Compatibilité asus prime b550m-a wifi ii et sapphire rx6950xt nitro+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2023 à 11:27:14
pas de probleme,
les cg ne depassent pas en épaisseur le slot pcie, donc ca ne touche jamais le m.2 du haut,
et elles ne dépassent pas le slot pcie en profondeur,
donc aucun souci pour le m.2 du bas, sauf si c'est un modele épais avec radiateur
les sata c'est plus compliqué, la cg fait 3 slots (peut-etre un peu plus),
peut-etre avec des cables sata coudés au pire ??
Marsh Posté le 29-01-2023 à 12:08:05
Merci pour ta réponse. Je me pose cette question car j'ai actuellement une RTX 3070 qui fait environ 52mm de hauteur et j'ai l'impression qui ne reste déjà pas beaucoup d'espace avec les câbles branchés juste en dessous. La rx6950 fait 58mm de haut elle.
Marsh Posté le 29-01-2023 à 11:22:04
Je voulais savoir si ma carte mère asus prime b550m-a wifi et la CG sapphire rx6950xt nitro+ étaient compatibles ? Notamment en terme de hauteur de carte graphique par rapport au port 16x de la cg et des ports sata en bas ?
J'espère être assez clair
