FPS très bas GTX 1060 Max Q
FPS très bas GTX 1060 Max Q - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:37:55
J'ai acheté hier un PC HP Omen 15-ce0xx d'occasion.
Il est équipé d'un i7-7700HQ, de 24Go de RAM et d'une GTX 1060 Max Q.
J'avais vu que celle-ci était évidemment plus faible que la 1060 de base, mais la mienne n'a vraiment que peu de performances.
Sur Fortnite en mode performances, avec tout au plus bas (excepté la résolution qui est native), j'obtiens à peine 50fps constant.
sur GTA V, avec les paramètres en élevé sauf les plus gourmants du type FXAA, MSAA, textures, distances d'affichages ainsi que tous les paramètres avancés, j'obtiens 45fps constant sauf quelques chutes dans les 30fps.
La carte ne dépasse jamais les 53C, et en idle elle se situe à 48C.
J'ai tenté de désinstaller proprement à l'aide de DDU et de réinstaller les drivers mais rien n'y fait.
J'ai remarqué que la puissance ne dépasse jamais 20W et que les core clock et memory clock sont hyper bas (voir screenshot benchmark GTA V)
https://ibb.co/1b2qQRS
Si vous avez des idées je suis preneur, parce que le PC est du très faible.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et merci de votre aide !  :hello:
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:40:56
Comme il y a eu le cas il n y a pas longtemps tu désactives bien la synchronisation verticale ?
Et le Windows est propre ? Pas un vieux Windows qui date de plusieurs années ?
Message édité par alriad le 26-06-2023 à 20:41:53
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:42:45
Bien sur mais de toute manière, il n'arrive pas aux 120fps affichés au maximum par l'écran
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:44:37
Et tu as bien réinstallé Windows pour qu il soit propre avec tous les drivers mis a jours ?
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:45:47
Oui, cela a été fait en fin d'après-midi mais je vais essayer d'installer un autre Windows en dual-boot et tester voir les perfs
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:47:50
Et en quel résolution tu joues ? (Car du coup on sait qu il fait 120 hz mais on ne sait rien de l écran)
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:48:25
Le GPU ne semble pas chauffer, il pourrait y avoir une sous charge / sous exploitation...
Un max FPS réglé trop bas ?
Marsh Posté le 26-06-2023 à 20:53:23
J espère que ce n est pas le lot d ordinateur que j avais eu entre les mains. Une fois la batterie hs, le pc ne tourne pas a pleine puissance..
Du coup il fonctionne sur batterie ?
Marsh Posté le 26-06-2023 à 21:42:56
Oui, il tourne sur la batterie, j'ai même démonté le PC en pensant qu'elle agissait tout de même dessus. Je l'ai retiré le temps d'un test et malheureusement aucun changement durant le test.
Marsh Posté le 26-06-2023 à 21:45:00
Je joue dans la résolution native soit 1920x1080 120Hz
Je pense qu'il y a sous charge, là ou la memory clock devrait être à 2002mhz, il n'y a que 800mhz et le boost de core clock ne fonctionne pas non plus... elle ne monte pas au dessus de 20W de TDP alors qu'elle est supposé monter à 70 ou 80W max
Marsh Posté le 26-06-2023 à 23:19:22
Salutation,
tu as une alimentation qui délivre quel puissance (W)? vu que pc d'occasion, c'est celle d'origine?
mode performance pour la gestion de l'alimentation ou eco ou standard?
le mode jeu de Windows est activé ou non? dans les 2 cas tester l'un et l'autre. En parlant de windows c'est la version 10  pro, familiale ou autre?, installer directement  via hp recovery ou l'iso de microsoft via mediacreationtools?
coté gestionnaire de périphérique, RAS?  la partie graphique intel a été installée pour l'igpu hd 630? si oui et donc par l'intermédiaire d'optimus, il est censé auto séléctionner le gpu selon situation ( mode auto par défaut )
donc au pire faire le forcing pour la gtx 1060max  via le paramètre nvidia option 3d ;  y a 2 onglet avec paramètre globaux et aussi programme/jeux si tu veux plus d'éléments.
Si les problèmes continuent, tu as quel version du bios du pc portable , idéalement un screen de hwinfo  ne serait pas de refus, pareil pour Gpu z pour le gpu avec l'onglet général et l'onglet sensor durant une session jeu par exemple mais également la fonction render de l'onglet général ( le "?" à utiliser ) a coté la lignebus interface pciee
justement c'est cette ligne qui va être intéressante à screener  durant le render (pciex16 3.0@ etcc)
Marsh Posté le 27-06-2023 à 10:22:16
Alors alors,
L'alimentation délivre 200w donc la puissance demandée, je ne sais pas si c'est celle d'origine mais c'est une alimentation HP de 200w.
Le mode performance est activé dans le panneau de configuration. Le mode Jeu est activé lui aussi.
Concernant Windows 10, c'est la version familiale, lorsque j'ai réinstallé windows en bootant sur l'usb win10, je n'ai pas eu le choix de l'édition, c'est la seule qui s'est installé et activé automatiquement, et elle a été installé via ISO de mediacreationtool.
Coté gestionnaire de périphériques RAS, j'ai installé tous les périphériques correctement et niveau graphique, l'IGPU est désactivé, donc même pas détéctable par Windows, il n'apparait simplement pas, et dans le panneau de configuration Nvidia j'ai toutes les options style résolution, changement de couleurs... donc seule la 1060 est connecté à l'écran, il n'y a pas d'IGPU.
Le bios a été mis à jour hier vers sa dernière version la F24.
Pour les screenshots, voici celui de GPU-Z en idle :
https://i.postimg.cc/D8TtjBT8/GPU-Z-idle.png
Celui durant un test de rendu :
https://i.postimg.cc/kBvLkKJw/Test-rendu-GPU-z.png
et enfin un durant le benchmark GTA V :
https://i.postimg.cc/18RbPX4S/Test-rendu-GPU-z-GTA-V.png
Marsh Posté le 27-06-2023 à 11:25:44
Change voir le mode de gestion d'alimentation au niveau des drivers Nvidia , tu le mets en perfs maximales.
Les drivers Nvidia ont été installé via Windows Update et ou tu les as téléchargé sur le site de Nvivia et installé manuellement ? (privilégier la dernière option)
Comme c'est un portable d'occase , j'espère pour toi que le portable n'avait pas un problème...
Marsh Posté le 27-06-2023 à 17:13:06
Ben perso cela me fait penser plus à un problème hardware que software car bon un mauvais réglage ou driver ne va pas mettre juste 20W.
On voit que la carte graphique n'a pas assez de watts, perso je regarderais si c'est également le cas pour le cpu.
Et si c'est les 2 qui n'ont pas assez de watts ben le problème est ailleurs.
Marsh Posté le 27-06-2023 à 18:37:23
J'ai réalisé l'un des benchmark, voici le résultat :
https://www.3dmark.com/3dm/96269248
Effectivement les deux sont limités en puissance.
J'ai remarqué que la pièce servant à relier l'alimentation externe à la carte mère (donc le connecteur d'alimentation au niveau du PC) semble bizarre, le câble d'alim ne tient pas dedans, et il y a d'énormes faux contacts. La personne a qui je l'ai acheté en avait trouvé une en remplacement mais a oublié de me la donner, je vais la chercher tout à l'heure et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-06-2023 à 22:22:27
J'AI LA SOLUTION !!!!
Vous n'imaginez pas à quelle point je suis content !!!
Alors, comme je l'ai dis, j'ai récupéré une nouvelle connectique pour l'alimentation du PC.
Et là, après son changement, tout fonctionne !!!
Voici un nouveau benchmark GTA V :
https://i.postimg.cc/tRWwdRHW/60-FPS-GTA-V.png
On peut voir que la puissance est montée ce qui a débloqué le core clock et la memory clock.
A titre informatif, voici la comparaison de ces deux connectiques avec à gauche l'ancienne et à droite la nouvelle :
https://i.postimg.cc/26hYB4wB/IMG-0343.jpg
Pas étonnant qu'il y ait eu des faux contacts et que la batterie annoncait 4h pour charger 20%
Voila, problème résolu. Merci beaucoup à tous !!
