PC Neuf qui redémarre tout seul, freeze et crash
PC Neuf qui redémarre tout seul, freeze et crash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2023 à 15:31:37
Je viens de monter mon nouveau PC (tout est neuf). Pourtant le PC est inutilisable, en effet il redémarre tout seul dès que je lance une application. La souris Freeze, les pilotes graphiques se désinstallent, il crash sans arrêt et l'écran se déconnecte aussi sans arrêt (Display port no signal) puis se reconnecte parfois.
Voici la config:
-i7 13700kf
-cm: Aorus z790 Elite AX
-cg: MSI Gaming Trio RTX 4070ti
- AIO: MSI mag coreliquid P240
-Ram: Corsair Vengeance RGB DDR5 (32 go)
-Alim: Coller Master MWE 850W (gold +)
A savoir que ma carte graphique est montée à la verticale sur le support "fractal design flex vrc-25" qui à une sortie PCIE 3.0 et que je l'ai branché sur le 5.0 de la CM, le problème pourrait venir de là ? De plus j'avais mal branché l'alimentation sur ma carte graphique ( je n'avais branché qu'un seul câble PCIE à 8 broches au lieu de deux câbles sur l'adaptateur), depuis la rectification j'ai toujours les mêmes problèmes.
Merci pour vos retour :)
Marsh Posté le 12-08-2023 à 07:06:42
J'essaierais de brancher la carte graphique en direct sur la CM, pour commencer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2023 à 07:19:48
tu as guetté l'observateur d’événements?
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 12-08-2023 à 14:04:34
Merci pour vos réponses !
Bon alors, j'ai fait plusieurs tests et il semble bien que cela vienne du support verticale. J'ai passé le support sur le second PCIE qui est en 4.0 et le pc fonctionne de nouveau normalement. Cependant le pc a des performances vraiment pas terrible pour la config. En comparant  avec la même config j'obtiens des performances deux fois moins bonne que la normale. J'ai donc regardé sur GPU-Z pour voir l'état de ma CG, et il se trouve qu'elle est connectée en PCIE 8X1.1 au lieu de 16X4.0. Je pense que le problème vient de là. Et ce que j'ai donc un moyen de changer ça sans enlever le support vertical ? Je ne peux pas la brancher en direct sur la cm cause du watercooling. Et sinon c'est où l'observateur d'évènement ?
Marsh Posté le 12-08-2023 à 16:25:48
allons !
https://www.malekal.com/observateur-evenements-windows/
good luck
Marsh Posté le 13-08-2023 à 19:56:37
XD
Marsh Posté le 13-08-2023 à 19:56:52
Merci bien !
Marsh Posté le 14-08-2023 à 09:55:52
Faudrait quand même essayer la 4070Ti dans un slot 4.0 en direct.
Et peut-être vérifier aussi que le riser fonctionne avec une autre carte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-08-2023 à 12:10:55
J
Marsh Posté le 14-08-2023 à 12:12:09
Normalement je vais pouvoir faire ça, et le riser est déjà dans un slot 4.0. Je pense que je n'ai pas d'autre choix que de la brancher en direct. Merci pour vos réponses.
