PC démarre et ne démarre plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2022 à 14:31:30
hello,
ton alim c'est quoi?
pr le reste, vire les disques, teste voir si ca demarre sans (parfois un disque hs peut empêcher une machine de demarrer)
Marsh Posté le 30-12-2022 à 14:37:36
yop ! Mon alim c'est une FSP Fortron Hydro X 650W 80+ or , pour les disques j'ai débranché les alims dessus sans succès , il faudrait que je débranche les sata ?
Marsh Posté le 30-12-2022 à 17:05:43
Bon et bien je pense avoir trouver le problème , la prise de recharge de ma montre connectée qui faisait contact sur le pied en métal de mon écran , ça devait faire court-circuit , je saurait demain midi si c'était bien ça , en tout cas quand j'ai débranché la prise le pc s'est réveillé direct
Marsh Posté le 30-12-2022 à 14:15:15
Hello les amis !
Gros soucis depuis hier avec mon PC , hier midi il refusait de démarrer , pas un seul signe de vie , pas un voyant d'allumé sur la CM pas un seul sursaut de ventilo , j'avais débranché la ram , la CG SSD et disque dur , enlevé la pile du bios , testé la technique du trombone pour tester l'alim , celle-ci démarrait , j'ai laissé tombé jusqu'au soir et là par magie le PC s'est allumé ! Je l'ai utilisé pendant 4H sans aucun soucis et je l'ai éteint .
Hors ce midi il me refait le même cinéma , aucun signe de vie ... D'où cela peut-il venir ? Je pensais à un problème de CM ou ALIM ?
voici le détail de ma config :
CPU
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
RAM
Mushkin Redline 32 Go 2 x 16 Go DDR4 4000 MHz
Motherboard :
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Graphics :
AMD Radeon RX6800XT 16GB
Storage :
Crucial P2 CT1000P2SSD8 1TB (SSD)
Fujitsu F500s 512G (SSD)
SPCC Solid State Disk 240G (SSD)
WDC WDS240G2G0B-00EPW0 240G (SSD)
Samsung SSD 870 QVO 1TB (SSD)
Hitachi HUA723020ALA641 2TB (HDD)
Case :
Corsair 570x crystal black
Cooler :
Watercooling Coolermaster ML240L V2 RGB
et niveau réseau j'utilise Starlink depuis un mois , ça utilise le POE , ça pourrait envoyer du courant et titiller la CM d'après vous ?
Merci d'avance !
