LED: Carte graphique qui s'allument 1 seconde
LED: Carte graphique qui s'allument 1 seconde - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2023 à 22:19:53
Je viens de monter un PC avec les composants suivants
i5-13500
MSI Mortar DDR5
et pour le moment une CG que j'avais une asus strix 1070ti
Quand je démarre celle ci s'allume et direct séteint. Je parle que de la partie LED de la carte graphique.
le reste fonctionne correctement.
Auriez vous une idée d'ou cela viendrait?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-04-2023 à 09:05:43
hello,
juste pour être certain,
ta machine fonctionne parfaitement, t'as juste le rgb de ta 1070Ti qui s'eteint directement apres avoir allumé le pc ?
Marsh Posté le 18-04-2023 à 19:45:19
Bonsoir,
Oui tout à fait.
j'allume le PC, les leds de la 1070ti s'allument puis s’éteignent.
Mais le pc fonctionne correctement.
Marsh Posté le 18-04-2023 à 20:26:53
Essaye de voir avec le prog rgb de msi (msi mystic?), ou un prog comme openrgb si tu parviens a le reactiver
Marsh Posté le 18-04-2023 à 22:10:30
Aucun changement avec le logiciel MSI. en activant mystic light
Marsh Posté le 19-04-2023 à 09:52:52
tu peux tenter le prog Asus, mais je sais pas si ca tourne sur une cm autre que Asus
Marsh Posté le 19-04-2023 à 12:40:50
Je ne connais pas la Strix 1070ti.  Je suis en train de réparer un lot de Vega 56 qui ont un micro switch à l'arrière du PCB pour contrôler le RGB.  Lorsque ce switch est sur OFF, les leds s'allument un bref instant au démarrage puis s'éteignent comme tu l'expliques.
disclaimer : les Vega56 ont un GPU, un concepteur, un fondeur et une marque différente de la CG dont le problème est évoqué ci-avant.  Toute interpretation restrictive de mes propos assimilant une Vega56 à une 1070ti serait erronnée, de même que j'ignore si la Strix1070ti dispose de tels switchs.
Le post ci-dessus vise à ouvrir des pistes de reflexion, en attendant que quelqu'un poste la solution exacte.
Message édité par tri-ax le 19-04-2023 à 19:16:17
Marsh Posté le 22-04-2023 à 00:25:11
il n'y a pas de switch sur la 1070 ti.
Sur mon ancienne config cela fonctionnait.
Il y aurait des pocesseurs de CM MSI b660m Mortar par hasard?
