Chute des FPS - Processeur 100% utilisation
Chute des FPS - Processeur 100% utilisation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2023 à 22:02:51
Bonjour à vous,
Je vous contacte aujourd'hui car je rencontre des problèmes avec mon PC.
Tout d'abord la configuration de celui-ci : j'ai un i7 9700k, une rtx 2070, 16 giga de ram et je suis sur Windows 11.
Mon problème est le suivant : Lorsque je joue (actuellement fortuite en qualité au plus bas) j'ai des chutes de fps lors de combat, mouvement trop rapides me faisant passer de 144 fps  à 10. Lors de ces chutes de fps, le processeur se retrouve avec des pics d'utilisations de presque 100% et la carte graphique subit elle aussi des pics d'utilisation. J'ai également parfois des légers freezes avec un bruit de reboot de la carte mère (grésillement comme celui effectué par la carte mere au démarrage du pc). Je remarque aussi que mon pc a des problèmes avec les ouverture d'application, par exemple le gestionnaire des tâches ou encore au démarrage de l'ordi je dois attendre quelques secondes avant que mon mdp s'écrivent car les applications lancés au démarrage de l'ordi font bug je suppose.
J'ai effectué les tests suivant pour corriger ces problèmes : Nettoyer la poussière, changer la pate thermique, formater les disques dures, passer de windows 10 à 11. Je ne pense pas que cela soit le problème car les matériaux ne semblent pas chauffer mais le ventirad du boitier ne fonctionne plus.
Je sais cela fait beaucoup, mais je n'ai trouvé aucunes solutions, la config semble encore assez bonne. Cependant comparé à des amis qui ont des configs moins bonnes, leurs pourcentages d'utilisations sont constants et moins élevés. N'étant pas un professionnel dans l'informatique matérielle, je ne sais pas ce que je devrai changer et sans vos conseils cela reviendrait vite chère. Mes problèmes me font penser que j'ai soit un problème de carte mère, processeur ou des disques dures. Voici un screen du gestionnaire des tâches https://ibb.co/vPwV9R2, voici un screen d'un diagnostic de pc : https://i.ibb.co/xjK3mNQ/diagnostic-pc.png, et voici un problème que je viens d'avoir en installant le pilote du i7 9700k (après avoir installé windows 11 et les pilotes ce matin) https://ibb.co/JrVkm4Q
Je vous remercie par avance et suis à votre écoute pour toutes propositions !
Marsh Posté le 10-11-2023 à 10:13:32
le gestionnaire de tache n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. hwinfo64 c'est excellent, mais il faudrait que ce soit lisible, ton screen est de piètre qualité, on arrive a peine a lire les chiffres. Il faudrait également connaitre l'activité lorsque hwinfo64 a pris ces valeurs ? j'ai l'impression que ton gpu est particulièrement chaud. j’aperçois une moyenne a 80°C et un hotspot a 100°C ? ventilo a combien de pourcent ?
le mieux pour pouvoir interpréter correctement hwinfo, c'est de l'ouvrir vraiment juste avant ou pendant que tu joues puis faire un screen après disons 20-30min de jeux. ainsi les données et en particulier les moyennes ne sont pas faussées par une période idle plus ou moins longue.
Message édité par matt442 le 10-11-2023 à 10:19:16
Marsh Posté le 10-11-2023 à 18:02:29
Bonsoir,
Tout d'abord merci à vous deux.
Pour Célestins, merci pour le lien en effet il semble avoir des problèmes similaires sur fortnite. Cependant, mon problème ne concerne pas que Fortnite. Mon ordinateur semble ne pas aimer les chargements de texture et les chargements de parties : par exemple sur R6 je suis toujours le dernier à avoir son agent de chargé ou encore les chargements de textures aux lancements des jeux sont longs.
Je vais essayer de réaliser les mêmes tests que ceux que tu as conseillé sur l'autre topic.
Pour matt442, en effet je viens de me rendre compte que l'image n'est pas lisible, désolé pour ceci. Je vous joins ce lien en espérant que ça soit plus lisible :https://flic.kr/p/2peWDoj.
Je tiens à préciser que ce test a été effectué avant que je change la pâte thermique et retire la poussière (4 ans sans être changée).
Au cas où je vais refaire ce test dimanche soir et je partagerai le résultat si nécessaire :)
En tout cas merci à vous c'est top d'avoir des réponses aussi rapides.
Marsh Posté le 11-11-2023 à 10:13:38
comme précisé au dessus il faudrait connaitre ce que tu as fait sur le pc avant le screen hwinfo ? fortnite ? Je trouve la cg vraiment chaude alors qu'elle ne travaillait pas spécialement a 100% mais peut etre que de ce coté c'est mieux apres ton nettoyage ?
je trouve également que tes fréquences cpu ne sont pas bien hautes. fréquence de base ! tu n'aurais pas désactivé le turbo boost ?
va dans le bios et remet les paramètres par défaut.
Marsh Posté le 11-11-2023 à 14:57:37
Oui je jouais à fortnite en qualité basse au moment de ce test HWiNFO. En effet c'était avant que je change la pâte thermique et nettoie mon PC pour la première fois. Je referai ce test dimanche et je te l'envoie dès que je l'ai ! J'irais remettre à zéro les paramètres du BIOS en passant.
Merci encore !
Marsh Posté le 11-11-2023 à 15:08:00
tu as bien un ssd ?
C'est quoi ton boitier ? CPU et GPU Suffisamment ventilés ?
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-11-2023 à 21:48:02
Bonsoir,
Pour andre5521, oui j'ai un ssd c'est un ADATA SU650. Mon boitier est un Aero cool cylon mini, c'est celui-ci : https://www.boulanger.com/ref/9000597581. En ce qui concerne la ventilation, les 2 ventilos tournent donc je suppose qu'ils fonctionnent encore, cependant les ventilos du gpu ne sont pas détecté sur le bios et sur mon test occt.
Pour matt442, je viens d'effectuer 2 test. Le premier, un test de stabilité occt, et ensuite j'ai joué à fortnite en activant hwinfo. Je te joins les deux urls des screens. Les températures des composants sont inquiétantes.. surtout pour le processeur je ne comprends pas d'où cela peut venir. De plus comme expliqué au dessus mon bios ne détecte pas de ventirad (si je ne me trompe pas cela correspond à FAN).
Voici les screens:
Screen du test de stabilité occt : https://flic.kr/p/2pfqoJC
Screen du test hwinfo en jouant à fortnite : https://flic.kr/p/2pfqoro
Screen de mon bios (un seul FAN pourtant les ventirads gpu tournent) : https://flic.kr/p/2pfqtDx
Merci à vous, si vous avez des idées je suis à votre écoute !
Marsh Posté le 13-11-2023 à 00:42:14
Le screen hwinfo64 pendant une partie de Fortnite, si tu n'avais pas ouvert le programme avant de jouer (genre pendant le occt), il montre clairement un gros souci de température cpu.
Du coup, la frequence baisse tres fort pour eviter que le cpu s'abîme, et ca explique tes baisses de perfs en jeu
Ce n'est pas étonnant au vu du boitier, le cylon a mauvaise presse a ce niveau.
Faudrait remplacer le boitier pour bien faire.
Ce serait bien de nous dire également quel ventirad tu as sur ton cpu.
En attendant, tu peux tester de jouer avec le boitier ouvert, ca devrait aider niveau température
Marsh Posté le 13-11-2023 à 06:49:19
Salut la kabyll, merci pour ta réponse !
J'ai effectivement bien lancé HWiNFO après avoir effectué le test occt et non pendant donc les températures excessives ne sont pas dues au test. Toutefois après le test occt le PC semblait plus en difficulté.
Le boîtier est mauvais et en plus le ventirad du boîtier semble ne plus fonctionner lui ça ne doit pas aider, je vais commander un ventirad pour boîtier dans la journée.
Pour le ventirad du CPU c'est un ventilateur EKL Alpenföhn Ben Nevis.
Je testerai en fin de journée avec le boîtier ouvert voir si j'ai des améliorations !
Bonne journée à vous.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:04:22
en ventirad, a pas cher tu as les thermalright
ca va de 20 à 40€
si ca te gêne pas de mettre un gros, tu prends le thermal right peerless assassin
https://www.amazon.fr/s?k=peerless+ [...] -doa-p_1_5
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:07:46
Pour moi c'est surtout l'air flow du boitier a priori qui pose soucis. la chaleur n'est pas evacuée et surtout il n'y a pas d'entrée d'air a l'avant ! en plus le ventirad doit etre un peu juste pour le 9700k mais occt comme hwinfo indique qu'il tourne bien. Par ailleurs les fréquences cpu sur hwinfo sont stables a 4600mhz ce qui est d'ailleurs étonnant vu les températures... mais températures max semblent etre vraiment des pics très bref puisque les moyennes sont a 70-75°C (si tu confirmes que hwinfo a été lancé juste avant le jeu et screen pendant ou juste après (sinon effectivement les moyennes sont faussées).
Pour en revenir aux pics de températures cpu c'est surement en lien avec le pics de tension qui est tout de même monté a 1.47 !! ca me semble énorme et ca me fait dire qu'asus a probablement activer une option d'oc auto dans le bios. donc dans le bios appuie sur f7, dans ai tweaker tu trouveras surement une ligne asus multicore enhancement, désactive cette option. si c'est déjà désactivé il faudra regardé si d'autre option d'oc ne sont pas activées ou jouer sur le llc pour eviter l'envolé de la tension.
par ailleurs le gpu surchauffe egalement et pour le coup sa fréquence moyenne indique clairement qu'elle souffre de cet exces de chaleur ! c'est quoi comme model  ? a voir effectivement si c'est mieux boitier ouvert mais pour moi cette carte a un autre problème, il faudrait surement démonter, dépoussiérer et refaire la pâte et les pads thermiques. 105°C en hotspot ca commence a faire ! En attendant tu peux tenter via msi afterburner, d'augmenter la courbe de ventilation, la rendre plus agressive disons 85% a 80°C, et faire un undervolt ca devrait aider a faire baisser l'ensemble de la carte en température
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:33:25
Bonsoir à vous,
Matt442 je viens d'aller dans le BIOS, en effet j'ai une ligne asus multicore enhancement qui était mis par défaut, je l'ai donc désactivé. Je ne m'y connais pas dans les paramètres du BIOS j'ai donc pris en photo les différentes variables que je te joins en photo ici (si la qualité est mauvaise n'hesite pas à me le dire) :
https://flic.kr/p/2pfAV8X
https://flic.kr/p/2pfAVfW
https://flic.kr/p/2pfzM3U
https://flic.kr/p/2pfAVji
https://flic.kr/p/2pfC6Cp
Après ces modifications, j'ai effectuer un test HWINFO en jouant à fortnite, les bugs sont toujours présents, le processeur semble moins chauffer mais le GPU toujours autant? Je te joins le screen des résultats :
https://flic.kr/p/2pfCbGn
Ma carte graphique est une inno3D geforce rtx 2070.
Je vais maintenant essayer d'undervolt le gpu, je vous recontacte dès que j'ai des résultats !
Marsh Posté le 13-11-2023 à 20:53:11
Pas de rapport direct, mais ta ram est a 2133 mhz.
Si tu as de la 2400, 2666, etc il faut load le profil xmp (page d'accueil du bios) pour la mettre a la bonne fresuence.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 22:08:34
bouvek a écrit :
Bonsoir à vous,
 c'est dejà mieux coté cpu.
faut voir si le boitier ouvert + undervolt ca s'améliore pour la cg.  le seul model que j'ai trouvé inno3d a deux ventilateurs... normalement hwinfo devrait référencer les deux, 1seul apparaît  ! en jeu peux tu vérifier que les deux ventilateurs s'active bien ?
Marsh Posté le 14-11-2023 à 03:05:03
Bonsoir,
Pour kabyll, merci pour l'info, en regardant je croix que mes rams sont à 2133 mhz ce n'est pas une erreur de config.
Pour matt442, oui les 2 ventilateurs du GPU ont l'air de bien fonctionner. De même dans le bios ces 2 ventilateurs là ne sont pas détectés. Je viens de faire une session d'une heure de fortnite (toujours en qualité au plus bas), en laissant le boitier ouvert et avec l'undervolt de mon GPU https://flic.kr/p/2pfFC6X, les températures semblent êtres correctes maintenant ! Test HWINFO durant cette session : https://flic.kr/p/2pfG9nV
Cependant les chutes de fps persistent toujours :/ J'ai également remarqué que mon gpu semble se surcharger en mémoire lorsque je change de fenêtre, ou par exemple lorsque je laisse le launcher epic games en fond (qui change régulièrement d'affichage) j'ai la mémoire de mon GPU qui entre dans le rouge 1sec comme ceci : https://flic.kr/p/2pfDVm9
En tout cas merci à vous pour votre aide, les températures semblent déjà mieux ! :)
Marsh Posté le 14-11-2023 à 09:02:48
pour la mémoire, tu parles de la ligne fréquence?
c'est juste que le changement d'image fait un peu bosser la cg, du coup la frequence augmente un court instant
pour les temperatures cpu c'est clairement mieux, tu n'as plus de throttle
juste pour être certain, ce serait peut-etre bien de faire un bench cpu, genre cinebench R23 en single et multi, et tu nous dis les scores qu'on regarde s'ils sont normaux
(pcq je m'étonne un peu de la tres grosse difference de conso entre les deux sessions. Avant modif dans le bios, le cpu montait a 130w max, et maintenant maxi 65w)
coté GPU, je pense que tu as eu la main un peu lourde sur les modifs
a la base, ton gpu montait à 98% d'utilisation, et utilisé quasi le max de son enveloppe thermique (TDP 97.4%, 170W), alors que maintenant t'es sur TDP 54.6%, 95W)
releve peut-etre la conso max à 100%, et la temperature max à 80°
et plutôt que d'undervolt, essaye de limiter les fps max (soit dans le jeu, soit dans le control panel nvidia)
pcq a la base, on voit qu'il y avait pas de limite, et ta cg a débité 760 i/s à un moment (probablement dans les menus du jeu), ce qui pourrait expliquer les temperatures max excessives
le tout en laissant le boitier ouvert
(pour voir si ca limiter les fps et boitier ouvert suffisent à éviter le hotspot à 105°C)
Marsh Posté le 14-11-2023 à 10:11:24
Pareil que kabyll. Quand j'undervolt, je laisse 100% de power limit et je ne touche pas non plus a la température limite, je modifie simplement la courbe de tension/fréquence
là tu as baissé proportionnellement fréquence et tension. En général on essaye, après avoir trouver la fréquence max de son gpu, de la maintenir avec une tension la plus basse possible. par incrément de 100 mv  au debut, puis plus on baisse plus on est prudent. Tu trouveras des tuto sur le net.
retire l'oc de +300mhz sur ta mémoire.
pour le cpu gros écart oui, je pense que c'est surtout le multicore enhancement qui, en jeu faisait tout s'envoler ! pas normal les pointes a 130w pour un 9700k juste en jeu. là c'est plus cohérent
sans rien changer a tes reglages il faudrait que tu retestes boitier fermé et ouvert pour voir l'impact reel de l'air flow de ton boitier sur les températures
m'enfin tous ces tests laissent a penser que ce n'était a priori pas les températures qui causaient ces freezes
je m'étonne de l'usage du fichier d'échange a 15% alors que sa ram ne sature pas ? peut etre normal pour fortnite ?
il y a aussi les tensions notamment le 12v gpu qui, sur ces précédants screen semble pas mal fluctuant non ?
j'aimerai bien que tu nous screen ton gestionnaire de périphérique ainsi que ton gestionnaire de tache (juste après le boot de ton pc, donc sans rien de lancé) onglet processus et démarrage.
Message édité par matt442 le 14-11-2023 à 11:05:58
Marsh Posté le 14-11-2023 à 12:06:30
Perso j'y vois plus un pb de t° GPU et moins le CPU (71°C max, ca reste correct)
Par contre, le GPU monte à 82,6°C, ce qui dépasse sa limite à 81°C et 89% de charge.
Donc je suppose que dès qu'il dépasse 81°C (grosso modo 85% de charge), il doit descendre ses perfs pour se refroidir.
On le voit aussi par la "puissance totale du GPU [% du TDP] est supérieur à 100%.
PS : oups, j'avais pas vu tous les commentaires, mais c'est cool, on parle de la même chose et ma conclusion sur ce que j'ai vu sur le HWinfo ^^
Message édité par titides le 14-11-2023 à 12:10:17
Profil PoE 1 - Profil PoE 2
Marsh Posté le 14-11-2023 à 12:46:56
aucune mesure de température et occupation 9700k/rtx2070 avec un fornite  en   1920*1080p60 en low/medium
 ça devrait faire du 9700k à 20% (environ 40w) et de la 2070 à 30% environ 45 watts, donc des températures en dessous de 40° cpu/gpu
sur ses screens hwinfo tu as tout ca fréquence, taux d'occupation cpu et gpu température...
les scores sur des benchs standardisés pourraient aider oui.
cette latence a l'ouverture d'application c'est quand même surprenant sur ce genre de config avec ssd + windows fraichement installé. Si ca a été fait a partir d'une clée d'installation et non pas via le menu windows  ? je partirai plutôt sur un problème software...
le bios date un peu... ce serait peut etre pas inutile de le mettre a jours.
Marsh Posté le 14-11-2023 à 12:59:51
celestins a écrit :
ses mesures avec hwinfo64 sont peu lisibles, pas simultanées
hwinfo est très bien si bien utilisé et bien présenté
j'aime pas hwinfo  genre format 'exce'l condensé, je préfère largement hwmonitor
au contraire je le trouve infiniment plus complet, les moyennes (fréquence cpu/gpu/température... usage... ) a l'issue d'une session de jeu suffisamment longue (20-30min) sont particulièrement intéressantes a analyser. hwmonitor ne sort pas de moyenne il me semble. après les gouts et les couleurs
Marsh Posté le 14-11-2023 à 13:38:06
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses,
Pour matt442, je viens de modifier l'undervolt, est-ce que cela correspond plus à ce que tu attendais ? https://flic.kr/p/2pfJNac
J'ai également effectué les cinebench r23, j'obtiens les résultats : https://flic.kr/p/2pfKYuF, j'ai activé hwinfo en même temps, pour le multi core j'ai des utilisations à 100% + température à +80° https://flic.kr/p/2pfDa7o, pour le single core j'ai ça : https://flic.kr/p/2pfJWGh
En effet j'ai réinstallé windows récemment avec une clée d'installation.
Pour Celestins, dès que je rentre j'effectuerai tes tests avec hwmonitor. Et oui pour le asus multicore enhancement je l'ai bien paramétré sur désactivé après avoir fait le screen.
Marsh Posté le 14-11-2023 à 15:41:07
celestins a écrit :
 description de la mesure (en bleu), tableau à vomir ...
"Après ces modifications, j'ai effectuer un test HWINFO en jouant à fortnite, les bugs sont toujours présents, le processeur semble moins chauffer"
le tableau hwinfo correspondant:
https://www.flickr.com/photos/19951 [...] 330389165/
cpu en cours 4.4 ghz           cpu max 4.7 ghz         cpu moyen 4.18 ghz
power  en cours 12 watts    power max 74 watts    moyenne 45 watts
temp en cours  45°             max 65°                     moy  51°
moralité:   le jeu bug même à 51° moy, 4.18 ghz moyen et 45 watts de moyenne   (valeurs pour CPU i7 9700k 8c/8t 4.90 ghz max,  avec PL1:95 Watts  PL2: 210 Watts)
ridicule   :)
Inutile d etre condescendant...
Marsh Posté le 15-11-2023 à 02:56:45
Bonsoir,
Est ce que c'est un gros problème que mon CPU soit à 4,8 MHz au lieu de 4,9 ?
Cela pourrait être un problème d'alimentation ? J'ai une alim Aerocool MPC Power 650W.
J'ai essayé de jouer un peu et durant une partie de fortnite j'ai eu un freeze + le même bruit que j'ai décrit (1er message) comme ressemblant à un bruit de reboot de carte mère. Du coup j'ai voulu tester en retirant le GPU de mon PC et en faite c'est un bruit de reboot de GPU plutôt car je n'entends plus le bruit que je décrivais au démarrage de mon PC.
Et lorsque j'ai eu ce freeze, j'ai regardé le résumé HWiNFO après ma partie, et j'ai constaté que j'ai dépassé de 2° la température limite de mon GPU (85°), donc je suppose que mon freeze est du au dépassement de la température limite du GPU.
Est-ce un problème de ventilation ? J'ai mon boîtier ouvert des deux côtés. Ce problème de GPU est-il la source à la fois des chutes de FPS et des freezes occasionnelles ?
Ce qui m'inquiète c'est de ne pas savoir ce qui doit être changé ahah. Parce qu'en regardant le message de Célestins, j'ai l'impression que mon GPU et mon CPU les deux ont des problèmes car mon CPU tourne assez haut en utilisations pour un simple jeu fortnite en low 144fps, en 2560*1440.
Marsh Posté le 15-11-2023 à 03:05:34
Je tiens aussi à ajouter que ce problème de freeze suivie du bruit du GPU n'est pas nouveau, je l'ai depuis mon achat de l'ordi (acheté sur Memory PC) il y a 5 ans. J'avais déjà renvoyé le PC à cause de ces freezes, cependant ils ont mis 2 mois pour me le renvoyer en changeant la carte graphique mais le problème était toujours là donc j'ai finis par abandonner et quand même jouer malgré les freezes. Je ne sais pas si les chutes de FPS étaient aussi présentes à cette époque mais ça ne m'étonnerait pas.
C'est pourquoi, si avec 2 GPU différents les freezes étaient tjrs là est ce que le problème vient vraiment du GPU ?
Marsh Posté le 15-11-2023 à 03:07:17
une carte graphique ca ne fait pas de bruit particulier en dehors des ventilateurs
du coup je comprends pas trop à quoi tu peux faire allusion,
en tout cas, c'est pas pcq tu passes au dessus de la temperature limite que ca reboot
aerocool c'est rarement fantastique leur alim,
t'as deja testé un OCCT en mode power ? si ca tient 30 ou 40 min, on peut penser que l'alim encaisse bien et donc que ce serait pas a cause d'elle
deja regardé ds le moniteur d'évenements de windows si tu trouves des infos sur le reboot ?
Message édité par kabyll le 15-11-2023 à 03:08:50
Marsh Posté le 15-11-2023 à 03:10:54
Tu sais si il est possible de partager des vidéos ici ? Je vais filmer mon pc au moment du démarrage, c'est le même bruit que lorsqu'il freeze.
Vu le prix du PC relativement bas pour un i7-9700k et une rtx 2070 à l'époque je comprends l'utilisation de matériaux moins bons..
Je vais faire un test OCCT dès que je peux.
Merci à toi !
Marsh Posté le 15-11-2023 à 04:44:07
Erratum, ce n'est pas la carte graphique non plus. En faite quand j'ai retiré la carte graphique j'avais débranché le HDD en passant, et enfaite c'est le HDD qui cause le bruit du démarrage (qui est le même bruit lors des freezes), c'est même le HDD qui fait le bruit. Le HDD est vide actuellement.
Voici la vidéo du bruit :https://vimeo.com/884650910
J'ai des infos en plus, lorsque je débranche seulement le connecteur du HDD vers la carte mère le bruit est toujours présent, c'est lorsque je débranche le connecteur alimentation vers HDD que je n'ai plus ce bruit.
J'ai testé une partie sans le HDD de branché, j'avais toujours des chutes de FPS mais aucun freeze durant la partie.
Marsh Posté le 15-11-2023 à 09:39:09
le bruit du hdd qui se coupe, c'est peut etre la veille automatique des disques secondaires dans les options d'alimentations avancées windows
pour l'alimentation, c'est clair que aerocool c'est pas ce qui se fait de mieux.
pour moi tes scores r23 et en particulier en multicore c'est faible mais peut etre que ta ram de piètre qualité y est pour quelque chose. Tu peux pour tester activer le mode d'alimentation performance dans windows voir si les fréquences sont plus stables. Il suffit également que d'autre logiciel tournent en fond pendant le test pour faire baisser ton score, donc pense a tout fermer avant de faire ce genre de bench.
mets ton bios a jours également.
Message édité par matt442 le 15-11-2023 à 11:26:16
Marsh Posté le 15-11-2023 à 15:02:53
D'accord je vais regarder ça, il est possible que ma mémoire ram soit une raison du mauvais score de ma carte graphique ? J'essayerai d'acheter prochainement 2 nouvelles barrettes de ram 16go DDR4 4000 MHz.
Je vais faire les modifications que tu m'as conseillé ce soir et je posterai les résultats ! Merci encore.
Marsh Posté le 15-11-2023 à 15:53:10
je suis pas convaincu que ca impacte autant les perf, mais si tu veux passer à 32Go, n'achete pas de la 4000, malheureux
y'a des chances (pour ne pas dire 100% de chances) que t'arrives pas à la faire tourner à cette frequence
achete 2x16 3000 C16, c'est 70-75€
https://www.amazon.de/-/en/F4-3200C [...] 0171GQR0C/
ou
https://www.amazon.de/-/en/Kingston [...] 097K5Q32R/
ps: tes rams sont sur les bons slots ?
2 et 4 normalement (en lisant de gauche à droite)
Message édité par kabyll le 15-11-2023 à 15:55:05
Marsh Posté le 15-11-2023 à 16:12:09
Ahah j'ai regardé la carte mère c'était écrit max 4000Mhz pour ça que je partais sur ça, merci pour les liens je partirai sur ça alors !
Je pense aussi acheter pdt le black friday un SSD M2 nvme, un meilleur ventilo pour le processeur et une nouvelle alim. En croisant les doigts que cela règle le problème ahah
Et bientôt sûrement une modification du boîtier. Pour l'instant je le laisse ouvert des deux côtés.
Oui mes rams sont biens 2 et 4
Marsh Posté le 15-11-2023 à 16:39:34
ton rail 12V donne 576w et non 650w + la qualité de m...de l'alim.
Il faudrait additionner l'ensemble de tes éléments pour voir la consommation totale de ton pc.
https://computerstoreberlin.de/media/image/product/426562/lg/aerocool-mpc-power-acp-0650mp-atx-netzteil-650-watt-325704~2.webp
Marsh Posté le 18-11-2023 à 08:42:10
Je vous fais un petit point, je vais recevoir aujourd'hui plusieurs composants, j'ai acheté un ssd Crucial M2 PCle Gezn4 NVMe, 2*16 go de ram ddr4 3200Mhz, une alimentation MSI gold 850W, le ventilateur thermalright Peerless comme conseillé plus haut. J'ai également acheté une bonne pate thermique car celle que j'ai changé au début de ce poste était une vieille pate thermique récupéré au boulot il y a quelques années. Je vais modifier les composants étapes par étapes voir si cela va résoudre le problème.
Si cela ne résout pas les problèmes, mes prochains achats seront une bon boitier, une nouvelle carte mère et le i5 13400F je suppose..
J'ai effectué les tests occt, je vous joins les screens :
occt test cpu : https://flic.kr/p/2pgr2N1
occt test power : https://flic.kr/p/2pgpS3p
occt test memory : https://flic.kr/p/2pgqoNd
occt benchmark test Latency Bandwidth : https://flic.kr/p/2pgoGBf
occt benchmark test cpu single : https://flic.kr/p/2pgr2Sj
occt benchmark test cpu multiple : https://flic.kr/p/2pgpS6F
J'ai également remarqué ça dans le gestionnaire des de tâches : https://flic.kr/p/2pgpS58, parfois j'ai des pics en communs entre ssd et processeur. Quand je joue j'ai surtout l'impression que c'est mon processeur qui subit.
Je ne l'ai pas précisé mais je joue sur un écran Asus 2560*1440p je suppose que ça joue sur les fps, mais bon ce qui est sur c'est que ce n'est pas la raison des grosses chutes de fps.
Marsh Posté le 18-11-2023 à 08:59:17
Il y a 6 secondes de test et une erreur sur le capteur CPU à 5 secondes.
Peux-tu faire un test OCCT Power plus long, environ 15 minutes le temps que tous les composants montent en température ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-11-2023 à 09:03:17
tes tests occt sont trop courts pour etre pertinent. Chaque test, power/cpu... c'est minimum 30min plus tu le fait durer longtemps, plus ce sera fiable.
pour le materiel, commence par la ram, puis l'alimentation.
Marsh Posté le 18-11-2023 à 09:03:38
Oui, le CPU monte direct en température et dépasse la limite donc ça arrête le test.
Marsh Posté le 18-11-2023 à 09:04:47
D'accord je vais les refaire alors, est-ce normal que sur un test Memory le CPU chauffe autant ?
Marsh Posté le 18-11-2023 à 09:09:43
non, il me semblait que tu avais refait un occt power après avoir desactiver le multicore enhancement et que ca passait non ? visiblement toujours pas.
on en revient donc toujours a ce soucis de pics de température. le premier coupable serait le ventirad... essaie de mettre le vcore cpu dans les graphs a coté j'aimerai voir le pic de tension a ce moment précis.
Ton bios a il été mis a jours ?
Message édité par matt442 le 18-11-2023 à 09:15:30
Marsh Posté le 18-11-2023 à 09:24:02
oui le cpu travaille directement avec la ram, donc quand tu testes la ram, le cpu bosse aussi. pour autant lors du test mémory le package n'est monté qu'à un peu plus de 50°C, pas énorme.
Marsh Posté le 18-11-2023 à 20:00:50
Bonsoir,
J'ai changé le ssd, la ram, le ventilateur du cpu, et les pates thermiques. J'ai toujours les mêmes chutes de fps. J'ai relancé un occt power, et dès la 30 ème seconde j'ai eu une grosse montée en W et des températures très chaudes. Ensuite les valeurs sont descendus et sont actuellement stables. Voici un screen sur lequel on voit les caractéristiques à 5min du test sur lequel on voit les valeurs max : https://flic.kr/p/2pgpC4w
Je termine le test et j'en lancerai d'autres.
