comment désactiver l'économie d'Energie sur une carte AMD? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2023 à 22:59:56
sur les ancienne genre avant rx5700, il y a juste retirer les P-state dans le driver (avec wattman), faire attention certaine bug encore me semble, il faut souvent "reset des paramètre" pour pas rester lock a ce mhz
sur les nouvelles, il faut msi afterburner, (enfin y'en a plein...) avec le "curve editor", tu clic sur un point de la curve, appuye sur L, et tu valide, en gros
Marsh Posté le 06-04-2023 à 01:29:36
J'ai une 6600.
On peut utiliser le wattman sur une 6600 ou en fait le wattman c'est le driver ?
Marsh Posté le 06-04-2023 à 01:38:46
nan rip sur rx 6000 tu as pas les P-state https://i.imgur.com/SG9Qwf5.png me semble
attend quoique... https://www.techpowerup.com/forums/ [...] pg.155529/ , je connais pas ce mode
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] xt.267232/
oui wattman est direct inclu dans le driver... enfin oui sauf si tu as qu'une version minimal/WDU
Marsh Posté le 08-04-2023 à 21:16:43
yep ca devrai être la dedans, pour le moment ca serai que sur les NAVI ?
j'ai qu'une vega56, j'ai l'ancien mode avec p-state, a moin de vouloir te plonger dans le modif par regedit ou faire des vBIOS custom, utilise autre chose
Marsh Posté le 09-04-2023 à 17:18:45
j'ai essayé d'utiliser morepowertool mais ca n'a pas l'air d'etre au top
la fréquence du gpu tourne bien autour de la fréquence que j'ai spécifié, mais l'usage ne va pas au dela de 50 or dans certaines circonctance(genre pres d'une ville), ca me fait lag
Marsh Posté le 09-04-2023 à 20:51:43
si tu vois bien le mhz et voltage ce fixer... c'est simplement que ton CPU est a des 80%+, ou ta VRAM qui sature... chargement de shader parfois
je pensais que tu parlais de lol; fortnite genre... où le jeu (surtout quand tu dx12 pas) fait une genre d'éco d'energie, souvent tu bloques vers les 120 a 180fps exemple... et en fixant tu vas plutot faire 180 a 300 fps+ (de pref avoir le CPU qui tourne dans les 50% util)
d'hab ca sert a rien, sauf pour gratter de l'input lag, pour les joueur de csgo surtout, ca impacte pas les freeze
Marsh Posté le 05-04-2023 à 22:00:27
Je voudrais savoir comment désactiver l'économie d'Energie sur une carte AMD?
Le problème c'est qu'elle économise aussi de l'ennergie quand je voudrais qu'elle soit plutot dans la performancec
