Ecran de toutes les couleurs avec une rx 470. Besoin d'aide
Ecran de toutes les couleurs avec une rx 470. Besoin d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2017 à 05:12:48
Salut à tous,
Je vient de remplacer mes Radeons 4870 et 4870X2 monter en crossfir par une rx 470 armor 8g de chez msi.
Et depuis je n'ai pas pu jouer plus de 10 minute sans avoir un crash. L’écran passe sur une couleur uniforme et plus rien , plus de son,  impossible de récupérer la main sur mon pc.
J'ai eu un crash en surfant même.....
Les vrm font du bruit pas mal des que de la 3d s'affiche. Avec watt man j'ai descendu la conso max jusqu'a -50%, les vrm son silencieuses mais ça plante tsj. J'avais pensé à un pb de consommation.
Futurmark plante en moins de 3 min.
J'ai fais une installe propre de windows 7 au cas ou il y est un problème avec un restant des anciens pilotes vidéo.
J'ai tester la carte sur les deux pcie de la cm
Les pilotes sont les dernier en date 17.3.3
Il n'y a pas de maj bios dispo pour ma carte chez msi
Ma config est vielle mais toujours fonctionnelle enfin avant mon changement de cg
config:
Phenom 2 6x 2.7ghz (j'ai virer l'oc a 3.2 pour éliminer une source de prob)
corsair h60 pour le proc
cm gigabyte ga-870a-ud3 ( usb3 ddr3 cross sata3..)
8go de ram gskill pc12800-cl9 (j'ai virer l'oc :)
alime thermalteck smart 750W gold80
3disque dur pour 5.5to de stokage ( 3to, 1.5to et 1to)
1ssd 128go corsair force ls
Les 4870 était wc.
Need de l'aide les gars!
thx
Marsh Posté le 09-04-2017 à 14:58:30
As-tu faitun coup de DDU pour réinstaller proprement ton nouveau GPU ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 09-04-2017 à 14:59:18
Sinon, SAV, ta CG sembjle avoir quelques soucis la ... Tu peux la tester dans un autre PC quand même ?
Message édité par Gilbert Gosseyn le 09-04-2017 à 15:00:06
Marsh Posté le 09-04-2017 à 15:33:17
+1 pour un gros coup de DDU ( https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ) ou sinon SAV.
L'alim est correcte et elle tenait avec les 4870 donc normalement pas de souci.
Message édité par zonka le 09-04-2017 à 15:34:18
Marsh Posté le 09-04-2017 à 15:53:02
Fais un reset du bios de la carte maman, on ne sait jamais.
J'ai déjà vu de gros soucis au niveau du bios avec l'overclocking(remis les paramètres à zero via default config dans le bios le pc plantait régulièrement, jumper clear cmos plus de problème).
Débranche la prise de la tour, attends qqs secondes que l'alim cesse d'alimenter la carte mère, bouge le jumper pour faire un reset, remet le en place, reconfig ton bios sans oc, teste.
