PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2023 à 16:03:17
si tu dis vrai, ca viendrai maybe d'un mauvais branchement, ou objet metalique qui fait court-circuit (surtout si le pc redémarre en boucle)
Marsh Posté le 28-07-2023 à 16:41:02
J'ai vérifié tout les branchements et rien à signaler , pas de pièces métalliques non plus , et aucun changement après le remontage
Marsh Posté le 28-07-2023 à 17:09:37
Tu as ou peux te faire prêter un autre bloc d'alimentation ?
Marsh Posté le 28-07-2023 à 18:17:58
Je peux essayer ça demain , je vous tiendrai au courant de l'avancé.
Si l'alimentation est la cause je me demande si ce n'est pas dû au courant de ma maison vu que l'installation est vieille comme le monde , et qui aurait endommagé le bloc d'alim.
M'enfin je vous dis ça demain , je croise les doigts pour que ça reparte
Marsh Posté le 29-07-2023 à 20:27:21
Bon .. Après avoir essayé avec un bloc d'alimentation neuf le pc ne démarre toujours pas , il se passe exactement la même chose .
Je note deux choses :
1/ quand je branche tout correctement , à l'allumage de l'alim les led de la ram s'allume , j'allume le pc , tout les ventilateurs s'activent une milliseconde sauf le cpu et l'alim , pas de led sur les ventilateurs et rien ne se passe .
2/ quand je branche tout sauf le cpu , toutes les led (boitier , ram ) fonctionnent ainsi que les ventilateurs (boitier , alim , cpu ) et au bout de 5 secondes les led clignotent , s'arrêtent et recommence ce cycle
Une idée ?
Marsh Posté le 29-07-2023 à 21:05:35
1) fais un clear CMOS : PC débranché, retrait de la pile 1 minutes, remettre / rebrancher
2) ne mets qu'une barrette de RAM (et si pas mieux essaie avec l'autre), sur le bon slot (cf doc carte-mère)
Marsh Posté le 29-07-2023 à 21:20:08
J'ai suivi à la lettre mais malheureusement aucun progrès après le clear cmos ni en jouant avec les ram ![]()
Marsh Posté le 29-07-2023 à 22:45:44
bon.....là....
1) soit tes 2 RAMS ont grillé : peu probable
2) soit le CPU est mort : rare mais possible
3) la CM est morte: toujours possible
soit on a raté quelque chose d'évident
PS: si l'installation électrique est vraiment pourrie, tout est possible, ça a pu endommager tout ou partie du PC au-delà de l'alim ; ceci dit dans ce cas elle devrait être morte = tu l'as testée sur un autre PC?
Marsh Posté le 30-07-2023 à 12:33:36
mince pour finir je n'ai pas écrit, "test avec le minimum branchement possible style juste le ventilo CPU_FAN" surtout eviter les 4 broche/molex et les USB/rhéobus du front panel
et oui 1 RAM sur le DIMM2 (A2)
me semble qu'il y a eu un blème connu si tu as maj BIOS, ca serai que tu te serai tromper de rev de CM, il faudrai refaire un Q-flash pour trouver le bon https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] 0-11-12#kf
pour moi un problème de RAM te ferai reboot en boucle oui, mais ca prend genre 5-6 sec avant de reboot, tu as bien le temps de voir les ventilo tourner souvent
Marsh Posté le 30-07-2023 à 21:52:19
| zonka a écrit : bon.....là.... |
Je n'ai pas essayé le bloc d'alim sur un autre pc , par contre j'ai utilisé un bloc d'alim neuf un peu plus puissant (550cv au lieu de 450) et ça donné le même résultat , il alimente les leds ram et venti , et il parvient à faire tourner les ventilateurs uniquement si je ne le relie pas au cpu , c'est étrange .
Je suis d'accord avec toi sur le principe si le courant était en cause l'alim aurait dû être hs si un autre composant aurait grillé .
Marsh Posté le 30-07-2023 à 21:55:38
| naphh a écrit : mince pour finir je n'ai pas écrit, "test avec le minimum branchement possible style juste le ventilo CPU_FAN" surtout eviter les 4 broche/molex et les USB/rhéobus du front panel |
J'ai tenté toute sortes possibles en laissant au minimum le 24 pins et en alternant 1 ou 2 ram avec des positions différentes mais rien de nouveau .
J'ai mis à jour le bios avec le q flash et je confirme que la diode s'allumé et signalé que la mise à jour était passé mais pas de progrés non plus ![]()
Marsh Posté le 31-07-2023 à 02:02:51
tu as trouver la rev. ? (écrit en bleu en haut a gauche du site) il y a rev 1.3 et 1.4
je conseil de prendre un bios qui n'a pas de lettre dans le nom style F15, pas F17a
ca reste bizarre...ton pc crash "plus vite que son ombre" et ce n'est pas juste un problème élec
tu as ajouté un GPU assé gros ?
juste le 24 pin ca marche pas, t'aurais pu faire un teste alim en shuntant, le fameu "test du trombonne"
j'ai deja vu des CM avec des puces qui monte instant a des 100°+ et qui crashais vite... mais là..., et dire que ca serai le CPU... je vois pas trop... un réparateur pourrai surement voir avec un voltmètre assé facile, faire un devis gratuit... mais tu peux pas être a 100% sûre
tu as pas oublié de 4+4 pin CPU, en haut a gauche ?
Marsh Posté le 31-07-2023 à 06:32:18
Ca fait quand même très carte mère en vrac.
Marsh Posté le 31-07-2023 à 12:23:32
| naphh a écrit : tu as trouver la rev. ? (écrit en bleu en haut a gauche du site) il y a rev 1.3 et 1.4 |
Oui je confirme avoir la bonne rev , depuis le site https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
il me propose 3 versions : FB ,FC ,FDa . Tu me conseillerai de ne pas prendre la dernière si je comprend bien ?
Je n'ai pas de gpu mais un processeur avec une partie graphique ( 5600g)
Pour la température de la CM je ne pense pas que ce soit le cas , je check souvent si mes composants ne sont pas en surchauffe et avec ce setup c'est toujours très bas .
Pas oublié de branchement ;
Je vais essayer de voir si je peux en trouver un près de chez moi pour qu'il fasse un diagnostique parce que là je pense avoir tout essayé
Marsh Posté le 01-08-2023 à 02:17:58
yep donc pas le FDa (ca serai un BIOS en beta)
attention je parlais de vrai problème de CM, style tu as un transfo mort donc celui a coter ce prend 2 fois plus de travail et chauffe a mort, (ce sont des mini puce) https://www.youtube.com/@GOODWIN_YT il reparre souvent ce genre de problème
pourquoi pas faire jouer la guarantie 2 ans, sinon ?
Marsh Posté le 28-07-2023 à 14:59:25
Bonjour à tous !
J'ai récemment eu une mauvaise expérience avec mon pc qui s'est éteint brutalement une fois , puis le lendemain plus aucun périphérique ne voulait fonctionner avant plusieurs tentatives de redémarrage et aujourd'hui c'est la cata , lorsque je tente d'allumer le pc , seul les led de la ram fonctionne , un léger mouvement des ventilateurs qui s'arrête en moins d'une seconde et rien , ni bip , ni voyant.
Voila pourquoi je viens à vous dans l'espoir de comprendre ce qui arrive à mon bout d'chou
Ma config est simple et récente (5 mois) :
-carte mère : gigabyte 550 gaming x v2
-processeur graphique : amd 5600g ryzen
ryzen
-Ram : Corsair ddr4 8gox2
Ssd : Crucial p3
Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions
