Impossible de faire fonctionner ma RX6600 sur mon nouveau PC [Résolu]
Impossible de faire fonctionner ma RX6600 sur mon nouveau PC [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2023 à 09:20:30
Je me suis monté un nouveau PC à base des composants suivants :
- Carte mère Asus Z690-PLUS TUF Gaming
- Alimentation EVGA SuperNova GT 850W
- 4 barrettes de Crucial Ballistix 8 Go 3600 MHz C16
- Carte graphique AMD PowerColor RX6600
- Processeurs 12600KF et 13600KF (je m'explique)
Pour le processeur, j'avais acheté à la base le 12600KF, mais ai décidé d'upgrader pour le 13600KF avant l'assemblage.
J'ai gardé l'ancien processeur au cas où la CM ne booterait pas avec le nouveau cause nécessité d'un BIOS flash.
Le problème, c'est que que ce soit avec l'un ou l'autre des deux processeurs, la carte graphique ne démarre pas. Le comportement est même très étrange : la première fois que j'installe le processeur sur la CM, les ventilateurs de la CG tournent brièvement puis s'éteignent. Les fois suivantes, ils ne bougent plus à chaque redémarrage, même après Clear CMOS.
Ce que j'ai essayé :
- 689 Clear CMOS (pile arrachée, alim éteinte/débranchée pendant plusieurs minutes), rien à faire
- Remplacer les barrettes de RAM par d'anciennes Crucial Ballistix LT Sport 2400 MHz, même résultat
- Remplacer le câble de l'alim vers la CG ou le port sur l'alim, même résultat
- Mettre les barrettes de RAM par paires, 3 uniquement, en permuttant les ports, même résultat
- Mettre une ancienne CG nVidia, là miracle, ça fonctionne !
Je ne pense pas que la CG soit HS, car elle fonctionnait très bien avec mon ancien PC, sauf court-circuit tout récent.
UNE SEULE FOIS, j'ai réussi à la démarrer avec le 12600KF, mais j'ai oublié ce que j'ai fait ! Je crois que j'ai juste mis 2 barrettes de RAM au lieu des 4. Depuis, ça n'a plus jamais marché, ce bien que j'en aie profité pour mettre à jour mon BIOS à la version la plus récente et installer Windows.
Pour le reste de ma config, je possède une carte d'acquisition Avermedia, une carte PCI-E Wifi, une carte PCI-E à ports USB et un watercooling Be Quiet! Pure Loop 2 FX 360mm. J'ai deux disques NVMe Seagate FireCuda 530 en RAID1 et 2 disques mécaniques aussi en RAID1. Je pense que l'alim de 850W est largement suffisante pour tout ça, non ?
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance !
Message édité par User Name le 07-08-2023 à 22:18:38
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
Marsh Posté le 02-08-2023 à 09:55:21
Déjà vu ce genre de problème avec des configs équivalentes sur le forum.
Ça devrait fonctionner mais effectivement on dirait qu'il y a un souci d'incompatibilité spécifique.
Utilise la carte NVIDIA pour avoir accès au bios , force ton port PCI-E en 'gen 4' voire en 'gen 3', sauvé les réglages, eteins le pc sans CCMOS, remets la carte AMD etc
Message édité par zonka le 02-08-2023 à 09:56:05
Marsh Posté le 02-08-2023 à 10:06:36
Merci pour ton retour. :jap:
Tu peux être plus spécifique sur ce à quoi ressemble cette option de forcer le port PCI-E à une génération particulière ? Je suis doué pour me perdre dans le BIOS. Merci d'avance. :jap:
Marsh Posté le 02-08-2023 à 10:25:29
Ta CM est en PCI-E 5.0, la RX 6600 je ne sais plus si en PCI-E 5.0 ou 4.0.
Dans le bios c'est noté généralement 'gen 5' , ' gen 4 ' etc mais ça peut varier, tu vois l'idée .
Ça doit être dans 'peripheriques'... quelque part...
Marsh Posté le 02-08-2023 à 11:10:45
Merci. :jap:
J'ai trouvé l'option dans PCH Configuration > Configure PCI-E.
Tout était à "Auto", j'avais le choix avec "Gen3", "Gen2" et "Gen1". J'ai tout mis en "Gen3", malheureusement, ça n'a rien changé... :(
Penses-tu que les disques NVMe en RAID1 bouffent trop de traffic sur les lanes PCI-E ?
Marsh Posté le 02-08-2023 à 11:27:01
Non surtout que la 6600 est câblée en 8x il me semble.
Comme ça je dirais 'incompatible' :(
Autres avis bienvenus
Marsh Posté le 02-08-2023 à 11:39:57
Pas compris... Quoi et quoi sont incompatibles ? La CM et la CG ? Ce serait quand même un comble... :(
Marsh Posté le 02-08-2023 à 12:19:50
Quel que soit le matériel il peut toujours y avoir des incompatibilités spécifiques entre deux
Le PCI-E 5.0 est encore un peu 'jeune'.
Ce problème entre chipset Intel récent et RX 6xxx revient régulièrement sur ce que je peux en voir sur le net.
On va voir si quelqu'un a une idée.
Sinon dans ton bios tu es en UEFI strict , CSM désactivé ?
Marsh Posté le 02-08-2023 à 13:35:29
UEFI strict, pas sûr, je vais vérifier. Secure Boot et CSM désactivés, oui.
Mais curieux, j'ai essayé avec la carte graphique AMD de mon ancien PC, une AMD Radeon HD6870. Cette fois-ci, le ventilateur de la CG fait du baroof de ouf et pas d'écran non-plus... :(
J'ai l'impression que ma CM n'aime pas les cartes AMD...
Marsh Posté le 02-08-2023 à 13:53:59
La 6870 est a priori non UEFI et réclamera un boot en mode legacy avec CSM activé donc
Message édité par zonka le 02-08-2023 à 13:54:14
Marsh Posté le 02-08-2023 à 15:05:58
Pourtant, ma nVidia est encore plus ancienne, une GT 710, et elle fonctionne avec le même mode...
Marsh Posté le 02-08-2023 à 16:47:34
Là encore , il y a des GT710 avec vbios  strictement UEFI, et d'autres qui supportent le legacy, selon la marque  / modèle etc, c'est la jungle .
Pour ta RX6600 , je crains qu'elle ne 'passe pas' sur ta CM actuelle, alors que ce serait ok sur du Z370 par exemple etc etc .
Si quelqu'un a une bonne idée a ce stade ... :P
Marsh Posté le 02-08-2023 à 16:48:58
Putain, qu'est-ce que ce serait con, quand même, si c'était ça...
Marsh Posté le 02-08-2023 à 17:18:25
Un exemple du même ordre
https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] therboard/
Une résolution étrange :
https://www.reddit.com/r/gigabyte/c [...] ncomplete/
Sinon essaie de mettre ta carte sur un autre port PCI-E 16x pour voir....
Message édité par zonka le 02-08-2023 à 17:23:31
Marsh Posté le 02-08-2023 à 17:19:56
Oui, je l'ai lu.
Pour info, je n'arrive pas à activer le CSM, il se redésactive tout seul dès que j'insère une des deux cartes AMD. :(
Je vais essayer des downgrades BIOS.
Message édité par User Name le 02-08-2023 à 17:21:13
Marsh Posté le 02-08-2023 à 17:24:16
J'ai édité mon message précédent au fait.
Le downgrade bios sur un pc aussi récent va t'amener a d'autres problèmes, pas la solution a mon sens
Marsh Posté le 02-08-2023 à 17:30:46
cette phrase m'interpelle
t'as eu un pépin électrique ?
est-ce que t'es sûr que la RX 6600 est pas morte ? (possibilité de la tester sur une autre machine, ou chez un pote ?)
Marsh Posté le 02-08-2023 à 17:42:55
Je vais tester de suite. :jap:
Non pas de pépin électrique à ma connaissance.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 18:48:45
Bon ben on dirait que tu avais raison... CG grillée... :'(
Marsh Posté le 02-08-2023 à 19:19:47
Du coup je reporte ma question sur la HD6870 : comment la faire tourner sur cette CM ? :(
Si j'active le CSM, il se redésactive tout seul...
Marsh Posté le 02-08-2023 à 19:41:17
Ah, bah, si la carte est morte, c'est sûr que ..... :D
Ceci dit, ça dépend sur quel type de config tu l'as testée si tu as les mêmes symptomes (morte ou incompatible etc)
Marsh Posté le 02-08-2023 à 19:49:32
Non la carte était déjà sur cette config juste avant, c'est celle de mon profil HFR.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 19:51:42
OK du Z170, ça devrait aller.
Mais ça a été quoi le souci de "court-circuit" clairement? :)
Marsh Posté le 02-08-2023 à 19:53:34
Clairement rien. Je l'ai juste installée dans le nouveau PC. Ne démarrait pas, puis a démarré une fois, puis re-morte définitivement... rien forcé état physique impec...
Message édité par User Name le 02-08-2023 à 19:53:47
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:32:45
Pour ce que ça vaut essaie de masquer les 2-3 pistes du connecteur PCI-E de la CG comme proposé dans un des liens plus haut. En Baroud d'honneur on va dire ...
Message édité par zonka le 02-08-2023 à 21:33:05
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:36:06
Ah j'avais pas vu... en gros si je fous du scotch sur la 5e et 6e dent ça peut repartir ?
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:37:20
C'est ça.... J'y crois peu hein ;)
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:40:01
Je vais essayer, mais j'ai surtout peur d'endommager le connecteur CM...
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:43:20
Peu de chances...
Tu as aussi celui qui couvre X pins pour forcer le mode 8x ( s'ils sont présents dans la mesure où c'est une carte 8x même si sur un port physique 16x)
https://imgur.io/a/wCvBs2x
Tester sur la Z170, disons ;)
Message édité par zonka le 02-08-2023 à 21:43:46
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:49:27
Ok, au pire elle est encore sous garantie, elle a un an. Mais ça va être chiant, c'est une garantie Amazon.es
Message édité par User Name le 02-08-2023 à 21:49:50
Marsh Posté le 03-08-2023 à 11:19:57
Bon, j'ai réussi à négocier avec Amazon.es le remboursement de ma CG et me suis commandé une 3060 de KFA2. A suivre.
Marsh Posté le 07-08-2023 à 22:36:14
Bon, après réception et installation de ma nouvelle CG nVidia 3060, tout fonctionne à merveille ! Je me demande vraiment ce qui a grillé la RX6600 pourtant relativement neuve... mais bon. Merci à tous ! :jap:
