Chute de fps sur Lol , qui crée de la latence avec mes actions - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2024 à 19:34:25
Faudrait nous donner le détail de ta config, CPU, GPU, quantité de RAM au minimum
Marsh Posté le 18-02-2024 à 20:34:24
Elle a l'air très bien, cette config
Tu n'aurait pas une option dans ton BIOS pour désactiver les e-cores ? C'est peut-être ça qui ralentit LoL
Marsh Posté le 18-02-2024 à 20:50:11
Hmm , je vais voir ça , oui ma config est tres bien c'est pour ca que je ne comprends pas haha , ducoup il faut que je les désactive c'est ça ?
Marsh Posté le 18-02-2024 à 20:53:37
le score de la cg a pas l'air dingue. Vérifier via un test 3dmark time spy et checker le hot spot.
vérifier les branchements d'alimentation de la cg (via deux nappes pcie distincte)
le bon port pcie (le plus haut sur la carte mère ) ?
les taches en arrière plan/enregistrement auto/fond d'écran animé... ?
Marsh Posté le 18-02-2024 à 20:55:50
| warz47 a écrit : Hmm , je vais voir ça , oui ma config est tres bien c'est pour ca que je ne comprends pas haha , ducoup il faut que je les désactive c'est ça ? |
Oui, essaye de les désactiver
Marsh Posté le 18-02-2024 à 20:55:51
j'suis pas fan de mettre a jours les pilotes graphiques a chaque maj dispo. essaye de retrograder a une version plus ancienne. quand c'est stable je touche pas. Sauf en cas de jeu récent si et seulement si j'ai des soucis avec le pilote actuel.
Marsh Posté le 18-02-2024 à 20:58:53
D'accord , qu'est ce qui te fait dire que le score de la CG est pas ouf ?
Marsh Posté le 18-02-2024 à 21:03:39
"bon 88%" max 283 w mais bon la précision de userdiag est limité de ce coté là c'est pourquoi je préférerai voir un time spy
les 76w en idle me semble elevé egalement comme si quelque chose bouffait de la ressource cg typiquement un truc du genre wallpaper...
Marsh Posté le 18-02-2024 à 21:34:33
Ok @Scrabble cette option était déja desactivée
voici les résultats du benchmark https://www.3dmark.com/3dm/107562593
Marsh Posté le 19-02-2024 à 09:45:25
ton score est dans la moyenne,
par contre, sur ton screen userdiag, on voit que tes PL1 et PL2 sont en mode "no limit" (4096 W)
peut-etre une surchauffe cpu et du throttle
je testerais de remettre les PL par defaut dans le bios,
PL1 - 125 W
PL2 - 150 W
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:26:41
question con
tes jeux sont installé sur le ssd nvme ou sur le hdd 5400rpm ?
Marsh Posté le 19-02-2024 à 11:25:14
le 3dmark est ok.
bizarre quand même la latence que tu décris, des chutes a 180 fps devraient a peine se ressentir, et encore moins produire une telle latence !
tu peux peut etre trouver le coupable avec le logiciel latency moon
j'essayerai de retrograder le pilote graphique en faisant un DDU
sinon peut etre un xmp pas parfaitement stable... avec et sans c'est pareil ?
Marsh Posté le 19-02-2024 à 11:32:55
A moins que ce soit un écran 60hz d'où la sensation de lag ?
Parce que sur l'userdiag, la référence de l'écran c'est ça : PL2590HS
et ça sur google c'est du 60hz en dalle VA ou IPS. Si c'est en dalle VA ça m'étonne encore moins que le forumeur a des sensations de lags.
ce qu'il décrit ressemble vraiment à du tearing et si c'est effectivement un écran 60hz entrée de gamme, le coupable n'est pas à chercher très loin...
Marsh Posté le 19-02-2024 à 11:35:20
sachant qu'un 27" 2560x1440 ça devient abordable et plus confortable pour bosser qu'une tv
Marsh Posté le 19-02-2024 à 11:40:28
@Kabyll il faut simplement que je remette les parametre du bios par défaut ou je dois changer autre chose ?
@matt442 J'ai déja fais des tests avec le xmp ,on est off ca change rien c'est pareil voici le résultat avec latency mon
@Surfeur06974 Non c'est bien un 240 Hz
Marsh Posté le 26-02-2024 à 10:05:24
Ça ressemble quand même pas mal à du lag, et le lag ça peut être aussi la liaison Internet : tu es en WiFi, partagé avec la TV ?
Marsh Posté le 26-02-2024 à 10:35:54
| warz47 a écrit : Bonjour j'ai une bonne config je tourne League of legends en 240 fps constant et j'ai 25 de ping mais lorsqu'il y' a beaucoup d'actions sur le jeu mes fps chutent entre 180 et 200 et mon personnage à du temps de décalage avec les sorts et c'est injouable , quelqu'un aurait la solution? Merci d'avance |
Alors
1/240= 1 image toutes les 0.00417 sec
1/180= 1 image toutes les 0.00555 sec
... Soit t'es un ninja, soit c'est pas les drops de frame le problème, c'est juste un symptôme de plus.
Ton problème est pas graphique, mais avec ta connexion au serveur.
Marsh Posté le 26-02-2024 à 11:21:14
Quand j'avais des drop sur fortnite ça venais du jeux, ou de la connexion j'ai jamais su, mais les moniteurs comme MSI ab ne captait pas les chutes, ils mettaient 100fps au mini alors que le compteur du jeux m'affichait moins de 10fps lors des chutes.
165 a 10 ça se sent... 165 a 100 non.
Marsh Posté le 26-02-2024 à 11:29:41
Comment je peux savoir si ca vient des serveurs ???J'ai fais des traceroutes et des test de ping et je n'ai pas de probleme et je joue en ethernet et j'ai 25 de ping constant .......
Marsh Posté le 26-02-2024 à 12:15:28
C'est quoi exactement la référence de ton écran stp ?
Marsh Posté le 26-02-2024 à 12:21:00
C'est celui là https://www.amazon.fr/G-Master-Phoe [...] 407&sr=8-5
Marsh Posté le 26-02-2024 à 14:39:26
T'as les mêmes problèmes sur Lol si tu capes les fps à 120 par exemple ?
ça serait pas une histoire que son écran ne soit pas G-sync compatible par hasard ?
Marsh Posté le 26-02-2024 à 15:05:00
Encore une fois, si tu arrives à être gêné car pendant x secondes, chaque image dure 0.005 secondes et non 0.004, tu as une carrière de "monstre de foire" toute ouverte.
Le problème est plus sûrement la connexion... qui mènent jusqu'aux serveurs du jeu qui à un moment a un problème.
Ton ping est bon, mais vers leurs serveurs ?
| Citation : Comment je peux savoir si ca vient des serveurs ??? |
En demandant à internet, j'ai eu cette réponse
https://blog.loltheory.gg/ping-spikes-lol/
Marsh Posté le 26-02-2024 à 15:50:11
S'il le vois c'est que ça drop ou que ça fige... Pertes de paquets ou autre mais souvent lié à la connexion.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 01:36:17
Oui en vrai je pense que ca vient de ma connexion au serveur , mais ducoup je ne peux pas résoudre le probleme et c'est bizarre car des fois c'est jouable .... Je ne sais pas quoi faire ...
Marsh Posté le 18-02-2024 à 19:26:40
