RX6700xt à RX6950XT
RX6700xt à RX6950XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2023 à 18:36:46
Bonjour a tous,
J'ai une config avec un I5-12400F et j'avais une CG 6700xt, j'ai voulu pour être tranquille pour le futur et j'ai fait le choix d'une 6950XT pour 600€.
- Est ce que j'ai bien fait et est ce que ça vaut le coup ?
- J'ai un écran 1440p en ips.
Dois je changer d'écran ?
Marsh Posté le 15-08-2023 à 18:46:26
C'est clair que la 6700XT est très bien pour du full HD mais limite sur le long terme en 1440p.
Du coup, bon choix d'avoir changer pour être futur proof.
Je trouve que la nouvelle config va très bien sans plus de précisions car on a pas d'infos sur les autres caractéristiques de l'écran.
En clair, c'est quel écran ? (modèle/marque)
Message édité par max022 le 15-08-2023 à 18:47:00
Marsh Posté le 15-08-2023 à 18:50:54
Alors je vous donne tout ce que j'ai:
Jai pris
- CM: B760 B760 Gaming X DDR4 Intel LGA 170
- Ram: G.Skill Ripjaws V Module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR4 3200 MHz
- Proc: Core i5-12400F
- Thermalright Assassin King 120SE ARGB
- Alim: Nzxt C750 - PA-7G1BB-EU–Bloc d’Alimentation ATX 750 Watts
- SSD: Samsung 970 Evo 1Go
Écran:
LG 27GN800P-B (mais j'hésite à prendre le 850) mais si vous avez d'autre conseils je suis preneur sachant que je ne fait pas que du jeu vidéos.
+ CG 6950XT
Message édité par Jobinho le 15-08-2023 à 18:56:47
Marsh Posté le 15-08-2023 à 19:40:24
RE,
J'ai une TV gaming LG (OLED mais bon hors de prix en écran d'ordi) qui est très bien mais j'ai pas LG en écran d'ordi.
Du coup, je ne serais pas le meilleur conseil.
Je vois surtout que le 800 est un écran IPS et que le 850 est nano-IPS (c'est cela qui fait son prix plus élevé).
Sinon 27 pouces me semble petit pour un écran d'ordi 1440p (c'est ce que j'ai pour mon écran d'ordi full HD, c'est un AOC, il est bien mais n'a rien d’extraordinaire non plus)
Bref pour être honnête j'ai du mal à conseiller un écran d'ordi mais je voulais voir si c'était plus que 60 fps et c'est le cas, du coup la puissante de la carte sera utile.
Par contre, il y a une section spécial écran et vous pourrez sans doute avoir plus de réponses.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Message édité par max022 le 15-08-2023 à 19:40:58
Marsh Posté le 15-08-2023 à 20:02:11
Merci de tes réponses c'est sympa. En ce qui concerne le pc monté c'est top ? Et je jouerai je pense sur l'écran TV qui est juste à côté et c'est du TV 4k en 136cm
Marsh Posté le 15-08-2023 à 21:46:48
Le ppi en 27 pouces pour du 1440p c'est parfait. Je reste persuadé que c'est trop grand pour du 1080p.
Marsh Posté le 16-08-2023 à 16:00:32
 Ton LG GN 800  est très bien pour ta config  , garde tes euros pour autre chose !
 J'ai le LG GP 850   et par rapport à ton GN 800  celui-ci monte à 180 Htz  avec le Nano en plus  !
 Tu seras plus que tranquille avec ta 6950XT  pour jouer et autres... pareil pour la TV  aucun problème , cela m'arrive souvent de jouer sur ma Tv LG G1 a des jeux comme FAR CRY , TOMB RAIDER ET Assassins Creeds pour apprécier les graphismes   ;)
 Ta config est équilibrée et tu peux la garder un bon moment , peut-être investir dans une alimentation plus puissante car la 6950XT consomme et demande beaucoup !
Marsh Posté le 16-08-2023 à 19:45:05
Merci pour ton retour, alors un informaticien ma dit que ma config était mauvaise, la 6950xt est trop puissante par rapport au I5-12400F et que j'allais sur du bottleneck a 16% et il m'a.dit que c'était énorme, j'allais avoir des soucis par la suite. Et ma 6950xt vient comme beaucoup de gens, de chez NR.info . Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 16-08-2023 à 20:23:02
Du coup, je comprends pas trop si ce serait pour jouer en 1440p ou 4K.
En soit cette carte est parfaite pour jouer sur une TV 4K car 0 botleneck mais dépend aussi de la TV, il y en a des plus gaming que d'autres.
Les TV gaming sont top car plein d'options comme le VRR, freesync, HDMI 2.1 pour avoir plus de 60 fps...
Bon après cela passe aussi sur une TV non gaming mais il faut pas quel soit trop non gaming (genre grosse latence ou autre) non plus.
C'est quel TV du coup ?
Sinon tu aura du botleneck en 1440p mais il y a bien pire.
NB : il y a une différence de taille entre ta TV 55 pouces et l'écran PC 27 pouces.
(c'est ce que j'ai plus une TV 65 pouces spécial ordi jeux, ma 55 pouces étant non gaming et j'ai déjà jouer dessus, cela passe mais c'est pas aussi bien que ma gaming, c'est clair)
Message édité par max022 le 16-08-2023 à 20:29:21
Marsh Posté le 16-08-2023 à 21:05:34
Je vais jouer sur le LG 800 et parfois sur la TV mais rarement quand même. Je joue surtout sur FM23, Forza (de temps en temps), Farming simulator voir flight simulator que je vais essayer. Je ne stream absolument pas.
As tu entendu parler des histoires avec NR.info revendeur sur Amazon ?
Marsh Posté le 16-08-2023 à 21:08:09
16%  bottleneck  rien d'énorme pour ta config ! Ton I5 12400F va travailler un peu plus mais rien d'alarmant après par la suite tu peux faire évoluer ta config en passant sur un I5 13600k ou I7 13600K  suivant ton budget !
  Pour le moment  tu peux apprécier ta CG  sans problème  et 16% ce n'est rien  :)
 NR.Info  certains ici ont eu des problèmes d'autres pas , il y a quelques messages dans cette partie du forum regarde , pour ma part j'évite les vendeurs sur Amazone !
Message édité par Thima le 16-08-2023 à 21:14:22
Marsh Posté le 16-08-2023 à 21:17:44
Moi aussi j'évite, mais j'avoue que je n'ai pas fait attention quand j'ai commandé, et ensuite c'était trop tard. Après si je la garde, au final niveau carte graphique je suis tranquille pendant 5 ans aussi plutôt que garder une 6700xt ? Je pourrais upgrader 2 ans, ma j'avoue après la CG j'ai plus le'budget.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 02:50:34
Informaticien ça veut pas dire grand chose, il est peut être bon dans la programmation / codage etc, mais un 12400F est pas spécialement "bridant" pour une 6950XT.
Et les calculateurs de "bottleneck" c'est un peu beaucoup de la daube. Bref faut pas en tenir compte ...
https://pc-builds.com/bottleneck-ca [...] 2560x1440/
AMD Ryzen 7 5800X3D is too weak for AMD Radeon RX 6950 XT on 2560 × 1440 pixels screen resolution for General Tasks.
This configuration has 13.4% of processor bottleneck .
AMD Ryzen 9 5950X and AMD Radeon RX 6950 XT will work great together on 2560 × 1440 pixels screen resolution for General Tasks.
This configuration has 2.1% of graphic card bottleneck . Everything less than 5% should not be concerned major bottleneck.
La bonne blague, un 5800X3D trop faible pour une 6950XT et ton 12400 il a quoi 2 % de "bottleconnerie en plus  :sarcastic: alors que le 5950X qui est plus lent en jeu que le 5800X3D (dans les vrais tests réels) c'est la 6950XT qui devient limitante de 2 % ??
Bref je comprends pas trop les gens qui donnent du crédit à ses calculateurs à la con, suffit de lire un minimum les tests en la matière pour se rendre compte de la supercherie totale de ce genre de calculateurs ...
Par exemple :
https://www.techspot.com/review/2449-amd-ryzen-5800x3D/
https://www.techspot.com/articles-info/2449/bench/Average.png
Et c'est en 1080p, en 1440p les écarts seront plus resserrés :o.
Bref t'auras largement plus de FPS avec le couple 6950XT + 12400F que par exemple un 13900K + 6700 XT ... Tout va bien ;).
Message édité par havoc_28 le 17-08-2023 à 03:12:39
Marsh Posté le 17-08-2023 à 03:26:06
Pour l'écran je conseille aussi le modèle cité par Thima, j'ai cette dalle sur mon Lenovo et elle est excellente, pas que l'autre ne le soit pas mais ayant payé le mien 300€, dommage d'avoir "seulement" 144Hz à ce prix, l'argument "nano" concerne juste le rétro-éclairage et c'est assez marketing. Cela dit, si pas de promo en cours le 144Hz ira très bien.
Pour NRInfo j'ai acheté ma XFX 7900XT chez eux, j'ai pas eu de soucis, mais il est vrai qu'on a eu un ou deux retour négatifs sur leur méthodes de RMA (avis que je ne remets pas en cause). Cependant, en cas de problème à toi de faire pression sur Amazon pour qu'ils fassent appliquer leur politique commerciale auprès du revendeur, et les retour sous 14 jours ne devrait même pas être discutés, c'est remboursement à 100% point barre. Pour ma part, je m'en fiche complètement, si je dois faire une RMA de la mienne je m'adresserai directement à XFX (j'imagine que c'est la marque dont on parle), car eux ont une très bonne réputation là dessus, on a même des retex de personnes surclassées parce que leur modèles n'était plus en stock au moment de leur RMA. Bref, eux ne seront pas du genre à nier un problème sur ta carte s'il existe.
Pour le bottleneck je ne suis qu'en parti d'accord avec Havoc, oui quand le calculateur te dis qu'un 5800X3D est "too weak" pour la 6950XT, c'est une grosse connerie. Par contre en fonction de l'utilisation il est même possible de dépasser ce poucentage de bottleneck notamment sur des fps compétitif (>200fps) donc en soi, ça peut exister mais seulement dans un cas (niche) très précis. Et dans tous les cas, ça reste ultra fluide et les frames laissées sur la table sont négligeables. Ensuite vu les jeux que tu cites, ça ne te concerne même pas, ton 12400 fera parfaitement l'affaire, avec les curseurs poussés à fond, il ne sera même pas limitant du tout.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 08:05:44
Vous êtes géniaux les mecs, je vous en remercie.
Shin: Oui on parle bien de XFX, mais de toute façon, quoi que tu achètes, au bout d'un mois même chez Amazon, tu dois passer par la marque et c'est la marque qui gère.
Donc vous me conseillez de garder la 6950xt et de renvoyer la 6700xt je pense ?
Je brancherai un câble HDMI pour allez sur la tv quand je jouerai et au moins, j'avoue que je serais tranquille pendant un moment et d'ici 2 ans j'update le proc.
Est ce qu'il faut changer d'alim car j'ai une 750w pour une 850w tout en sachant que je fais pas de FPS ou a la limite un petit Ghost Recon ou Asseto.
Message édité par Jobinho le 17-08-2023 à 10:44:58
Marsh Posté le 17-08-2023 à 11:37:38
Oui il y a eus des histoires sur Nr info.
Après c'est vrai que tu peux passer  directement par XFX et si (j'ai mis si car perso je ne connais pas le SAV de cette marque) le SAV de la marque est correct ben c'est le principal.
Du coup oui la 6950XT est plus performante que la 6700XT donc autant renvoyer la 6700XT en terme de perf.
Sinon l'alim est suffisante puis elle m'a l'air de bonne qualité.
Après cela dépend si tu peux te rétracter comme pour la 6700XT, la question peu se poser pour prendre une alim plus futur proof. (gen 5, plus de watts)
Sinon tu pourra mettre ta TV plus écran PC en dupliquer, c'est ce que j'ai en ce moment avec la TV éteinte sur un de mes ordis. (l'autre est 100% TV)
Et comme cela tu peux basculer facilement pour jouer sur la TV. (c'est quand même le moins fastidieux pour ne pas dire autre chose)
Marsh Posté le 17-08-2023 à 12:22:26
Par exemple :
https://www.techspot.com/articles-i [...] verage.png
C'est clair c'est tellement nul ces calculateurs de bottleneck...
Surtout que plus on monte en résolution, moins le processeur a d'importance puisque c'est la CG qui doit bosser plus.
En 1080p ça a du sens et encore que même si un 12400F peut ne pas exploiter une 6950XT à 100%, il va l'exploiter à 99%, on ne verra jamais la diff.
Et puis oui dans quelques années rien n'empêche Jobinho de coller un 13600K à sa RX 6950XT.
Enfin bref, très bonne config, tu vas te régaler.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 12:41:28
Merci les gars, vous êtes au top. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours de plusieurs personnes. Merci encore.
 J'ai installer la CG ce matin, elle est magnifique et ça ressort bien sûr la tour, je vous ferai une photo. Alors c'est si je dois plus rien changer. Ouf !!! Je commençais à  en avoir marre.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 12:43:43
Même sur les FPS rapide la 6950XT même si pas à son plein potentiel comme dit juste au dessus par surfeur06974 fera très bien le travail avec le 12400.
Par contre entre la 6700 XT et la 6950XT tu verras bien la différence :D.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 12:53:20
Merci encore, je retiens vos pseudos, encore une fois, vous êtes top les gars.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 14:20:51
C'est fou ce nombre d'informaticiens qui disent de la merde. :heink:
En général, ils n'y connaissent rien en Hardware et ne sont bons, comme l'a dit Havoc, uniquement dans leur domaine de réseau, codage…
Mais dès qu'il s'agit de matériel c'est souvent n'importe quoi XD
"Des soucis par la suite" ? ? ? :lol:
Ça ne serai pas un gros rageux que tu es une bonne configue... peut être trop bonne selon lui :whistle:
Bref +1 ta configue est très bien ;)
Surtout si tu joues aussi en 4k sur ta TV
Message édité par marijuo le 17-08-2023 à 21:47:44
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
Marsh Posté le 17-08-2023 à 14:21:53
Après faut pas tomber non plus dans le déni du bottleneck, sur mw2 en réglages mid/low mais en 1440p native, un 10700K me laissait 60fps sur la table en plafonnant à 200fps avec 55% de bottleneck là ou le 5800X3D m'en sortait 260 avec 5% de bottleneck. Ca rendait pas le jeu injouable, juste l'écran n'était plus feed à 100% in game, oui faut être tatillon.  :o
Mais hors de ce contexte précis, le 10700K (plus ou moins équivalent au 12400F) allait parfaitement bien pour une 7900XT. Donc pas besoin de changer, et je suis d'accord, s'il se tourne vers du multi compétitif plus tard, rien de l'empêche de changer à ce moment.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 14:28:13
Oui, entre 200 FPS et 260 FPS, difficile de voir la différence
C'est souvent du gros bullshit ce bottleneck
Marsh Posté le 17-08-2023 à 16:14:16
Même constat, c'est déjà très vague comme métier puis je connais des développeurs
qui sont très bon en software (heureusement pour leur travail) mais de vrai billes en hardware,
c'est vraiment les dernières personnes à qui j'irais demander conseil.
Les meilleurs pro pour conseiller sont surement les bon vendeurs (pas dans le sens de faire le plus de chiffre...)
car c'est leur métier de bien connaitre les différents produits dont des config.
Après il faut trouver la perle rare en tant que vendeur, cela ne cours pas les rues non plus.
Message édité par max022 le 17-08-2023 à 16:21:07
Marsh Posté le 17-08-2023 à 16:30:47
Pareil chez moi, développeur ici, et la plupart de mes collègues développeurs ne connaissent rien au hardware, ça m'a toujours étonné, c'est comme un chauffeur de taxi qui ne connaitrait pas la mécanique auto
Ca ne les intéresse tout simplement pas
En fait, c'est plus les profils électroniciens qui s'intéressent au hardware informatique
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:23:11
Et les dev bas niveau  :D
Marsh Posté le 17-08-2023 à 18:27:28
 Content pour toi et fais toi plaisir avec ton nouveau joujou  :D
 Pour ce qui est du bottleneck 16%  , cela m'a bien fait rire bref je n'ai pas voulu enflammé le topic en disant qu'il  avait à faire à un "informaticien de pacotille"  mais au vu des réactions c'est confirmé  :D
Marsh Posté le 17-08-2023 à 20:40:47
Vous pouvez enflammer le truc, si ça reste cordial, ça ne me dérange pas.
Merci pour tout ces retours, je suis beaucoup plus posé aujoudhui. Vos messages qui font plaisir et mon FC Sochaux qui est sauvé ♥️♥️
Et oui je vais jouer sur ma TV 4k, je vais balancer le HDMI sur la TV et garder le Display pour l'ecran PC et on sera je pense au top. Je changerai de CPU d'ici 2 ans je pense pas avant. J'ai déjà bien investit je pense.
