Changement d'alim et uppgrade futur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2023 à 08:52:41
| Blackjack87 a écrit : Certains retours me font savoir que prendre une alim trop importante aurait tendance a la dégradé plus vite ... |
J'ignore où tu as lu ça mais tu as bien fait de venir confronter l'information sur HFR
Prendre une alim trop puissante pour une config joue sur le rendement à faible charge.
Perso je suis de l'école de prendre une alim 100W plus puissante que ce que consomme la config, tant que tu n'envisages pas un GPU deux fois plus puissant dans 6 mois.
150W pour le 5600X d'après guru3D.
250W pour une 4070
50W pour le reste de la config (CM, disques, mémoires).
En soit tu pourrais rester sur 650W sans aucun soucis, ça passerait même à l'aise avec une 550W de qualité.
Si tu dois l'acheter en même temps que le boitier à l'automne, tu auras plus d'alim ATX 3.0 à dispo.
Reviens à ce moment là, ça aura bougé.
Marsh Posté le 06-05-2023 à 13:32:29
Merci de ton retour. J'hésite entre une 750 et 850, gold mini.
Je n'ai pas prévu de changement avant 3 ans minimum coté Proc/CM et GPU. J'aimerais avoir un peu marge si je dois upgrade plus tard. J'aimerais éviter d'être a nouveau limité comme avec la 4070 ou j'ai dut tenir compte de l'alim très juste.
As tu un avis sur la RAM vu la baisse constaté stp ? J'ai 2x8 giga, et j'hésite a up en 4x8 ou 2x16 ...
Mais si upgrade CPU : se sera de la DDR5 très certainement ensuite ...
Est ce que ca vaux le cout de viser plus de 32 giga bientôt stp ? Ou, je limite les frais, et vise les 32 giga jusqu'à l'upgrade d'ici 3-4 ans ?
J'essaye juste d'anticiper un peu a cause des tarifs, après, personne sait comment se sera dans 3-4 ans non plus...
Marsh Posté le 06-05-2023 à 13:37:02
Te rue pas sur une alim, tu n'en as pas besoin aujourd'hui.
En plus les prix actuels des alim sont pas sympa,
Pour la ram, 2x16 3600 C16 vers 100/110€ (kingston par ex, evote juste les corsair avec ton ryzen)
4x8 ca peut poser des soucis, j'eviterais
Marsh Posté le 06-05-2023 à 14:04:25
| kabyll a écrit : Te rue pas sur une alim, tu n'en as pas besoin aujourd'hui. |
J'ai prévu de me décider en fin d'année avec le changement de boitier : recâbler ensuite alors que j'aurais put anticiper, j'aimerais juste me décider sur ca.
Alors, pour la RAM, je suis en 3200 C16 de mon coté, et j'ai des Corsairs. J'ai fais la modif dans le bios pour avoir la bonne fréquence.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de souci avec les Gskill a l'époque, et le tarifs a coté favorisé bien les Corsairs
Par contre, utiliser des 3600 c16 en 2x16 ou 4x16, ne poserait pas des soucis stp ? J'avoue ne pas connaitre la différence : on m'a conseillé la 3200 C16, et j'ai pris ca.
Donc préférable 2x16, ou peut être 4x16 ensuite si besoin ?
Marsh Posté le 06-05-2023 à 16:01:19
y'a régulièrement des problemes avec la corsair sur les ryzen, mais c'est du cas par cas,
par prudence, on la déconseille
si chez toi ca tourne sans probleme avec la ram a 3200 c'est cool
(idealement il faut load les profils xmp, pcq si t'as mis en manuel t'as peut-etre des timings auto un peu dégeu)
apres, c'est à toi de voir,
- la solution safe c'est remplacer par 2x16
idealement 3600 C16 https://www.amazon.fr/Kingston-Rene [...] 097RJSVGX/ pcq ca offre un gain de performance pas ininteressant pour qqs € de plus que de la 3200 c16
si t'es pas à la recherche du moindre pouillème de perf, tu trouves de la 2x16 3200 C16 a partir de 75-80€
https://www.amazon.fr/G-Skill-F4-32 [...] B07YV6DKJK
https://www.amazon.fr/G-Skill-F4-32 [...] B0171GQR0C (barrettes assez hautes, mais logiquement avec deux barrettes ca pose rarement des soucis niveau place)
- si t'es aventureux, tu peux tenter de commander le mm kit 2x8 3200 C16 que le tiens (attention, y'a plein de reference chez corsair > regarde la ref noté sur les barrettes)
mais il faut savoir que 4 barrettes ca met plus de pression sur le controleur mémoire, donc c'est possible que ce soit instable avec 4x8 et que ca nécessite de tripoter dans le bios
Marsh Posté le 06-05-2023 à 17:17:06
Je fais les MAJ régulièrement, et j'ai vu que les soucis de compatibilité avec Corsair venaient souvent du bios ou le profil n'était pas ajusté, ou d'un manque de MAJ de ce dernier.
Après, j'avais pris cela sans vraiment surveiller le risque, mais uniquement avec le taux de retour, l'absence d'alerte (comme avec le Gskill) et le prix.
Si je comprends bien, je peux opter pour une RAM a 3600 C16 sans souci, je n'ai pas a me limiter au 3200 C16 par exemple stp ?
J'avoue ne pas maitriser tous les paramètres du PC, j'apprends avec le temps.
Je vais viser des Kingston en 3600 C16, ou 3200 C16.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00447677.html par exemple (boutique chez moi), sinon Amazon bien sur. Par contre, je dois surveiller coté Ventirad si j'ai bien compris quelques retours ici la
Concernant l'alim : viser une 750 Platinium (gamme au dessus de gold je veux dire) ne serait pas un juste milieu plutôt qu'hésiter avec une 850 stp ? J'aimerais éviter de me retrouver une alim encore trop juste si je up le CPU plus tard, ou devoir recâbler a cause de la nouvelle alim..
Après, j'ai une 650 gold Seasonic, si je dois recâbler : je ne pourrais faire que mieux certainement.
Merci pour ces infos et ton aide
Marsh Posté le 05-05-2023 à 23:56:10
Le gros de la tour a été amélioré, et il me reste le boitier, ce que je pensais au départ. Mais je me dis qu'anticiper l'alim pour un éventuel uppgrade d'ici 3 ans environ pourrait me faire gagner du recablage par exemple.
J'ai actuellement un Ryzen 5 5600X avec une 4070, mon alim est une 650 watt mais j'hésite avec une Be Quiet 750 ou 850.
Vu que ce n'est pas un besoin urgent (je prévois le boitier pour le Black Friday), j'aurais aimé votre avis. Certains retours me font savoir que prendre une alim trop importante aurait tendance a la dégradé plus vite ...
A votre avis ?
