Deux alim modulaires et des câbles qui se distinguent très mal
Deux alim modulaires et des câbles qui se distinguent très mal - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2023 à 12:05:52
Bonjour, j'ai deux alims modulaires : MSI A650GF et une EVGA 750GQ et vain diou, les câbles se ressemblent tellement que je n'arrive pas trop à les départager, et ils sont tous ensemble. Et ils vont sur l'une ou sur l'autre sans problème. Comment je fais ?
C'est grave si je me trompe ? Merci pour votre aide :-)
Marsh Posté le 05-06-2023 à 13:59:13
Ça peut être gravissime si les brochages sont différents = il n'y a pas de norme .
Si tu as de la chance les deux viennent du même constructeur ET sont de la même gamme etc.
Essaie de voir quel constructeur se cache derrière chaque alim (lien dans ma signature)
Sinon test des broches au voltmètre
Marsh Posté le 05-06-2023 à 14:43:42
Merci pour la réponse :-)
Je suis miro ou il n'y a pas MSI dans ta liste ?
Marsh Posté le 05-06-2023 à 20:39:53
Si tu as un multimètre tu fais un test de continuité sur toutes les broches des deux cables.
Si le résultat est identique tu peux utiliser ces cables sur les deux alim.
Mais peu de chances, chez EVGA les QG, sauf erreur de ma part peuvent être des Superflower rebadgés. Celle là visiblement c'est du FSP, à confirmer.
Chez MSI ça m'étonnerait que ce soit du Superflower, plus de chance que ce soit du FSP ou un autre fabricant (CWT par exemple).
Gagné c'est du CWT :
The MPG A650GF is a good product, proving that MSI did well to cooperate with Channel Well Technology for its first major PSU line.
Tu peux peut-être les départager par leur longueur, c'est parfois indiqué sur les sites de vente, ou dans les reviews.
Pour la 750 GQ (V2), les PCI-E : 2x 650mm, 750mm, 2x 650mm
Les autres cables : https://fr.evga.com/products/produc [...] GQ-0750-V2
Message édité par artouillassse le 05-06-2023 à 20:48:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-06-2023 à 08:03:09
Merci beaucoup :-)
