Afficher son écran de PC sur TV sans fil, est-ce possible ?
Afficher son écran de PC sur TV sans fil, est-ce possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2017 à 11:14:24
Bonjour à tous
J'aimerai pouvoir afficher mon écran de PC sur ma TV. Principalement pour pouvoir jouer c'est c'est plus confortable ainsi.
Je sais que l'on peut facilement afficher l'écran de PC sur une TV via un cable HDMI mais la disposition chez moi fait que c'est très difficilement réalisable.
Ma PC étant à l'étage ca ne simplifie pas les choses.
J'aimerai donc savoir si il existe un quelconque moyen de diffuser l'image de son PC sur sa TV sans fil et sans qu'il n'y ait de latence ou de perte de qualité d'image ?
Merci  :)
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:32:35
Pour jouer il faut aussi un clavier/souris ou une manette, mais si ton PC est à l'étage et que la TV est au rdc ça risque d'être compliqué.
Sinon pour simplement pouvoir envoyer l'image (et les films) sur la TV en wifi il y a ça : https://www.boulanger.com/ref/8001211
Marsh Posté le 03-04-2017 à 15:22:06
Pour la manette je pense qu'il y a peut-être miyen de la connecter sans fil au PC avec une clé bluetooth.
En terme de distance le PC n'est pas très loin de la TV, c'est juste qu'il est 1 étage au dessus...
Merci pour ton lien je vais regarder ca.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 16:23:36
Sinon un raspberry Pi et une realease de Steam Stream. Ou même un steam link (plus stable) si c'est juste pour jouer.
C'est ce que j'utilisais et ça fonctionnais très bien (par les CPL)
Tu branches ce que tu veux dessus (clavier, souris, manettes...)
Marsh Posté le 03-04-2017 à 18:25:21
Ouais le PI ce serait la meilleure solution, d'autant que t'aurais les débits du réseau local filaire qui sont plus élevés que le wifi.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:20:55
Oui le débit c'est un autre soucis.
Car mon PC déjà n'est pas en filaire, il est en wifi donc j'espère que ca ne va pas créer de latence avec le raspberry ou le steam link.
Le steam link à l'air plus facile à utiliser (et oui c'est vraiment juste pour jouer).
Mais vaut il mieux que ma box soit reliée en filaire au steam link mais que la conexion box>PC soit en wifi ou bien vaut-il mieux faire l'inverse (box >PC en ethernet et steam link > Box en wifi) ?
Je sais que l'idéal c'est que tout soit en filaire mais ca sera impossible car pour tout mettre en filaire il faut que tout soit dans la même pièce (ce qui n'est pas mon cas).
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:23:14
Magie du cpl
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:24:13
Ben après tout dépend, t'as plusieurs soluces :
Cabler en éthernet quitte à passer par les plinthes mais ça nécessite un peu de bricolage.
Mettre des CPL, avec un bon réseau électrique ça peut valoir le coup.
Le wifi + de l'éthernet, mais faut voir selon ton matos wifi actuel (si c'est une box avec un wifi dégueulasse par exemple).
Niveau latence par contre j'pourrais rien dire.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:37:24
Avec mon installation latence quasi imperceptible.
Je suppose qu'un joueur de FPS jouant à la souris et ultra exigent trouverait à redire, mais pour les GTA likes, arcade, JDR ect, aucun souci.
De toute façon pour jouer au salon, la manette c'est quand même plus cool.
Évite le wifi autant que possible dans ton réseau.
Mets un CPL par prise concerné (TV, BOX&PC si ces deux derniers ne sont pas dans la même pièce)
Par contre prends de bons CPL type DEVOLO. Ce n'est pas donné hélas.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:42:34
J'avoue les Devolo sont vraiment bien.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:51:56
un peut plus cher mais moins bricolage si tu as une carte graphique nvidia https://www.nvidia.fr/shield/games/
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:58:37
Ouais la shield c'est bien, mais niveau compatibilité future je ne crois pas que ce soit très évolutif.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 15:13:44
la shield vient de passer a android 7,elles sera supporter pendant au moins 4 ans voir plus c est la vitrine de nvidia.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 15:30:47
D'ici là t'auras la Shield 2 et android 8.5 et tout sera à refaire.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 15:39:21
Je précise que le Steam Link c'est loin d'être du bricolage puisque c'est une solution dédiée.
De plus compatible Nvidia ET ATI.
Si c'est juste pour jouer je conseille plus cette option que le Pi, qui fait plus de chose (multimédia, console de retro-gaming...) mais le Stream Steam est (sauf erreur) réservé à Nevidia, et il y a souvent des soucis chez certains avec les MAJ Nvidia (Le Pi utilise une version de Moonlight qui doit être modifié presque à chaque MAJ).
Le Shield doit très bien fonctionner aussi, mais je trouve ça super cher.
EDIT : pas de 4K avec le Steam link par contre, contrairement au Shield.
Message édité par SirFr le 04-04-2017 à 15:42:45
Marsh Posté le 04-04-2017 à 19:25:29
pas d avis sur la steam link je ne connais pas,
la shield 2 est déjà sorti et commercialisé,la shield première génération a droit au mêmes mise a jour que la nouvelle.
android lolipop 5.0 date de 2014 et kodi supporte toutes ces fonctionnalités sur cette version en prenant une box sous android 7 le support de kodi complet est donc assuré pour au minimum 4 ans.
il n y aura contrairement a d autre solution absolument rien a refaire puisque les mises a jour sont transparentes.
je n ai pas d action nvidia mais c est une solution simple pratique compatible avec beaucoup de périphérique et un des meilleurs lecteurs multimédia avec un tarif très élevé par contre.
Message édité par gexo le 04-04-2017 à 19:25:53
Marsh Posté le 04-04-2017 à 19:33:48
Il fera son choix avec ça :-)
Marsh Posté le 04-04-2017 à 20:40:48
Ouais, vu le prix du bouzin on s'approche pas très loin du prix d'un brix ou un nuc qui matériellement seront plus évolutif.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 14:29:20
Pi, Steam Link, Shield, ça lui laisse quand même le choix et l'espoir de trouver une solution à son problème :-)
Marsh Posté le 10-04-2017 à 11:49:55
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement j'ai le choix avec tout ca !
Je vais laisser tomber le Pi car c'est uniquement pour jouer que ca m'intéresse et le Pi me parait un peu compliqué à paramétrer.
Mais la différence concrète entre le shield et le steam link (à part le prix) c'est quoi ?
Et oui j'ai bien un GPU nvidia.
Les boitiers CPL j'y avait pensé mais j'ai toujours entendu dire que ca réduisait pas mal la qualité du réseau de passer par ces boitiers. Mais peut-être qu'en prenant une marque comme celle que vous avez cité ca se rapproche fortement d'un cablage direct ethernet ?
Sinon une question avec un cas un peu particulier.
Est-ce que ces 2 solutions permettent de lancer des jeux non steam également ? Par exemple j'ai witcher 3 sur le service galaxy (GOG) ...
Message édité par risotoo le 10-04-2017 à 11:53:15
Marsh Posté le 10-04-2017 à 12:12:37
les CPL ne posent aucun souci si ton installation électrique est récente et aux normes. S'il y a des dominos entre les prises ou des relais datant des années 60, je te laisse imaginer...
Après, selon ton choix de CPL, tu auras un débit plafonné ou non, et un risque de freeze limité.
Perso je n'en ai jamais eu, avec une installation électrique datant de 2009 et mes devolo.
Tu dois pouvoir trouver moins cher et très bien, mais perso je n'ai pas pris de risque. A fouiller. Mais c'est bien mieux que le Wifi !
Le Pi c'est top, notamment pour le retrogaming, mais oui c'est plus compliqué.
Je n'ai pas de Shield, mais c'est plus complet niveau multimédia et ça supporte la 4k (donc plus puissant)
Sur Steam tu peux rajouter n'importe quel jeu non steam, juste sous forme de raccourci. Aucun problème donc avec un jeu gog ou autre. Même une appli non game mais ça c'est une autre histoire car pas indiqué dans le CDC.... ;-)
Donc ta mission si tu l'acceptes est de te faire prêter des CPL pour tester ton réseau. Ceci est valable pour le steam link mais également pour le shield.
Message édité par SirFr le 10-04-2017 à 12:13:58
Marsh Posté le 10-04-2017 à 14:16:15
Merci à toi.
En fait j'ai déjà 2 boitiers CPL que j'avais acheté il y a quelques années.
Je ne me souviens plus de la marque... De mémoire j'avais du les payer une cinquantaine d'euros.
Donc je pourrai déjà tester avec ceux-là et si je vois que c'est pas terrible je prendrai des Devolo.
Sinon pour le 4K je n'y ai pas vraiment d'intérêt pour le moment étant donné que ma TV est en 1080P.
Donc effectivement comme le shield est super cher j'ai peut-être mieux intérêt à me contenter du steam link.
Comme j'ai cru comprendre que tu l'as déjà utilisé, est-ce que tu peux me dire si tu as constaté une dégradation de l'image ? (comme j'imagine que l'image doit être compressée pour être envoyée).
Marsh Posté le 10-04-2017 à 14:35:26
Ton installation électrique date de quand? Parce que c'est surtout ça qui est déterminant. Mais bon tu verras bien.
OK pour le 1080p, alors le SteamLink est parfait. Il semble même qu'on puisse monter au dessus en bidouillant, il va falloir que je me penche là dessus.
Il y a 3 niveaux de qualité proposés pour le streaming, Rapide / Balancé / Beau.
Moi tout passait en beau sans souci (même des gros jeux type Witcher 3) mais franchement les différences entre les 3 niveaux ne sont pas toujours flagrantes, surtout sur certains jeux.
On est franchement très proche de l'original en qualité.
J'ai pas mal joué à Skyrim sur ma TV 1080p, c'était vraiment très beau.
Je ne joue qu'en local par contre, donc aucun retour à te faire sur les jeux en réseau, mais y a pas de raison que ça pose souci.
Tu joues à quels types de jeux?
Je te mets ça pour compléter et te faire une idée
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] -test.html
Marsh Posté le 10-04-2017 à 16:08:31
Euh à la base le batiment doit dater des années 70.
Mais on a emménagé il y a 2 ans et on a remis le tableau électrique aux normes.
Je ne joue pas trop en réseau non plus.
Là sur le PC c'est plus pour des jeux du style witcher 3, dark souls (bien que sur dark souls il y ait une composante jeu en réseau), Nier et autres jeux intéressants à venir (Prey, cuphead, ...).
Donc c'est surtout du jeu local.
Merci pour ton article, je vais regarder ca ;)
Marsh Posté le 10-04-2017 à 23:11:34
J'ai fait Dark Souls 3 au videoprojecteur via le Steam Link sans aucun souci ;-)
Marsh Posté le 11-04-2017 à 10:38:34
Ah oui au videoprojecteur carrément ?
Ca devait être sympa ;)
Merci pour ton aide en tout cas.
Reste plus qu'à m'y mettre !
Marsh Posté le 11-04-2017 à 12:04:58
Tu nous tiens au courant?
Marsh Posté le 11-04-2017 à 14:11:27
Oui biensur !
Ca ne sera peut-être pas pour tout de suite mais je mettrai mon ressenti une fois que j'aurai tout ca ;)
