ou même en 1440p ton cpu suffirait mais en 1080p, je trouve dommage de payer une carte aussi cher.
a savoir si le cpu est responsable des drops... ? c'est autre chose.
tu ne mentionnes pas  ton alimentation ? ni si la carte est bien relié par deux cables pcie et non un dédoubleur ?
prend le temps de répondre aux questions si dessus  avec plus de précisions notamment sur la nature des chutes de fps come l'a suggéré havoc_28
Marsh Posté le 08-04-2024 à 09:42:55
ça ressemble un peu à un hot spot de la carte graphique qui monte un peu haut et du coup la rx 6950xt baisse ses fréquences.
Faudrez monitorer autant les températures du CPU que du GPU.
Après un bon reformatage de windows ne fait jamais de mal en effet.
Mais un 3700x est censé tenir une RX 6950XT, ce n'est pas un proco à la ramasse.
En 1440p ça sera moins "CPU" dépendant qu'en 1080p donc c'est pas un soucis de garder ce processeur, mais si le problème vient de la chauffe du GPU, il faut créer un bon profil de ventilation ou alors jouer un peu avec de l'undervolt
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:25:09
Si la config de ton profil est à jour, ton écran principal (Asus ?) est en 85hz, tu pourrais essayer de bloquer les FPS à 85 si c'est pas déjà fait, ou activer la vsync.
Déjà parce que ça sert à rien d'envoyer plus de FPS que l'écran ne peut en afficher, et en plus si le GPU envoie trop et que le CPU ne suit pas, peut être que ça peut occasionner des lags et autres.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-04-2024 à 11:17:45
Merci encore des réponses et des questions pour faire avancer mon soucis.
Donc je vais répondre à tout le monde en même temps et bien entendu, essayer d'être le plus clair possible.
Pour ma config (et l'alimentation qui va avec) je suis à jour dans mon profil, c'est une Corsair RM 1200X SHIFT et la carte est bien sur 2 câbles différents.
Pour la config en tant que telle, l'écran Asus n'affiche même pas 85hz, mais 60hz, je bloque donc, si l'option est modifiable dans les jeux, à 60 images, car effectivement, ça ne sert à rien de mettre plus.
Pour le choix de la CG par rapport à l'écran, c'est que j'ai justement dans l'optique de virer mon 24" pour prendre un 2ème 27 mais en 2k.
Quand je regarde sur Adrenaline, j'ai très souvent de très bons fps, mais il faudrait que je récup un soft pour vérifier IG en temps réel, car j'ai l'impression qu'Adrenaline a une certaine marge d'erreur.
Si j'ai le temps, je vais essayer aussi de faire le monitoring des températures, effectivement.
Quels sont les softs que vous pourriez me conseiller pour faire ça, éventuellement avec Log ?
HWmonitor est-il toujours bien ou vous avez autre chose de mieux ? J'utilisais des softs à l'époque où j'overclockais, mais c'était il y'a longtemps, donc je suis pas à jour de ce côté.
Encore une fois, merci de vos retours.  :jap:
Marsh Posté le 08-04-2024 à 11:40:51
De rien avec plaisir Chris,
Oui HwMonitor suffit, tu le lances en arrière plan d'un jeu et tu fais une capture d'écran surtout du processeur et de la carte graphique.
Si on voit des températures un peu trop haute sur le processeur ou la 6950xt on va le voir ;).
Norlmalement l'asrock que t'as est bien refroidie, mais on sait jamais, souvent y'a une tendance en profil automatique à mettre des profils de ventilations qui ne soufflent pas assez pour dissiper la chaleur, avec Adrenaline on pourra jouer dessus ensuite.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 11:42:04
hwinfo64 beaucoup plus complet. tu lances les sondes juste avant ou pendant ton jeu, tu joues une bonne heure et tu screen le resultat. pour chaque valeur on aura min/max et moyenne
Marsh Posté le 08-04-2024 à 11:50:16
Le soucie est un peu le processeur et surtout l'écran qui est très limité .. personnellement je commence à sentir une belle sensation de fluidité quand un jeu est au minimum à 85 FPS avec GSync. Donc dans un premier temps change d'écran pour un 144 Hz avec Freesync et Gsync compatible. Comme un LG UltraGear 27GN60R-B par exemple. Puis plus tard tu te penchera sur le 5800X3D, qui fera des miracles mais cela dépend aussi du jeu (Par exemple sur Apex c'est pas spectaculaire, au contraire Tarkov par exemple là c'est un game changer comme on dit.). Dans l'optique d'attendre tu pourra baisser des options qui taxe bien le CPU : https://softwareg.com.au/blogs/comp [...] affect-cpu (Attention dans le site cité le gars se trompe un peu avec les résolutions, c'est pas vrai pour le traitement des pixels mais tout le reste me parais cohérant avec ce que je touche un peu quand je veux que le jeu soit très haut dans les fps.)
Après la vidéo à côté ... J'ose ça que avec des jeux comme Civilisation, sinon ça peux pas mal impacter.
Message édité par PSX86 le 08-04-2024 à 12:14:39
Marsh Posté le 08-04-2024 à 12:11:45
Chris7 il se plaint de chutes au niveau des FPS, et une chute un minimum prononcée pour qu'on se rende bien compte, même si l'écran est limité, c'est pas lui le problème en soit, vu que quand il n'y a pas de chutes, c'est "fluide". Donc même s'il gagnerait avec un nouvel écran, le problème des chutes de FPS reste à identifier et corriger.
Le but de Chris c'est avant tout éliminé les chutes de FPS, si c'est le processeur par exemple la cause, faut avant tout changer le processeur et ensuite l'écran. Mais avant toute chose déterminer l'élément problématique.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 12:16:32
Ben écoute il a pas de Freesync ... alors là qu'il active le Vsync obligatoirement ... je vois que ça comme rustine temporaire .. le tearing est très fréquent dans les grosses variations de FPS.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 12:18:30
Non ? ça fait combien de temps que tu n'as pas joué avec un écran classique ? :D. Le tearing sur un écran classique si on a beaucoup de FPS est moins visible, c'est à bas FPS que c'est le plus visible, après Chris7 n'a pas mentionné de tearing jusqu'à présent ?
A la limite faudrait voir s'il a le Vsyc activé ou non ça c'est une idée, car s'il passe de 60 hz / 60 FPS à 30 FPS :D.
Message édité par havoc_28 le 08-04-2024 à 12:21:40
Marsh Posté le 08-04-2024 à 12:23:31
Euh .. depuis 2011 XD, c'étais la mode des 120 Hz, mais Vsync obligatoire dans ce cas aussi XD
Dans ce cas je n'exclue pas une cause multifacteurs, c'est pour ça que j'ai parlé de plusieurs trucs. 60 Hz, c'est plus pour moi aussi j'avoue.
Message édité par PSX86 le 08-04-2024 à 12:26:48
Marsh Posté le 08-04-2024 à 12:31:15
Je dois être un peu moins sensible que la moyenne au Tearing / fréquence de rafraichissement de l'écran, même si le tearing je le vois pas mal surtout à "bas fps". En tout cas c'est ce que je constate sur mon écran "classique" 60hz / 1200p, après j'ai un 144hz "moderne" / 1440p avec plage de fréquence variable tout ça pour comparer (en général c'est l'écran que j'utilise pour jouer).
Bref juste pour dire j'arrive parfaitement à jouer sur un écran 60 hz sans Vsync à condition que les FPS soit suffisamment élevés (ça diminue le tearing, pas totalement mais au point ou ça me gène pas trop personnellement, quoi qu'au fond même à bas FPS et du tearing j'arrive quand même à jouer mais clairement pas idéal :o).
Après si c'est un manque de fluidité général là on peut se dire que l'écran peut être en cause (même quand y a pas de chute de FPS).  Chris7 en plus de ses tests pourra nous éclairer là dessus.
Message édité par havoc_28 le 08-04-2024 à 12:32:12
Marsh Posté le 08-04-2024 à 12:34:29
En faite quand tu as une sensation de netteté, je me suis aperçue que c'étais systématiquement à partir de minimum 85 FPS de moyenne sur Tarkov, tu as l'impression que tu bouge, et ça reste nette .. alors que en dessous tu as une sensation de floue. Tout ça alors que j'ai le Gsync, j'ose même pas imaginer sans. D'ailleurs pour certains jeu compétitifs lourds je privilégie la légèreté dans les paramètres. Pas comme Cyberpunk par exemple ou je vais me permettre de pousser.
Message édité par PSX86 le 08-04-2024 à 12:38:32
Marsh Posté le 08-04-2024 à 13:25:06
Pour répondre rapidement, je n'ai pas d'impression de Tearing. Le Vsync, depuis que je suis passé de la 1070 à la 6950, je l'active dans 99% des cas, juste quand il me le propose pas, car j'ai activé le mode fenêtré, le FSR ou un truc du genre et qu'il me désactive l'option.
Je vais déjà faire des tests pour la température, effectivement.
Après, je verrais pour baisser le voltage si nécessaire, mais à voir au niveau des options, j'avais essayé dans Adrenaline, mais je voyais aucune différence dans ce qui était indiqué en conso, donc peut-être que je n'activais pas les bonnes options et peut-être que ce n'est pas utile avec mon refroidissement.
Je reviendrai vers vous, mais je me demande si ça ne serait pas mon Windows 10 quand même.
Mon install Windows date de l'installation de la CM et du proco, donc ça ne serait pas impossible, en tout cas, ça lui ferait pas de mal je pense.  :whistle:
Message édité par Chris7 le 08-04-2024 à 13:27:48
Marsh Posté le 08-04-2024 à 13:53:28
Alors ...
Execute Powershell en mode Admin et Copie Colle :
SFC /SCANNOW
Puis
DISM /online /cleanup-image /ScanHealth
Puis
DISM /online /cleanup-image /RestoreHealth
puis
winget upgrade --all
... Tu me dira le résultat.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 13:57:02
Aparté : il manque un NVME aussi ... carrément pour Cyberpunk mettre l'option HDD.
Marsh Posté le 09-04-2024 à 00:22:20
Voici le résultat des commandes PowerShell :
________________________________________________________________________________
PS C:\WINDOWS\system32> sfc /scannow
Début de l’analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
Démarrage de la phase de vérification de l’analyse du système.
La vérification est à 100% terminée.
La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés.
Pour les réparations en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal de CBS situé à l'emplacement suivant :
windir\Logs\CBS\CBS.log. Exemple : C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Pour les réparations
hors connexion, les détails sont inclus dans le fichier journal fourni par l'indicateur /OFFLOGFILE.
PS C:\WINDOWS\system32> DISM /online /cleanup-image /ScanHealth
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.19041.3636
Version de l’image : 10.0.19045.4239
[==========================100.0%==========================] Aucun endommagement du magasin de composants n’a été détecté.
L’opération a réussi.
PS C:\WINDOWS\system32>  DISM /online /cleanup-image /RestoreHealth
[==========================100.0%==========================] La restauration a été effectuée.
PS C:\WINDOWS\system32> winget upgrade --all
La source 'msstore' nécessite que vous consultiez les contrats suivants avant de l’utiliser.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
La source nécessite que la région géographique à 2 lettres de l’ordinateur actuel soit envoyée au service principal pour fonctionner correctement (par exemple, « ÉTATS-UNIS »).
Acceptez-vous toutes les conditions des contrats sources ?
[Y] Oui  [N] Non: y
Nom                                                     ID                           Version       Disponible    Source
Vortex                                                  NexusMods.Vortex             1.9.5         1.10.8        winget
7-Zip 19.00 (x64)                                       7zip.7zip                    19.00         23.01         winget
Discord                                                 Discord.Discord              0.0.309       1.0.9035      winget
WowUp 2.9.1                                             WowUp.Wowup                  2.9.1         2.10.0        winget
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0… Microsoft.VCRedist.2013.x64  12.0.30501.0  12.0.40664.0  winget
Epic Games Launcher                                     EpicGames.EpicGamesLauncher  1.3.23.0      1.3.93.0      winget
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) -… Microsoft.VCRedist.2015+.x86 14.36.32532.0 14.38.33135.0 winget
Python Launcher                                         Python.Launcher              < 3.12.0      3.12.0        winget
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable               Microsoft.VCRedist.2005.x86  8.0.56336     8.0.61001     winget
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) -… Microsoft.VCRedist.2015+.x64 14.36.32532.0 14.38.33135.0 winget
Classic Shell                                           Open-Shell.Open-Shell-Menu   4.3.1         4.4.191       winget
EA app                                                  ElectronicArts.EADesktop     13.63.0.5576  13.166.0.5679 winget
Python 3.8.8 (64-bit)                                   Python.Python.3.8            3.8.8         3.8.10        winget
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0… Microsoft.VCRedist.2013.x86  12.0.30501.0  12.0.40664.0  winget
14 mises à niveau disponibles.
_______________________________________________________________________________________________________
Bien sûr, j'ai effectué les màj.
Pour les températures, j'ai testé quelques jeux, je tourne à 60° pour le cpu et 70 pour le GPU pour les moins gourmands et pour Cyberpunk, 70 pour le CPU et 90-92 pour la CG.
Même si j'ai vu que c'est une température normale pour cette carte, je trouve que c'est beaucoup, faudrait que je l'undervolt un peu, je pense.
Après, c'est la méthode qu'il faut que je vois.
En tout cas, sur tous les jeux que j'ai testé ce soir pour noter les températures et en modifiant 1 ou 2 paramètres que j'avais activé pour aucun gain visuel, j'ai moins voir plus de micro lag.
Dans Cyberpunk, c'était fluide, même avec le RT activé et tout à fond, bon par contre je tourne à 45-50 fps de moyenne, mais c'était pour les tests. :o
Pour le NVME, j'ai raté l'achat avant les augmentations.
J'en ai récupéré 2 de 512 Go au taf qui partait au recyclage (presque tout neuf, les malades) je pense les installer bientôt et je mettrais les 2-3 jeux les plus gourmands dessus.
Message édité par Chris7 le 09-04-2024 à 08:28:50
Marsh Posté le 09-04-2024 à 08:57:44
Ok nickel tu as rafraichi ton Windows.
Marsh Posté le 09-04-2024 à 09:37:26
c'est quel model la 6950xt ?
parce que 90-92°C si c'est la température de la puce c'est beaucoup !
suivant les logiciels tu as souvent deux sondes, la puce et le hotspot
une idée des températures et de la vitesse des ventilos pour quelques models
https://www.techpowerup.com/review/ [...] gn/33.html
toutes restent sous les 80°C pour la puce.
Message édité par matt442 le 09-04-2024 à 09:39:27
Marsh Posté le 09-04-2024 à 11:49:24
Oui si le gpu est à 90-92°C, le hot spot doit être au dessus des 100°C d'où les chutes de fps.
Il y a deux solutions qui peuvent se combiner :
Dans onglet performance du logiciel Adrenalin d'AMD, tu modifies les profils de ventilations selon la température pour que ça souffle plus fort à 60°C par exemple.
Tu mets 1150mv dans l'undervolt, toutes les cartes d'AMD sont capables de prendre -50mv facile et souvent on combine même ça avec un peu d'overclock ;)
Marsh Posté le 09-04-2024 à 18:06:37
J'ai modifié le voltage et augmenté la vitesse des ventilos, j'ai gagné une dizaine de degrés.
Le truc, c'est qu'elle est positionnée en verticale, mais j'avais pas fait gaffe qu'elle était aussi proche de la paroi, donc ça aide pas, faut que je revois l'installation interne du boîtier.
Après, c'est dans Cyber que je la vois monter le plus haut, en général, elle était plutôt autour de 70-80, avant la réduc de voltage.
Marsh Posté le 10-04-2024 à 11:56:01
Oui comme je t'ai dit, si tu vois 90°C, c'est que le hot spot est mini 10°C plus haut et généralement c'est à partir de 100°C qu'on voit apparaitre les problèmes (crash, chute de fps etc...)
Diminuer le voltage est une bonne idée, couplée avec un profil de ventilation un peu plus agressif c'est encore mieux ;).
Mais pas étonnant, qu'à la verticale ça chauffe plus, la carte aspire moins d'air comparé à l'horizontale, et même si c'est joli, si elle est proche de la paroi, le refroidissement est moins efficace
Marsh Posté le 10-04-2024 à 13:55:02
Alors, c'est pas pour faire joli, car j'ai pas de parois en verre, j'aime pas le jacky tunning.  :D
Sinon, c'est surtout qu'à force de démonter et remonter ma CG, le clip du port PCI Express, qui maintient la carte, s'est abîmé et risquait de casser.
D'ailleurs, si quelqu'un serait où trouver ce genre de truc et comment ça s'appelle, ce serait sympa (cf image ci-dessous) ?
https://i.ibb.co/hZ7zWCx/X570.jpg
Niveau température, j'ai vu qu'effectivement, je montais même à 110-112 en Hotspot.
Pour remplacer ce que j'ai actuellement, j'ai trouvé ça https://www.coolermaster.com/fr/fr- [...] er-kit-v3/ qui va me décaler la carte graphique plus proche de la carte mère, donc elle respirera plus.
En tout cas, depuis les manip Powershell, donné par PSX86, j'ai moins de soucis de ralentissements et micro freeze, donc merci encore et sans toute cette discussion, j'aurai peut-être finit par cramer ma carte.  :jap:
Marsh Posté le 10-04-2024 à 14:26:23
si tu t'en cales que la carte soit à la verticale, mais que t'as pas confiance dans le loquet du slot pcie, t'as d'autres solutions :
- retirer le loquet du second slot pcie x16 (attention c'est fragile, gros risque de le bousiller)
- mettre la cg à l'horizontal et acheter un support de carte graphique que tu poses sur le cache alim du boitier
genre 8€
https://www.amazon.fr/Yoezuo-Graphi [...] 0BYSCY7G5/
(dimensions à verifier vu que ton boitier est assez grand, mais celui-ci monte à 195mm max)
Marsh Posté le 10-04-2024 à 14:41:11
genre 8€
Effectivement, vertical ou horizontal, je m'en carre l'ognon. J'avais regardé pour faire la manip, mais la casse était trop risqué, donc j'ai préféré pas y toucher, d'où la pose en vertical.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 11:13:21
Perso j'utilise une baguette de resto jap pour faire levier sur le loquet, malgré de nombreux démontages/remontages jamais rien abimé ;)
Galerie Photo Personnelle
