PC qui ne s'allume plus du jour au lendemain : Alim ou autre ?
PC qui ne s'allume plus du jour au lendemain : Alim ou autre ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2023 à 13:45:36
Bonjour à tous
Un ami a son PC qui ne s'allume plus, du jour au lendemain.
Je lui ai fait tester l'allumage via un contact entre les 2 broches PWR sur la carte mère, ça ne s'allume pas non plus, ce qui élimine un dysfonctionnement du bouton power mais je ne sais pas si ça élimine la possibilité d'une carte mère défectueuse ?
Pour info c'est un PC acheté sur MemoryPC avec une alim Aerocool 600W Silent Plus et la carte mère est une MSI B450 A-Pro max (CPU Ryzen 5 5500)
Que peut-on lui conseiller de tester pour diagnostiquer l'origine de la panne ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-08-2023 à 13:56:00
tester avec le moin de branchement possible, verifier les branchement (toucher ne prise de terre avant+ pc débrancher), exemple ne pas pouvoir passer un ongle sur chaque cable, 4+4 CPU; 24 broche CM
bien enfoncer les RAM, mais pour le test "minimal branchement possible" testé avec 1 seul barrette sur dimm 2 ou 4, et juste un ventillo sur CPU_FAN+ le GPU (vu que r5 5500 a pas de iGPU), faire gaffe qu'il branche bien l'écran sur le GPU
Message édité par naphh le 09-08-2023 à 14:05:16
Marsh Posté le 09-08-2023 à 14:25:34
il faudrait tester avec une autre alim, parce que Aerocool...bof
Marsh Posté le 09-08-2023 à 14:36:39
oui +1 surtout silent... ce genre d'alim qui on une base d'alim 420W avec un 5V vraiment dégueu tu branche 3 ssd/HDD en sata+ 2-3 truc en USB et ton 12V s'écrase de ouf et l'alim passe en sécu :x
