Warzone tombe à 1 FPS ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2023 à 00:52:30
Salut, tu as essayé avec une seule barrette de ram ou seulement 2 en dual channel ?
Marsh Posté le 18-07-2023 à 01:29:38
Y'a pas de mystère pour les fps divisés par 2, depuis la sortie de la S4 reloaded ils ont completement chié leur opti...
Après c'est sur que 1fps t'es en deçà de la norme
J'ai toujours mes 120fps (limite manuelle) dans le menu.
C'est le seul jeu où ça te fait ça? T'as tes perfs habituelles et stables sur les autres?
Marsh Posté le 18-07-2023 à 10:59:11
J'ai testé avec 1 barette, sans succés
Le soucis est la avant la dernière MaJ et c'est le seul jeu avec un probléme
Marsh Posté le 19-07-2023 à 22:39:48
Arf...
Tu as regardé lorsque le jeu est lancé, dans le gestionnaire de tâches à combien le cpu était sollicité , ainsi que la ram, le ssd et surtout quels processus les sollicitaient le plus ??
Marsh Posté le 20-07-2023 à 07:36:12
Depuis la 4.5 j'avais de gros problèmes de FPS, avec une faible utilisation de CPU et GPU un peut comme toi.
Cette solution a marché pour mon cas :
Aller dans ...\Documents\Call of Duty\players
Trouver le fichier "options.3.cod22.cst"
L'ouvrir avec le bloc-note
Trouver la ligne :
// Thread count for handling the job queue
RendererWorkerCount:0.0 = "X" // -1 to 16
Cette ligne spécifie le nombre de threads qui vont être alloué a l'application.
Remplacer X par le nombre de thread de ton CPU.
Par défaut, X était a 2 pour moi, mais avec mon processeur vieillissant, 2 threads c'était trop peu. Mon proc est un I7-4770k, 4 cores 8 thread. J'ai remplacé X par 6, j'avais fait des test avec 8, mais j'avais des crashs en jeu.
Ne pas oublier de sauvegarder le fichier puis démarrer le jeu.
J'espère que ca marchera dans ton cas.
Marsh Posté le 20-07-2023 à 18:19:33
Je connais ce dossier, j'ai déjà testé de modifié les Threads et la mémoire .
Sans effets
Marsh Posté le 17-07-2023 à 23:46:03
Je viens vers vous car j'ai un soucis depuis quelques jours Warzone me pose problème. Il ce lance normalement jusqu'au chargement des statistiques du joueur. A ce moment là, drop de fait à 35fps puis finalement 1 fps.
https://youtube.com/shorts/kMztB3Ohbbk
Voici les pistes que j’ai testé sans succès:
-Réinstallation du dernier pilote graphique ( DDU effectué en amont )
-Réinstallation du l’avant dernier pilote graphique ( DDU effectué en amont )
-Désactivation/Activation Freesync Premium
-Réinstallation du jeu
-Réinstallation du jeu sur un autre SSD
-Réinstallation de Battle.net
-Réinstallation Chipset Amd
-Désactivation de l’optimisation plein écran
-Activation/désactivation du mode jeu windows
-Nettoyage Ccleaner
-Nettoyage Malwarebytes
-Redémarrage de la box ( Vu que ça bug après connexion au serveur, je me suis dit…)
-Suppression des dossiers caches
-Réinstallation de windows & tout les drivers 1 par 1 depuis chaque sites de chaque composant
Quand le jeu est lancé, mon cpu & gpu reste presque inactif, comme si warzone ne voulait pas utiliser mes ressources.
FunFact: Quand je lance un enregistrement d'écran avec amd adrenaline , les fps montent un peu, genre 120fps ( ce qui est loin de mes 180/200 d'avant) ... Mystère.
Bien entendu tout les drivers sont à jour .
Configuration:
Ryzen 7 5800x3D / AMD 6750XT / Asus TUF B450-Plus Gaming / Wattercooling Cooler Master Ml240p / 4x8Gb ram Crucial Ballistix 3200Mhz (XPM activé dans le bios) / Alimentation LDLC « By Seasonic » 750w 80+ Platinium / Crucial P2 NVMe 500GB / Yucun 500GB SSD SATA - Ecran 240hz 1440p Omen X27 (display port) / Clavier Corsair K55 / Souris Roccat burst - Casque presonus HD7 & Micro Shure SM58 (sur Focusrite Scarlett Solo).
