Freeze d’une ou deux seconde en pleine partie ( LoL principalement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2023 à 17:41:41
Tu peux a ce stade nous détailler la config précise du pc qui 'fonctionne plutôt bien' ( ou pas....), nous préciser si tu es en wifi etc....
Marsh Posté le 21-10-2023 à 19:03:08
Merci pour ta réponse
Je suis du coup en réseau câblé avec un câble de 8m car pas possibilité de mettre plus proche et pas de carte wifi dans le pc
Intel core i5-12400f
Cm MSI PRO H610M-E DDR4
GAINWARD GEFORCE RTX 4060, GAINWARD GEFORCE RTX 4060 PEGASUS, 8 GB GDDR6, 1X HDMI, 3X DISPLAYPORT
16 GO DDR4-RAM, DUAL CHANNEL (2X 8 GO), 3200 MHZ, KINGSTON FURY BEAST
Ssd 1to
Marsh Posté le 21-10-2023 à 23:33:23
J’avais des freeze d’1 à 2 secondes aussi sur starfield qui était installé sur 1 HDD, depuis que je l’ai ré installé sur un SDD je n’ai plus ce problème... si ça peut t’aider
Marsh Posté le 22-10-2023 à 11:17:47
J’ai qu’un disque dur ssd de 1to malheureusement ça ne vient sûrement pas de là mais merci
Marsh Posté le 22-10-2023 à 15:20:55
https://www.3dmark.com/3dm/101537640?
Voilà le résulat du 3DMARK, je n'y comprend pas grand chose mais ça m'a l'air Ok
Marsh Posté le 22-10-2023 à 15:35:55
A part le xmp de ta ram pas activé et ta cg qui est bien chaude pour une 4060 qui n'est pas censé chauffer tant que celà... le reste est ok.
Marsh Posté le 22-10-2023 à 18:25:54
Boîtier
CSL Matrexx Window
Alimentation
500 watts CSL, 82 % d'efficacité
Carte graphique
Palit GeForce RTX 4060, Palit GeForce RTX 4060 StormX, 8 Go GDDR6, 1x HDMI, 3x DisplayPort incl. Overwatch 2 Invasion Bundle
elle a l'air d'y ressembler mais c'est pas exactement la même.
Le boitier et l'alim sont de CSL, un site allemand sur lequel j'ai acheter le pc monté directement par eux
Pas normal que la CG chauffe autant? Un défaut de la cg ou quelle que chose a modifier peut être ?
Je vais essayer d'activer xmp dans le bios mais j'y connais pas grand chose la dedans ahah
EDIT : Je sais pas si j'ai réussi a l'activer je vous mets le nouveau test la https://www.3dmark.com/3dm/101547924?
Si c'est pas activé voici ce que j'ai trouvé sur le bios mais je ne sais pas vraiment quoi toucher pour activer : https://we.tl/t-leOAY09KWI (des photos de mon écran en bios sur wetransfer)
Marsh Posté le 22-10-2023 à 18:40:59
ok pour la cg c'est un model itx avec un seul ventilo donc ouai normal que ca chauffe un peu plus. surtout dans un boitier pas tip top niveau flux d'air et apparement avec un seul ventilo en extraction a l'arrière. peut etre en ajouter un a l'avant en entrée d'air pourrait aider un peu la cg a mieux se refroidir.
Marsh Posté le 30-10-2023 à 00:09:43
bonsoir, je passais par la par hazard ^^
tu as 2 rtx 4060 ? dans ton pc ? il me semblait que ce modele n'etait pas compatible sli... peut etre je me trompe. edité: apres recherche sur la carte mere, il semblerait que tu ai copié 2 x le nom de la carte par erreur, la carte mere n'ayant visiblement qu'un seul port pcie
Par contre je voulais réagir par rapport a ton alim CSL 500w.... Je ne connais pas cette marque, peut etre qu'il s'agit d'un modele d'une marque renommée rebadgée ???
Dans le cas contraire faudrait se demander si tes problemes ne seraient pas du simplement a cette alim.
Si c'est du noname c'est meme pas sur quelle puisse débiter 300w... et ca peut etre dangereux pour ta config.
Si quelqu'un qui passe par ici connait cette marque ca pourrait deja orienté sur la resolution du probleme.
Car meme si la ram n'est pas configurée a sa vitesse max, ca serait simplement un poil plus lent.
Là tu as carrément des "coupures", pour moi ca vient pas de la ram
Marsh Posté le 21-10-2023 à 17:18:06
J’ai fait l’acquisition d’un nouveau pc qui fonctionne plutôt bien.
Seulement mon problème c’est que quand je joue à league of legends j’ai des micro Freeze qui bloque l’écran pendant 1/2 seconde puis repars comme si de rien était, et ce plusieurs fois dans la partie.
J’ai pas l’impression d’avoir ce problème quand je joue à d’autre jeux comme rocket league ou même wow.
Si quelqu’un a la solution et peut me sauver de cette situation ce serait top, j’ai essayer plusieurs petit truc qui n’ont absolument rien changé.
(Avant je jouais avec un pc portable bien moins puissant mais qui ne buggai pas ? )
Merci merci
