Pc portable Asus ne veut plus se charger?
Pc portable Asus ne veut plus se charger? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2023 à 20:45:23
Je me permets de créer un sujet car j'ai un problème avec mon pc portable Asus zenbook.
Tout fonctionnait parfaitement et hier alors qu'il restait 30% de charge, j'ai mis le chargeur mais le pc ne voulait pas se charger, j'ai pu finir les 30% en naviguant sur internet mais aujourd'hui la batterie est à sec et mon pc portable ne s'allume plus, même quand je mets le chargeur.
Pensez-vous qu'il s'agit du chargeur ?
De la connectique du pc portable ?
Ou alors de la batterie ?
Je n'ai pas envie d'aller à Montgallet et me faire arnaquer
Message édité par ccvman le 23-01-2023 à 20:48:01
Marsh Posté le 23-01-2023 à 21:12:14
Soit c'est le chargeur soit c'est la batterie soit c'est le circuit de charge ....
Avant on pouvait tester sans batterie quand c'était amovible , maintenant je suppose qu'avec ce modèle recent il faut démonter le tout pour déconnecter la batterie .
Je suppose que tu n'as pas un chargeur identique sous la main (ne pas essayer un chargeur au pif, tensions, polarités etc).
A ta place : cherche un tuto de démontage sur youtube ou autre , déconnecte / enlève la batterie et vois si ça marche .
Sinon investir dans une nouvelle batterie ou chargeur en espérant que c'est un des deux .
Ou sinon réparateur , ce qui a un prix justifiable vu les manips
Message édité par zonka le 23-01-2023 à 21:12:35
Marsh Posté le 23-01-2023 à 21:50:41
Très bien, merci.
Marsh Posté le 23-01-2023 à 22:12:18
Si tu as un multimètre, le régler sur "courant continu - 20v".  Brancher le chargeur à la prise électrique et planter les sondes sur les pôles de la prise qui entre dans le PC.  Si le multimètre affiche un voltage similaire au voltage de sortie noté sur le transfo, le problème ne vient pas de lui.
En général, sur les portables grand public, ça vient de la prise femelle du PC dans laquelle se branche le transfo.  On pousse, on tire chaque fois qu'on branche le transfo et les soudures de la fiche finissent pas lâcher.
Marsh Posté le 24-01-2023 à 08:51:26
+1 pour le multimètre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2023 à 01:54:37
Merci.
Je vais aller à Montgallet et demander un chargeur, on va l'essayer et si ça ne marche pas, je demanderai un devis.
Marsh Posté le 25-01-2023 à 09:29:59
Tant qu'à faire investis dans un chargeur universel avec différents embouts et tensions ça pourra servir a un autre portable  = investissement pas perdu , j'en ai un qui me dépanne dans ces cas là
Marsh Posté le 29-01-2023 à 10:52:12
J'ai ce pc depuis 2 ans, je l'ai acheté neuf, il n'est plus sous garantie et je vais devoir le réparer chez un réparateur.
Savez-vous combien cela coûte à peu près pour ce genre de réparation ?
La dernière fois j'ai payé à Montgallet 200€ pour changer l'écran que j'avais cassé.
Marsh Posté le 29-01-2023 à 10:58:52
Appelle 2-3 boutiques de réparations de portable pour avoir des idées de devis, ils seront plus à même de te renseigner que nous :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-01-2023 à 12:11:41
La marque du portable, la date d'achat, la couleur de la coque, l'âge de l'utilisateur,... n'ont aucune influence sur le prix d'une réparation.
Sans avoir identifié l'origine du problème, tu es à la merci de n'importe quel réparateur.  Il pourra te dire ce qu'il veut, tu ne sauras quand même pas vérifier.
Pour un même problème de re-soudage du connecteur d'alimentation sur la CM :
Tu peux tomber sur quelqu'un de correct qui de demandera quelques dizaines d'euros ou sur quelqu'un de moins regardant qui te demandera 300 € pour remplacer cette CM.
Identifie d'abord l'origine du problème (chargeur / batterie / connecteur CM /...), ensuite tu pourras avoir une idée du coût de la réparation.
Marsh Posté le 29-01-2023 à 12:14:27
Investis dans un chargeur portable universel  pour ne pas avoir une perte sèche si c'est pas le chargeur, comme dit précédemment.
Marsh Posté le 01-02-2023 à 12:18:09
J'ai trouvé un chargeur chez moi de la marque HP mais qui rentre dans mon pc portable et qui permet d'allumer mon pc portable et de le charger.
Vous en pensez quoi ?
Je voulais également vous remercier pour vos réponses, merci d'avoir pris le temps de me répondre et de me conseiller.
(Tout compte fait, c'était le chargeur, j'ai pu charger le pc portable avec un autre chargeur à 100% et là je regarde un film)
Message édité par ccvman le 01-02-2023 à 13:17:59
Marsh Posté le 01-02-2023 à 13:15:22
Le fait que 'ca rentre' tu as eu de la chance des fois la polarité est inverse au niveau du connecteur et ça grille tout. Idem pour la tension du chargeur c'est la même ?...
Marsh Posté le 01-02-2023 à 13:26:36
Chargeur d'origine :
Input
AC100-240V ~ 50-60Hz 1.5A
Output
+19V - - - 4.74A
Chargeur de remplacement HP :
AC100-240V ~ 50-60Hz 1.4A
DC 19,5V ---- 2.31A
J'ai commandé un chargeur d'origine Asus pour remplacer celui défectueux et pour ne pas trop utiliser le chargeur HP.
Message édité par ccvman le 01-02-2023 à 13:33:52
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:14:25
C'est quel modèle de Zenbook que tu as très exactement il y en a plusieurs :??:
Il est mieux pour toi que cela soit un problème au niveau du chargeur et non du portable :o
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:24:35
Zenbook 15" ux533f
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:40:38
oki
Tu as du bol de ne pas avoir de pb avec l'autre chargeur HP , sur les connectiques prioritaires d'alim c'est à éviter , il peut y avoir des variations d'une marque à l'autre :o
Bon maintenant on est moins ennuyé , sur les Zenbook récents et d'autres gammes la charge se fait via l'USB-C, on peut mème mettre à charger sur un chargeur de smartphone lambda :o
Marsh Posté le 01-02-2023 à 16:33:41
Space a écrit :
oki
Oui, en tout cas je te remercie de m'avoir conseillé et éclairé, je te souhaite une excellente journée.
Merci encore
