Beaucoup FPS Mais pas fluide en jeu besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2024 à 08:21:55
As-tu essayé d'autres cables vers ton écran ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 08:24:43
Oui j ai essayer vu que j ai un deuxième écran mais toujours le même résultat
Marsh Posté le 05-04-2024 à 08:38:11
Tu as un deuxième écran connecté à ta config en permanence ?
As-tu essayé sans ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 08:42:35
Oui déjà fait aussi j ai même tester que le deuxième écran tout seul
Marsh Posté le 05-04-2024 à 09:01:42
Ce serait bien que tu nous dises ce que tu as déjà essayé plutôt que de jouer aux devinettes
Dernière question avant que tu nous en dises un peu plus : as-tu essayé de passer un coup de DDU (en mode sans échec) et de réinstaller les derniers pilotes Nvidia (depuis leur site, pas par windows ou geforce experience) ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 09:04:49
Désoler du coup j ai essayer aussi de réinstaller mon Windows au propre puis réinstaller les pilote graphique sur le site nvidia
Marsh Posté le 05-04-2024 à 09:16:53
C'est une config montée recemment de zero? Ou tu avais une autre cg avant?
Le probleme s'est tjs posé ou c'est apparu a un moment precis?
Tes rams sont bien a 3200? (Xmp dans le bios)
Tes rams sont sur les bons slots? (2 et 4 > A2/B2)
Tu as activé gsync?
Tu dis que tu ne ressens pas la fluidité. Ca veut pas dire grand chose. Est ce que tu veux dire que tu ressens du lag? Ou du stuttering?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 10:10:37
Oui c’est une config monté de zéro le problème et apparu il a 3 jours
Le xmp et bien activer et mes rams sont placer sur les bonne slot que tu a cité
Oui j ai activer le g sync
Et je dirai plus du sluttering que des lag et quand j active la vsync en jeux je ressens plus le soucis donc je comprend pas trop
Marsh Posté le 05-04-2024 à 10:50:38
le probleme est apparu y'a 3 jours, mais donc avant t'avais pas de souci avec la mm machine (avec deja la 4070 Ti ?)
est-ce que tu vois qqch qui peut coincider avec le début des soucis ? (maj windows, installation de qqch, maj drivers nvidia ?)
Marsh Posté le 05-04-2024 à 10:55:36
Ben je comprends pas bien le souci
=> active la vsync / écran en 165hz / DESACTIVE G-Sync
le but c'est d'avoir du 165-500 fps inconstant sans vsync?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 11:33:27
@zonka, ce que je comprends :
FPS constants, pas de drop
sensation de non fluidité.
@temper : si tu actives Vsync ET Gsync c'est contreproductif, c'est soit l'un soit l'autre.
Si tu as un écran gsync tu laisses la gsync.
Tu peux aussi limiter les FPS max à 165 dans les jeux, sans gsync ni vsync.
Après c'est connu que les limiteurs ou gsync/vsync apportent de l'input lag, c'est peut-être simplement ça le soucis si tu es joueur compétitif.
+1 pour une mise à jour ou modif faite il y a 3 jours qui poserait problème.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 16:48:56
Un fps haut et constant avec un ressenti de non fluidité comme si cela tournait à 30-40 fps , c'est souvent du stuttering.
Ce que tu peux faire:
- Reinstalle les drivers Nvidia, tu coches nouvelle installation, tu peux aussi tester en installant les avant derniers driver Nvidia (pas obligatoirement les derniers).
- Restaures ton backup OS a une version antérieure à 3 jours.
- Il est conseillé aussi de désactiver les maj auto des drivers ![]()
Marsh Posté le 05-04-2024 à 16:54:39
Le stuttering est souvent causé par l'activation du G-Sync
Dans le cas de l'OP, la logique serait V-SYNC ON, G-SYNC OFF @ 165 Hz = il aura 165 fps constants sans drops ni latence.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 18:09:48
Je vais essayer tout ce que vous m avez dit je vous envoi une update
Marsh Posté le 05-04-2024 à 18:13:43
Le truc c est que même quand je bloque mes fps à 165 sans v sync j’aurai pas la sensation de fluidité mais avec v sync ON Je l’aurai c est quand même pas normal d’être obliger activer la v sync pour que ce sois fluide avec une config comme sa
Marsh Posté le 05-04-2024 à 18:52:09
Mais euh... Tu es au courant que la vsync sert à ça? Afficher 165 fps sur un écran 165hz est plus fluide qu'afficher 300 fps hors synchro en épuisant en plus ta CG et ton CPU pour rien.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:01:56
Je comprend mais du coup pourquoi y en a beaucoup qui dise que en jeux faut désactiver la v sync ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:03:32
| temper4w a écrit : Je comprend mais du coup pourquoi y en a beaucoup qui dise que en jeux faut désactiver la v sync ? |
A cause de l'input lag.
Mais du coup ils peuvent avoir un tearing de malade, c'est pas moins chiant qu'un peu d'input lag, m'enfin c'est un point de vue ![]()
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:06:49
Ok je vois mais c’est quoi la différence entre le tearing et le sluterring et aussi y a trois jour avant mon problème j’ai jamais eux besoin d activer la v sync et c’était fluide
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:10:42
le stuttering c'est un truc pénible et difficile à régler, avec objectivement des bons fps mais une sensation de non fluidité (j'ai ça sur mon jeu "unique", Elder Scrolls Online, ça me rend dingue, j'ai beau avoir 100 fps, j'ai des saccades et une sensation de 15 fps quand ça lui prend, et je suis convaincu que ça vient du SERVEUR, oui, ça aussi ça peut jouer !)
le tearing, c'est quand tu envoies plus d'images (200 par ex) à ton écran qu'il ne peut en afficher (165 fps pour un écran 165 hz) = tu as des déchirures horizontales n'importe où sur l'écran, quand l'écran est en train d'afficher une moitié d'image alors que la précédente n'a pas été complètement affichée, tu vois l'idée même si je l'exprime mal ![]()
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:14:20
Stuterring = bégaiement
Ca donne une bonne idée de ce que tu as à l'écran.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:20:52
le tearing c'est quand l'image est déchirée verticalement, parce que le nbre d'images/secondes envoyées par la cg ne correspond pas pile poil au taux de rafraichissement de l'écran.
du coup l'écran affiche des demi-images, parfois des tiers d'images, etc.
le stutter c'est plus compliqué à expliquer, mais c'est des sortes de micro "pauses" pendant l'animation.
genre tu cours, et c'est comme si ton perso s'arrête pendant une micro seconde, puis il repart, puis il s'arrete pendant une micro seconde, etc.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:27:37
Du coup le stutter ça se remarque pas forcément via la mesure des FPS car les frame "perdues" se retrouvent dans les 1% low ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:51:08
Ok donc si je comprends bien le sluttering si par exemple je bloque mes Fps à 165 sans le v sync et je descends à 164 je vais ressentir une non fluiditer
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:53:30
ce qui et chiant c'est que le v sync je n en avais aucun besoin y a 3 jours je comprends pas pourquoi maintenant je suis obligé de l'activer pour que sois fluide ques qui a changé depuis c'est 3 jours
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:05:31
| temper4w a écrit : Ok donc si je comprends bien le sluttering si par exemple je bloque mes Fps à 165 sans le v sync et je descends à 164 je vais ressentir une non fluiditer |
C'est pas ce que j'ai dit, je posais la question parce que je ne connais pas non plus.
Le 1% low c'est les 1% de FPS les plus bas si j'ai bien compris le délire.
Sur une durée fixe, tu prends les 1% des frame les plus lentes.
Ma question était est-ce que les frames "perdues" dans le stuttering ne se retrouvent pas dans ces 1% low ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:18:20
| artouillassse a écrit : |
Comment je pourrai le savoir esque il a un logiciel qui pourrait me permettre de le savoir si c'est le 1%% low ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:38:18
MSI afterburner
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:44:00
| temper4w a écrit : Comment je pourrai le savoir esque il a un logiciel qui pourrait me permettre de le savoir si c'est le 1%% low ? |
Tu pourras savoir si t'as du 1% low, t'en auras de toutes façons forcément, mais tu ne sauras pas forcément si le stuttering entre dans ces 1% low. Il sera peut-être "lissé" avec les "vraies" frame les plus lentes.
Le 1% low il sert surtout à te prévenir parce que tu ne peux pas le voir avec le compteur de FPS instantané.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:52:01
| zonka a écrit : MSI afterburner |
Faut que je regarde un tuto parce que y a plein de paramètre diffèrent
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:53:26
Donc dans tout cas que je sache d'où sa vienne ou par je pourrait rien y fair non son ce règle pas
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:56:23
Tu as essayé la méthode de zonka ?
Mettre la vsync sans gsync.
a parté : c'est quand même couillon que la tech Nvidia sensée améliorer la Vsync foute le bronx ![]()
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:58:31
| artouillassse a écrit : Tu as essayé la méthode de zonka ? |
oui j'ai essayé mais normalement le tech Nvidia devrait être meilleurs que la Vsync ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 21:00:54
ReplyMarsh Posté le 05-04-2024 à 21:04:06
ReplyMarsh Posté le 05-04-2024 à 21:05:16
mais mon sluttering et minime genre c'est jouable mais c'est très frustrant
Marsh Posté le 05-04-2024 à 22:03:02
Au cas où, teste avec ces settings optimaux pour gsync
https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/14/
Marsh Posté le 05-04-2024 à 22:22:44
| kabyll a écrit : Au cas où, teste avec ces settings optimaux pour gsync |
Je vais tester sa et juste une question jouer sans g sync et ni v sync c'est impossible .
Marsh Posté le 06-04-2024 à 07:52:11
| temper4w a écrit : Je vais tester sa et juste une question jouer sans g sync et ni v sync c'est impossible . |
C'est une question ?
Et pourquoi pas essayer ? Tu pourras y répondre plus vite que nous ![]()
Marsh Posté le 05-04-2024 à 06:04:50
Bonjour j'aimerais de l'aide car j'ai un problème avec mon Pc mon souci et que je joue à divers jeux comme (Apex, Valorant, Helldivers etc...)
j'ai beaucoup FPS en jeu et constant aucune
Chute de frame mais je ressens pas la fluidité de mes Fps en jeu
je précise que je joue en mettent mes jeux en low le plus souvent sauf pour certains jeu je désactive la vsync mon écran et bien en 165 hz
dans le panneau Nvidia quelqu’un aurait une solution S'il vous plaît merci.
Ma Config date Que de 8 mois : CG Rtx 4070 Ti Amd 5800x 32 go de ram 3200mhz Ecran Samsung odysse G50 165hz 2k Carte mere B550 aorus v2 Alim 850w 80+Gold
