RX6700XT problèmes FPS et filtre blanc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2023 à 12:41:55
Les écrans sont en 75hz et un en 60hz.
Du coups nan pas les même et seulement avec du HDMi
1- Samsung C27F390FHR 27p Curved VA FHD
2- KOORUI Écran PC 27 Pouces Full HD (1920 x 1080), IPS, 16:9, 75Hz, 5ms.
Les cables sont :
- Amazon Basics Câble HDMI A 2.0
- L'autre Câble HDMI Samsumg BN39-01997D
et l'adaptateur c'est BENFEI Adaptateur Displayport vers HDMI.
Ca ne change rien pour les fps quand je met sur un écran ou sur l'autre par contre je n'ai que le filtre écran avec le câble "Samsumg"
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 11-11-2023 à 12:44:39
PS : J'ai pas reinstalle Windows j'ai juste utilisé DDU pour desinstaller les pilotes NVIDIA.
Marsh Posté le 11-11-2023 à 12:52:12
si t'as changé que la cg, juste DDU c'est tres bien
pr le "filtre blanc", t'aurais pas activé l'HDR sous windows ?
Marsh Posté le 11-11-2023 à 13:03:42
Pour les deux écrancs il y a écrit Utiliser HDR "Non"
Marsh Posté le 12-11-2023 à 07:47:27
Bon alors a fore ce de trifouiller j'ai remarque que Windows avez configure mes deux écrans en 50hz donc j'ai regle manuellement et je n'ai plus le "filtre blanc" sur mes écrans
Par contre j'ai trouvé dans paramètres graphiques un moyen de laisser Amd Radeon s'occuper des perfomances du jeu MAIS même en mettant tout en maudit (faible) le GPU fonctionne a 95% et j'ai autant de fps qu'avec ma GTX 1060 xD
Quelqu'un a une idée ? ![]()
Marsh Posté le 12-11-2023 à 08:45:52
Ben tu as quoi pour le reste de la config ?
C'est possible que tu sois cpu limited.
Un test serait de mettre les performances graphiques en ultra pour voir s'il y a une différence.
(s'il y en a pas, c'est que c'est le cpu qui limite)
Marsh Posté le 12-11-2023 à 09:47:25
A oui du coup je ne sais pas quel est le soucis.
Par contre cela ne mange pas de pain de mettre au dessus de maudit pour voir ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 12-11-2023 à 09:54:19
Synchro verticale?
Marsh Posté le 12-11-2023 à 10:04:31
oui c'est sans doute juste une option graphique à régler.
Pas obligatoirement la synchro vertical, cela peut être dans le jeu en mettant le nombre de fps max.
Marsh Posté le 12-11-2023 à 10:50:44
Ouai j'ai contacte le sav on verra ce que ils me répondent
Marsh Posté le 12-11-2023 à 13:22:45
MDR Je jouai tranquilement a Planete Side 2 et d'un coup les écrans se sont deco pendant 20 secondes+ ET BINGO tout marche nickel.
Je vous jure j'ai rien fait y a une technologie chez amd qui optimise au fur et a mesure que on utilise l'ordinateur ?
Et j'ai même des belles couleurs maintenant sur SOT et des fps a 150 aen qualite max !!! XDDDDDDD
Problème résolu ! Merci le miracle xD
Marsh Posté le 12-11-2023 à 13:38:47
tu as l'utilitaire d'amd qui tient
Adrenalin edition compte de tes pratiques qui s'installe en même temps que le driver.
Marsh Posté le 12-11-2023 à 16:13:19
Le filtre blanc,ça peut venir du HDR activé.
Marsh Posté le 12-11-2023 à 18:50:24
discution de comptoire tout le monde dit n'importe quoi mdr
Marsh Posté le 11-11-2023 à 08:44:20
J'ai acquis recement une RX6700XT j'ai quelques problèmes.
- J'ai une sorte de filtre blanc sur mes 2 écrans qui modifie legerment les couleurs du coup.
- Lorsque je regarde Youtube ou Twitch et que je change d'onglet et que je reviens sur la vidéo ca lag pendant quelques secondes.
Et exemple Sea of Thieves je vais pas au dessus de 60 fps.
Y a t'il quelque chose a regler de special ? (j'ai deux écran 27 pouces 1080p, un est branche en HDMI l'autre avec un adaptateur Displayport HDMI)
Merci.
Message édité par angel10591 le 11-11-2023 à 08:55:18
