Etonnantes Chutes de FPS sur 30 secondes ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2024 à 07:28:14
Ca peut faire penser à une limite de température, faudrait monitorer ça avec afterburner pour voir.
Marsh Posté le 29-02-2024 à 08:21:00
| artouillassse a écrit : Bonjour |
afterburner ne fonctionne il pas qu'avec des composants msi ? car mon laptop étant un dell il n'y en pas
j'ai ici des captures pendant et après la chute de fps :
Marsh Posté le 29-02-2024 à 08:24:01
Ben déjà t'es proche de saturer ta ram, y a des chances que ça swap à certains moments.
Ca pourrait expliquer les chutes de FPS, essaie de faire du ménage dans tes programmes chargés.
Ensuite pour afterburner, ce n'est pas dédié à du matos MSI, n'importe qui peut l'utiliser.
Marsh Posté le 29-02-2024 à 13:18:19
surement un soucis de température. 88°C le gpu, j'imagine pas le cpu qui tourne a seulement 2.50 ghz.
ta ram est quasi saturée également, un bon coup de ménage ne ferait pas de mal.
il nous faut les infos demandées par celestin.
Marsh Posté le 29-02-2024 à 15:21:14
tu as mis un screen du UHD graphics de Intel,
Mais on peut voir le GPU à 88° dessous.
Ca doit throttle.
Pense à le démonter, aspirer, et virer la poussière, le surelevé pour l'air frais. Voir changement de la pâte thermique
Marsh Posté le 29-02-2024 à 17:50:40
Probablement en effet un throttle de la carte graphique qui est du à la surchauffe du processeur.
ça sent le 9750h qui tape les 100°C ça
Bon rien n'est perdu avec throttlestop sur cette gen, ça peut se maitriser.
Vu que le pc ne doit plus être sous garanti, un petit changement de pate thermique peut également utile.
Mais oui monitore avec Hwmonitor et/ou msi after burner qu'on rigole un coup sur les températures ![]()
Marsh Posté le 01-03-2024 à 08:04:14
Ok Bonjour à tous ,
merci de vos retours , j'ai installé MSI AFTERBURNER et voici quelques screens comprenant des infos interessantes ...
Je n'ai pas l'impression a mon humble avis , que ce soit liée à la température , on note qu'au moment ou il y a la baisse soudaine de fps (la zone apparait en évidence)
la ligne limite de puissance est passée de 0 à 1 . Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-03-2024 à 08:36:18
93°C c'est chaud pour un CPU, on a que 2 cores sur ton graph mais vu qu'il baisse en fréquence je dirais que c'est bien du throttle.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 10:40:57
le cpu plafonne a 93°C et les fréquences tombent jusqu'à 900 mhz
le gpu 93°C
la limite de température est a 1 tout le temps donc active donc throttle egalement !
Marsh Posté le 01-03-2024 à 10:42:49
mouai à part faire un dépoussiérage du laptop je vois pas trop la ![]()
Marsh Posté le 02-03-2024 à 14:09:04
| gallean a écrit : mouai à part faire un dépoussiérage du laptop je vois pas trop la |
C'est une 1ère étape obligatoire en effet.
Après, par expérience, changer la pate thermique par de la kryonaut aide pas mal également sur les pc portables qui surchauffent.
Et reste ensuite l'utilitaire throttlestop, ça marche vraiment bien avec les 8750h/9750h. Ces processeurs aiment bien l'undervolt et on peut limiter la chauffe autour des 80°C sans throttle et lags.
Marsh Posté le 28-02-2024 à 22:11:03
Je vous expose ici un curieux problème que je rencontre sur mon PC portable depuis quelques semaines. Il se trouve donc que, depuis quelques semaines, lorsque je joue à des jeux comme PUBG ou Metro Exodus, j’ai remarqué dans le gestionnaire des tâches que le GPU tient entre 75 et 95 %. Quand il atteint 95 %, le jeu, alors autour de 80 FPS, descend pendant une vingtaine de secondes à 24/25 FPS en attendant que le GPU redescende à 80/85 %. Je trouve cela curieux car je n’ai jamais eu ce problème auparavant, et ce, sur les mêmes jeux.
Voici ma configuration :
Laptop Dell G7 7790
Intel Core i7-9750H de 9e génération
DDR4 de 16 Go à 2 666 MHz (2 x 8 Go)
SSD de 500 Go (100 Go de libre)
NVIDIA GeForce RTX 2060
J’ai plusieurs hypothèses, mais j’aimerais savoir si vous avez un avis sur cela. Qu’en pensez-vous ?
