Changement d'alim ou pas ?
Changement d'alim ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2023 à 14:27:09
Bonjour, je souhaite changer ma 2eme config. Je vais acheter une CM B450M pro avec un ryzen 5 3600 et 16go de ram + une RTX 2060.
J aimerais ne pas devoir changer mon alim c est une enermax ELT 500 AWT, vous pensez que c'est bon ?
Marsh Posté le 17-05-2023 à 18:20:10
A l'époque de ce modèle énermax était plutôt réputé.
Après l'alim a quelques années quand même (17 ans c'est un bel age :o), tout dépend de ce qu'elle a alimenté et comment elle a été utilisée.
Une alim rincée qui a trimé chargée à balle était peut-être de qualité avant, mais avec le temps ça se dégrade un peu.
Mais sur le papier 500W sont suffisants pour cette config.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-05-2023 à 08:22:09
Ok merci pour ces conseils.
Elle doit tourné depuis 10ans mais pas tous les jours et pour de la bureautique donc ca devrait aller.
Au pire je risque quoi ?
Marsh Posté le 18-05-2023 à 09:51:03
Au pire l'alim claque, mais comme c'est de la qualité il y a peu de chance qu'elle abime d'autres composants.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-05-2023 à 11:33:58
Ok donc au pire ca va planter en jeux et je saurais que ca vient de mon alim.
Marsh Posté le 19-05-2023 à 12:53:59
Garde ton alim aucun souci avec ça.
Marsh Posté le 04-06-2023 à 15:39:06
Je viens de monter ma config mais je suis passé d'une GTX 560TI qui avait besoin de 2 alim 6 pins a une RTX 2060 qui a besoin d'une alim 8pins.
Vous me conseillez quoi comme adaptateur pour que je sois sur de lui donner toute la puissance comme il faut ?
Marsh Posté le 04-06-2023 à 16:38:24
En fouillant dans mes cable j ai trouvé un adaptateur 6pins femelle vers 8pins male. C est bien de faire comme ca ou ca serait mieux de jumeler 2 cables d alim 6 pins vers un seul 8pins ?
Marsh Posté le 04-06-2023 à 18:43:06
Si tu trouves rien d'autre que le 6 vers 8 tant pis, mais ce serait mieux avec 2x6 vers 8.
Seulement on en trouve pas.
Chez ali ça existe en lot : https://fr.aliexpress.com/item/3288 [...] rtmai5n7MN
Après si tu trouves un 6 vers 8 en jauge 16 ça peut le faire aussi, mais à ma connaissance tu trouveras surtout du 18, plus fin.
Jumeler deux cables perso je la tenterais pas, mais si tu sais bricoler des cables, why not.
Tu peux aussi faire un cable toi même avec du jauge 16 et des connecteurs, si t'es sportif :o
Edit : ah j'en ai trouvé un à l'unité : https://fr.aliexpress.com/item/3296 [...] 8n17rhskTd
Message édité par artouillassse le 04-06-2023 à 18:45:12
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-06-2023 à 15:03:34
Je te confirme j'en trouve nulle part... partout ce qu'on trouve c'est un 1x6p vers 1x8p comme celui ci :
https://www.cybertek.fr/connectique [...] 45107.aspx
Je me dit si sur tous les site ils vendent ces connecteur 1x6p vers 1x8p en disant bien que ca permet de brancher les nouvelles carte graphiques PCI2.0 c'est que ca doit être suffisant dans la majorité des cas non ?
J'aimerais aller le chercher ce soir ce connecteur il est en stock dans un magasin à coté de chez moi et ca me permettrai de continuer a brancher ma config.
J'aimerais juste savoir, je risque quoi ? au pire la carte graphique n'as pas assez de courant et ne démarre pas ? ou alors lors de sessions de jeux video ca plante ? ou alors je risque d'endommager quelque chose ?
Marsh Posté le 05-06-2023 à 15:37:12
A mon avis si t'en trouves nulle part c'est pour pousser indirectement les gens a changer d'alim...
une sorte d'obsolescence programmée...
Marsh Posté le 05-06-2023 à 18:34:04
Sur le papier un cable 6 pins est sensé fournir 75W, un cable 8 pins 150W.
Ton alim peut donc sortir en théorie 150W sur les deux cables 6 pins.
Du coup avec un seul cable l'alim devrait être capable de sortir la même puissance.
En pratique ça peut fonctionner, ça dépend surtout de la qualité du cable. C'est celui fourni avec l'alim d'origine le 6 vers 8 ?
Dans le pire des cas l'alim peut cesser de fonctionner, comme c'est un modèle assez qualitatif il ne devrait rien arriver de mal à ta config si ça arrivait.
Crossing fingers :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-06-2023 à 19:46:24
Non le 6 vers 8 c est le cable que je viens d acheter chez cybertek. Le lien que j ai mit. Tu en pense quoi ?
