quelle carte graphique pour Shuttle XPC
quelle carte graphique pour Shuttle XPC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2023 à 21:49:24
Je possède un mini boitier PC (shuttle st20g5) datant de 20 ans, que j'aimerais upgrader pour faire un peu de jeux.
J'ai déjà trouvé (Carte mère, RAM, Alim, Ventirad, i5 ou I7 de 7è génération) qui s'intègrerait dans le boitier.
Je possède aussi une carte vidéo N690GTX... j'ai étudié la possibilité de modifier le châssis pour qu'elle rentre mais je ne pourrais pas remonter le couvercle
Existe t-il une carte vidéo comme suit :
- plus performant
- simple emplacement
- inférieur à 25 cm
- pas trop cher
https://content.hwigroup.net/images/products_1920x1080/000824/3/shuttle-st20g5.jpg
La carte dépasse de 1cm en longueur et sort de 1,5cm (épaisseur en trop)
https://cdn11.bigcommerce.com/s-6bkt1ygjlf/images/stencil/1280x1280/products/909548/978780/N690GTX-P3D4GD5-lg__18937.1636281108.jpg?c=2?imbypass=on
Marsh Posté le 28-03-2023 à 22:07:22
https://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] atana.html
Non watercoolee ce doit être max que tu peux mettre a voir si ça rentre en longueur et il te faut une bonne alim...
Sinon il y a des 1650 en sigle slot et aussi pas mal de quadro mais pas faites pour jouer...
Message édité par cayou2000 le 28-03-2023 à 22:11:47
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
Marsh Posté le 29-03-2023 à 09:35:13
Merci.
Et en occasion il y aurait quelque chose ? model antérieur
Marsh Posté le 29-03-2023 à 10:23:09
c'est quoi ton budget?
https://www.leboncoin.fr/informatique/2301185717.htm
par exemple en quadro récente (rtx)
ou
https://www.leboncoin.fr/informatique/2195279035.htm
plus vieux mais moins cher
ou
https://www.leboncoin.fr/informatique/2242764659.htm
en gros pour 8go de vram
rtx4000 (~250€ eq GTX2060 ) > P4000 (~175€ eq GTX 1060) > M4000 (~100€ eq GTX 960)
mais en single slot (je suppose que la carte itx condamne le premier port) ça va être des turbine en jeux.
Message édité par cayou2000 le 29-03-2023 à 10:46:57
Marsh Posté le 29-03-2023 à 21:30:12
je n'avais pas imaginé que les tarifs étaient monté si haut. il parait que le Covid + problème d'approvisionnement des composants électronique y sont pour quelque chose.
J'avais payé ma 690 GTX 60€ il y a 2 ans, ça fait une sacré différence.
Effectivement, le seul port disponible, est à côté de la bordure de la carte mère. le port au dessus est de type PCI. Si les 2 ports étaient inversé, j'aurai pu installer ma 690 GTX sans trop de modification du boitier
Marsh Posté le 29-03-2023 à 21:58:56
mais tu ne garde pas la carte mere d'origine donc en itx tu sera forcement collé au boitier
