Carte graphique 3x8 pin vs PSU - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2023 à 22:28:52
ben oui bien sûr tu peux utiliser 3 câbles 6+2 pins vu que tu les as en fait. peu importe que ce soit sur 2 nappes, ça sort de la même alim et c'est prévu pour.
renseigne toi éventuellement chez Bequiet pour voir si tu peux avoir un câble pour convertir le câble "special Nvidia" en 1 seul connecteur de 6+2 pins x3 (mais bon)...
Marsh Posté le 16-04-2023 à 22:34:27
Ah d'accord, j'avais lu que c’était plus recommandé d'avoir chaque câble d'alimentation provenant d'une une gaine/nappe différente.
Pour l'échauffement des câbles j'imagine.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 23:24:51
Chaque 6+2 est prevu pour pouvoir sortir 150w.
Donc les cables sont prevus pour 300w.
Et 75w peuvent venir du port pcie de la carte mere.
C'est tjs mieux de repartir sur 3 cables, mais techniquement c'est prevu pour.
A moins de viser une carte avec une conso affolante, ca devrait aller (3×150 +75= 525w)
Marsh Posté le 19-03-2025 à 14:29:45
Je me permets de resusciter ce topic pour un problème poche.
J'ai commandé une 5070ti qui elle aussi nécessite 3x8 broches. Pas directement mais via un adaptateur vers un port 16 broches (12V-2x6 )
La différence c'est que mon alim' est un peu plus vieillotte (thermaltake-alimentation-berlin-630w) et n'a qu'un seul câble pcie avec deux connecteurs, Il n'y a a priori jamais eu aucun soucis pour alimenter ma 3080 actuelle même si elle consommait plus (320W) car elle n'avait besoin que de 2 pcie 8 pin.
Une option serait de rajouter un split en Y pour obtenir un 3éme pcie mais c'est peut être un poil dangereux sachant que ca ferait 3 connecteurs pcie pour un seul cable à l'origine avec 2 Y au total, même si en théorie il n'y a pas de problème de puissance ("seulement" besoin de 300W sur une 5070ti)
Une autre serait d'utiliser un adaptateur similaire à celui fourni avec le GPU mais en 16 to 2x8, mais je ne crois pas que ca se trouve facilement au détail après quelques recherches rapides
Enfin changer d'alim, ce qui est j'imagine le choix le plus évident mais forcément plus couteux et délicat.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-03-2025 à 07:51:22
| nuclearguru a écrit : Une autre serait d'utiliser un adaptateur similaire à celui fourni avec le GPU mais en 16 to 2x8, mais je ne crois pas que ca se trouve facilement au détail après quelques recherches rapides |
En effet c'est pas facile à trouver, tu peux faire un cable chez cablemod mais ça revient un peu cher, 35$ : https://store.cablemod.com/configurator/
(choisir "custom extension cable" )
Ca vaut peut-être le coup de changer d'alim.
Marsh Posté le 20-03-2025 à 10:21:52
Par contre j'ai un petit doute sur le fait que les 2 connecteurs pcie 8pin du câble proposé sur cablemod ( 12V-2x6 16 Pin to 2x8 Pin StealthSense PCIe Extension for NVIDIA 50 / 40 Series (GPU)) soient femelles car ce n'est pas précisé et que tous les autres modèles proposés sur le net sont avec 8pin mâles comme celui ci par exemple : https://www.corsair.com/fr/fr/p/pc- [...] p-8920284?
Après oui je pense que le mieux reste peut être de changer d'alim effectivement
Marsh Posté le 20-03-2025 à 10:53:23
| nuclearguru a écrit : Par contre j'ai un petit doute sur le fait que les 2 connecteurs pcie 8pin du câble proposé sur cablemod ( 12V-2x6 16 Pin to 2x8 Pin StealthSense PCIe Extension for NVIDIA 50 / 40 Series (GPU)) soient femelles |
Ceux qu'on trouve sur le net sont des cables "direct alim", celui là en théorie c'est bien une rallonge, mais tu peux contacter cablemod et leur demander directement.
Sinon t'as ça chez ali mais il faut avoir les couilles de mettre une 5070Ti derrière
https://fr.aliexpress.com/item/1005005044368049.html
C'est peut-être de la qualité, ou pas, à la guise de l'imaginaire comme dirait l'autre.
En plus c'est du 18 AWG au lieu du 16 AWG qu'on doit avoir sur un cable 12VHPWR/12V-2x6, c'est plus fin.
Celui là a l'air d'être en 16 AWG : https://fr.aliexpress.com/item/1005006953751867.html
Attention il y a plusieurs "couleurs", t'as deux coudés et un droit, selon comment sont placées les broches de détection sur le GPU.
Marsh Posté le 20-03-2025 à 11:18:34
Oui j'avais repéré ce câble chez Ali mais effectivement je vais éviter la loterie avec une 5070ti
Pour cablemod en vrai vu le prix du câble, ça coûte pas bcp plus cher d'upgrader l'alim donc je vais faire ça je pense
Edit : j'ai trouvé ça : https://amzn.eu/d/fJdadfJ
Cela dit la description du produit semble ne pas recommander de les utiliser pour des 5000 mais je ne vois pas très bien pourquoi.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 21:31:00
Voila, j'ai refait ma config récemment, et je me suis dit que j'allais me prendre une alim 1000w pour être tranquille au cas ou un jour j'ai envie de faire une petite folie niveau GPU.
J'ai donc prit la be quiet Pure Power 12M 1000watt, avec ATX 3.0 et le câble 12vphr.
Sauf que je viens de voir que certaines carte avaient 3x8 pin en connecter, (je ne saivais pas, jamais acheté de cartes haut de gamme)
Et je me rends compte qu'avec mon Alim, j'ai seulement deux câbles Pcie avec deux connecteurs 6x2 pins chacun.
Je peux même pas racheter un câble compatible, car je n'ai que deux ports sur l'alim.
Est ce que ça veut dire qu'avec mon Alim je pourrais jamais utiliser de carte en 3x8 ? ou je peux quand même utiliser un câble sur deux ports et l'autre câble sur le 3eme port ?
